Seitenverkleidung 2010 auch kompatibel für 2007 Model?
    ich möchte mir gerne die PC 40 CBR 600 RR dieses Jahr zulegen, doch habe ich bedenke bezüglich der Hitze die vom Motor aufsteigt.
    Dazu habe ich keine Erfahrung, allerdings wurde oft erwähnt, dass es im Sommer sehr warm an den Beinen werden kann.... daher meine Frage:
    Kann die Verkleidung von dem PC40 Model 2010 auch an das 2007 Model geschraub werden?
    Vielen Dank schon mal!
    Marterba
  • Servus Marter,
    warum willst denn die Verkleidung überhaupt tauschen?
    Die original Verkleidung ist dafür ausgelegt und soviel Hitze steigt auch net auf.
    Soviel ich weiß passt die Verkleidung ran, kommt nur darauf an, ob die 2010er Verkleidung none ABS oder ABS is.
    Falls ABS, dann passtse glaub ich nicht, da die 2007er noch kein ABS hatte.
  • Ich würde mal behaupten, das vom Underseat Auspuff mehr Hitze abstrahlt als vom Motor...:D
  • Mach dir mal nicht so einen Kopf. Selbst im Hochsommer wird es da nicht wärmer als bei jedem anderen Motorrad auch...
    h810558_5.png12811006_5.png123Spritmonitor.de
  • Frage mich eh warum die Überlegunge gemacht werden.
    Ne Orignialverkleidung kann des ab.
    Bei ner Chinapappe würde ich mir da mehr Gedanken machen.
    Vielleicht klärt der Fredersteller ja mal auf.
  • Hallo zusammen
    vielen Dank für die schnelle Antwort... damit habe ich nicht gerechnet =)
    Ich habe von CBR 600 RR-Besitzern (auf YouTube) mitbekommen, dass es im Sommer recht warm werden kann, wenn das rechte Bein den Motor berührt bzw. nahe ist.
    Die neuere CBR ab 2010 ist in diesem Bereich vollverkleidet, allerdings kommt sie nicht in Frage weil sie zu schwer ist (2010: 197kg statt 2007: 186kg).
    Vielen Dank nochaml!
    p.s.: Gibt es selbstmontierbare Hitzeschutzmaterialien für unter der Sitzbank?
    Wenn man mit kurzer Hose fährt ist der Motor natürlich warm....
    Aber mit Leder hab ich da noch nie was gespürt....
  • Des is Serie und da wird nichts passieren.
    Die Hitzeschutzfolie is bei nem original-ESD und Zusatz-ESD auch nur Doppelt gemoppelt.
  • Danke für die Tipps und Hinweise!
    Meine Motorradbekleidung ist moment aus Stoff, daher meine Frage:
    Kann dieser beginnen zu schmoren bei Kontakt mit dem Motor?
    Jetzt mal ganz ehrlich und in Mundart --> Schei ss Dir nicht ein.
    Es kann nichts passieren, egal ob Du Leder, Textil oder sonst wie fährst.
    Die Bikes sind so gebaut, dass es ab Werk passt!
    Also setz Dich rauf und fahr einfach :!:
  • Da wird nix passieren. :D
    No Jogginghose würde beim Auspuff aber wahrscheinlich kapitulieren. :D
  • Wirst du schon merken, wenn deine Hose anfängt zu brennen. :mad: :D
    Mit einer schwarzen Lederkombi bei 30 Grad auf einer vollen Straße wartend an einer roten Ampel machst du dir keine Gedanken,
    ob die Wärme jetzt von unten, oben oder hinten kommt. Sie kommt von überall.
