Keine anzeigen im Cockpit
  • Schönen guten Morgen
    hab da ein Problem und hoffe auf Hilfe
    hab eine 32 Jahre alte vt500c die wohl schon länger laut Vorbesitzer nicht lief!!keine anzeigen im Cockpit!! Zündung, Öl und neutral
    habe die Batterie getauscht aber trotzdem keine Anzeigen
    Sicherungen sind kontrolliert und ok
    was könnte es noch sein?
    Gruß Jojo
  • Wenn garnix geht liegt wohl ein Masseproblem vor - Schwarzes Batteriekabel am Motor vergammelt. Aber bei längerer Standzeit würde ich den kompletten Kabelbaum raus operieren und alle Kabel, Kabel-Verbindungen und Stecker sichtprüfen und durchprüfen. Bitte bedenke - nur weil am Anlasser 12v anliegen, heißt das nicht das er dreht ! Amperleistung muß passen. Wie beim Bodybuilding: " 1000 Volt liegen an und die Birne leuchtet doch nicht "
  • Moin
    Als erstes würde ich mir mal den Verteiler unter dem Scheinwerfer angucken. Möglicherweise ist da ein Stecker lose. Ein Massefehler kann allerdings auch sein.
    Liebe Grüße
    Harald
  • Moin!!
    habe jetzt einiges ausprobiert und gemessen
    Fehler is gefunden
    Zündschloß hat einen weg
    nun die nächste Frage wo bekomme ich ein zündschloß her
    Gruß Jojo
  • Moin
    Neues Schloß kann schwierig werden.
    Der Ausbau auch. Das Zündschloss ist verm. mit Abreißschrauben befestigt und nur ziemlich tricky auszubauen.
    Liebe Grüße
    Harald
