Schönen guten Morgen
hab da ein Problem und hoffe auf Hilfe
hab eine 32 Jahre alte vt500c die wohl schon länger laut Vorbesitzer nicht lief!!keine anzeigen im Cockpit!! Zündung, Öl und neutral
habe die Batterie getauscht aber trotzdem keine Anzeigen
Sicherungen sind kontrolliert und ok
was könnte es noch sein?
Gruß Jojo
Keine anzeigen im Cockpit
Wenn garnix geht liegt wohl ein Masseproblem vor - Schwarzes Batteriekabel am Motor vergammelt. Aber bei längerer Standzeit würde ich den kompletten Kabelbaum raus operieren und alle Kabel, Kabel-Verbindungen und Stecker sichtprüfen und durchprüfen. Bitte bedenke - nur weil am Anlasser 12v anliegen, heißt das nicht das er dreht ! Amperleistung muß passen. Wie beim Bodybuilding: " 1000 Volt liegen an und die Birne leuchtet doch nicht "
Moin
Als erstes würde ich mir mal den Verteiler unter dem Scheinwerfer angucken. Möglicherweise ist da ein Stecker lose. Ein Massefehler kann allerdings auch sein.
danke für die tipps werde nächstes We gucken
Gruß Jojo
Moin!!
habe jetzt einiges ausprobiert und gemessen
Fehler is gefunden
Zündschloß hat einen weg
nun die nächste Frage wo bekomme ich ein zündschloß her
Gruß Jojo -
Moin
Neues Schloß kann schwierig werden.
Der Ausbau auch. Das Zündschloss ist verm. mit Abreißschrauben befestigt und nur ziemlich tricky auszubauen.
