Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Sc 44 Springt nicht mehr an.....
    23.05.2018
    9
    Standard Sc 44 Springt nicht mehr an.....
    Hallo zusammen,
    ich brauche dringend eure hilfe. ..... Meine SC44 ging mir beim beschleunigen einfach aus rote lampe leuchtete ohne FI und nix ging mehr der anlasser dreht sie hat zündfunken und die benzinpumpe läuft auch killschalter funktioniert auch wegfahrsperre funktioniert auch massefehler ist auch nicht da zumindest was gemessen werden konnte sie macht einfach kein mucks und spritzt auch nix ein kein sprühnebel zu sehen ich weiß einfach nicht mehr weiter und n liegt sie schon 5 wochen flach die kleine. ...
    hat hier irgendjemand eine idee oder sogar das gleiche problem gehabt? ??? Ich bin euch schon mal im vorraus dankbar für tipps. ...
    Gruß aus Bremen. ...
    Moderator Avatar von Streusel13
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.511
    CBR600RR, VTR1000F, VFR400R
    Hast Du mal den kabelbaum zu den Düsen und die Einspritzdüsen geprüft? Düse kann mal kaputt sein, aber alle 4. Da fehlt doch etwas.7
    Gruss Streusel
    23.05.2018
    9
    [QUOTE=Streusel13;2049056]Hast Du mal den kabelbaum zu den Düsen und die Einspritzdüsen geprüft? Düse kann mal kaputt sein, aber alle 4. Da fehlt doch etwas.7[
    Ja da ist alles okay nur kommt nix zu den Düsen. ....hmmm es ist eine Italien import äussert sich da die wegfahrsperre anders als bei deutschen modellen???
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.511
    Meinst Du, dass kein Sprit oder kein Strom zu den Düsen kommt?
    Wenn zu allen vier Düsen nichts kommt, könnte das Massekabel abgegammelt sein. Im Kabelbaum sind doch 5 Kabel zu den Düsen. Stecken die Stecker alle richtig zusammen? Im Hauptkabelbaum gibt es auch so einen Massekabel Sammelstecker. Vielleicht ist an dem was ab.
    Wegfahrsperre ist bei allen gleich geschaltet, da gibt es keine Unterschiede.
    Geändert von Streusel13 (05.06.2018 um 14:23 Uhr)
    Gruss Streusel
    23.05.2018
    9
    Moin, werde da nochmal nachsehen oder könnte es am Steuergerät liegen obwohl es alle sachen anzeigt wenn man zb. stecker oder sensoren abzieht (danach wurde immer neu resetete) ? ??? vielen dank schonmal. ....
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.511
    Normalerweise werden doch Fehler in der Elektrik auch durch die Blinkcodes (rote Lampe) angezeigt. Was ist denn damit? Langes Blinken sind Zehnerstellen, kurzes Blinken die Einerstellen. Blinkcodes werden nach dem Einschalten der Zündung gezeigt und wiederholt.
    Gruss Streusel
    23.05.2018
    9
    Moin Streusel, ja das stimmt nur zeigt sie überhaupt keinen fehler an reagiert aber auf alle fehler wenn ich zb. ein stecker abziehe. ....
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.511
    Dann wäre ja elektrisch alles i. O. Kommt denn Sprit bis zu den Düsen? Hast Du am Tank was gemacht?
    Bevor sie ausging, hast Du da irgend etwas gemacht?
    Gruss Streusel
    06.06.2018
    4
    hi
    kurze frage ich habe eine neue lima verbaut an meiner sc44 bin ne runde gefahren und die batterei war leer !#
    jetzt habe ich einen neuen regler verbaut und der lade strom an der batterie zeigt 12 volt an und geht auch nicht hoch !!!
    hane ich die neue lima mit dem alten regler sofort wieder gekillt !!!!#
    mfg miki75
    23.05.2018
    9
    Hi, also sie ging mir bei ca. 140 kmh einfach aus ohne ein anzeichen keine komischen geräusche nix hab den leistungs verlust gemerkt dachte sie blokiert und sofort kupplung gezogen . ... der spritkreislauf scheint zu funktionieren sie baut druck auf aber aus den düsen kommt nicht ein hauch von benzin können den echt alle düsen auf einmal platt sein? ??? Oder doch Steuergerät? ???
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.511
    Also 4 Düsen auf einmal kaputt halte ich für ziemlich unmöglich. Wenn 4 Düsen auf einmal nichts mehr machen würde ich mal nach den Kabeln sehen. Eventuell auch mal nach dem Benzinabsperrrelais. Das schwarz/weiße Kabel an den Düsen kommt direkt von dem Relais. So wie die Benzin-Pumpe geschaltet ist, läuft die da eventuell auch.
    Gruss Streusel
    Admin Avatar von Oliver
    18.07.2002
    Altenkirchen
    6.804
    verschiedene ;-)
    So eine Problem hatte ich auch mal bei einer SC44. Da war eine Masseverbindung im Kabelbaum
    ab gegammelt. Wenn ich mich recht erinnere, war die Verbindung im Kabelbaum rechts hinten
    über dem Motor.
    23.05.2018
    9
    über dem Motor.
    moin moin,danke für den tip allerdings sind alle masse verbindungen okay. .... es scheint echt ein hoffnungsloser fall zu sein
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    2.511
    Was ist mit dem schwarz/weißen Kabel bei den Düsen? Da müsste Dauerplus 12V drauf sein. Und das Benzinabsperrrelais mal gecheckt?
    Geändert von Streusel13 (12.06.2018 um 21:39 Uhr)
    Gruss Streusel
    23.05.2018
    9
    Moin Streusel. ...Das absperrrelai funktioniert 12v liegen auch an
