Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Umgang mit alter Zündzeitpistole bei Mopeds
    cementario Avatar von cementario
    17.04.2009
    Zossen bei Berlin
    298
    CBX 750F, ZX12R
    Standard Umgang mit alter Zündzeitpistole bei Mopeds
    Hallo Leutz,
    ich habe noch eine alte, aber wirklich gute Zündzeitpistole für PKW´s. Und so wie es sich gehört, kann man damit die Drehzahl, Schließwinkel, Spannung uind Zündzeitpunkt kontrollieren.
    Zur Drehzahl habe ich folgende Frage. Früher hatten die Fahrzeuge eine Zündspule. Die Mopeds haben zwei.
    Nun denke ich, dass sie nur halb so oft zünden und ich praktisch die gemessene Drehzal verdoppeln muss. Moped soll 100U7min drehen, ablesen müsste ich demzufolge 500U/min.
    Ist das so korrekt oder habe ich einen Denkfehler. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Moped zu wenig dreht
    Vielen Dank
    Markus
    Schleizinnenkiesfahrer Avatar von gurky
    22.02.2004
    Berlin, Umland
    4.707
    einige - siehe Profil
    Denkfehler
    Pro Umdrehung eine Zündung je Zylinder, egal an welcher Zündspule. Bei Reihenvierern (außer Bigbang) zündet immer einer von zwei Zylindern in den UT. Das ergibt pro 180° Kurbelwellendrehung einen Takt.
    ..und rast nicht so!
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.788
    Beim Auto misst man ja die Drehzahl mit dem Gerät am Kabel für eine (beliebige) Zündkerze. Da kommt alle 2 Umdrehungen ein Funken - das macht der Zündverteiler, dass da mehr nicht kommt.
    Bei den Moppeds hängen immer zwei Zündkerzen an einer Zündspule, ohne Verteiler. Das führt dazu, dass jede Umdrehung ein Funken kommt - einmal zündet er am OT, das nächste Mal geht er am Überschneidungs-OT (Übergang von Auslass- zu Ansaugtakt) ins Leere. Das heisst, das Mopped hat je Zündkerze doppelt soviele Impulse auf dem Zündkabel - also sollte das Messgerät bei tatsächlichen 1000/min eben 2000 anzeigen.
    Wenn Du das Messgerät umschalten kannst auf 2-Takt-Motor, dann stimmt die Anzeige - weil beim Zweitakter auch jede Zündkerze bei jeder Umdrehung funkt
    17.04.2009
    Zossen bei Berlin
    298
    CBX 750F, ZX12R
    So dachte ich auch-
    also kein Denkfehler?
    Nöö, Zweitakter habe ich immer ausgelendet
    @Gurky,
    irgendwie müssen wir noch was nachholen
    Geändert von cementario (16.05.2018 um 18:47 Uhr)
