Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: SH300 NF05 - Smart Key anlernen / codieren
    Benutzer Avatar von SH-Raser
    15.07.2016
    NRW
    89
    SH300i
    Standard SH300 NF05 - Smart Key anlernen / codieren
    Moin Moin,
    habe meinen NF02 nun auch gegen einen NF05 getauscht und bin soweit begeistert. Besonders vom Keyless-System. Einen Tag Gewöhnung und man will es nicht mehr missen.
    Da trifft mich natürlich nun auch auf das Problem des Zweitschlüssels, welches an sich unumgänglich ist.
    Das Teil (FOB) selbst bekommt man für einen Fünfziger im Netz.
    Wie sieht es aber mit der Codierung bzw. Anlernen aus, hat das schon mal jemand selbst gemacht? Es gibt ja diesen Kabelbaum, ist das nur ein reines Kabel (was man selbst basteln könnte) oder steckt da mehr hinter? Hatte bei einer Honda-Werkstatt nachgefragt: Da wurde mir gesagt, dass da noch Widerstände am Kabel verbaut sind und dass man nicht einfach ein Kabel selbst basteln könnte (man würde sich so das Steuergerät zerschießen..). Schwachsinn oder Realität?
    Und noch was: Könnte jemand mit WHB für NF05-Modell so freundlich sein, und mir den Codierungsvorgang beschreiben oder mir gerne die entsprechenden Seiten aus dem WHB zukommen lassen? Und wo sitzt eigentlich der entsprechende Anschluss am Roller? Bin dankbar für jede Erklärung
    Grüße vom Raser
    Aktuell: Honda SH300i / Honda Wave 130i / Piaggio TPH 172 / Piaggio SKR 172 / Yamaha MT-09 Tracer
    Erfahrener Benutzer Avatar von Tobaco
    13.01.2012
    nördliches Münsterland
    316
    SH 300 EZ 2008
    Bei der empfindlichen Elektronik würde ich nicht das Risiko eingehen, und da rumbasteln. Wenn du das machst, weißt du dann auch, was du tust?
    Norbert
    You only live once
    15.07.2016
    NRW
    89
    SH300i
    Na deswegen frage ich ja, ob jemand schon mal selbst codiert hat bzw. sich das Tool selbst gebastelt hat.
    Notfalls würde ich mir wohl das Kabel zum Anlernen kaufen und dann selbst codieren.
    Grüße vom Raser
    29.12.2007
    Kühbach
    97
    sh300i,MSX125,CB1100ex, ANF125, Integra 750, TDM900, GPZ1100.
    Nächste Woche bringe ich meinen NF05 zur Werkstatt wegen defekten Lenkkopflager.
    Weil ich ebenfalls einen "Zweitschlüssel" haben möchte, frage ich mal genauer nach.
    Woher bekommst du für einen 50er so ein Teil?
    Gruss,
    Helmut
    Erfahrener Benutzer Avatar von nepamucke
    19.09.2017
    Schwarzwald
    283
    SH 300i BJ. 2017
    Meine zweite FOB-Einheit hat beim Händler inkl. anlernen 73,54 Euro gekostet.
    Einfach mal nachfragen
    12.10.2016
    Bern
    2.060
    SH 300i NF05 2016, SH125 JF09 2004, Innova ANF 125i 2010, Vision NSC110i JF31 2013
    Der Link würde mich grundsätzlich auch interessieren. Hab mich letzthin mal nach "NUR Nachbaugehäuse" umgesehen, leider Erfolglos.
    Versuch doch ob Du den 2. SmartK. noch günstig in den 1000er Service rein bekommst.
    LG Brämerli
    15.07.2016
    NRW
    89
    SH300i
    Ihr beiden habt Post.
    Mit dem 1000er wird es nix. Mein Hocker hat 10 TKM auf der Uhr und die 12 TKM Inspektion noch händlerseitig erhalten (Garantie ist auch noch vorhanden).
    D. h. ab jetzt wird alles selbst gemacht, wie immer eben.. und auch nicht anders, denn auf abgebrochene Nasen etc. habe ich keine Lust ;-)
    Ich hoffe ja noch auf jemanden, der mir mit den entsprechenden Infos aus dem WHB aushelfen kann (Abfolge). Ich denke, es wird ähnlich sein wie beim NF02. Codierkabelbaum anschließen und dann die entsprechenden 6 oder 7 Schritte durchführen.
    Grüße vom Raser
    13.08.2010
    5.841
    Selbstschrauben und kein WHB kaufen ... tztztz ...
    15.07.2016
    NRW
    89
    SH300i
    Du weichst wieder vom Thema ab. Ich brauche nur die Infos aus der einen Seite. Für alles andere reicht mir aktuell (noch) mein NF02er Buch.
    Im Übrigen kannst Du den Satz unter jeden Beitrag schreiben, wo irgendjemand eine Schrauberfrage zum SH hat.
    Grüße vom Raser
    13.08.2010
    5.841
    Ja, der kommt auch i.d.R. immer wenn jemand vor hat sein Fahrzeug selbst zu Warten ... und das nicht nur von mir . Du sagst ja selbst das am NF05 sooo viel geändert ist, dann kommst du mit Sicherheit früher oder später ohnehin nicht drum herum ...
    Aber gut, ich kann dir da sonst nicht weiterhelfen ...
    29.12.2007
    Kühbach
    97
    Hallo Christian,
    danke für den link, habe dank der Teilenummer auch einen Anbieter in D gefunden.
    Gruß,
    Helmut
    Admin Avatar von Oliver
    18.07.2002
    Altenkirchen
    6.804
    verschiedene ;-)
    29.12.2007
    Kühbach
    97
    Hallo Oliver,
    ja manchmal ist das Gute so nahe....... gelobe Besserung, erst mal Passwort erneuern im Shop...
    Gruss Helmut
    12.10.2016
    Bern
    2.060
    Hallo Oliver
    Darf ich anschliessen... Mein Smartkey wurde ja mal überfahren (Meine Schuld).
    Es gibt nicht zufällig das Smartkey-Gehäuse alleine zu kaufen?
    LG Brämerli
    18.07.2002
    Altenkirchen
    6.804
    verschiedene ;-)
    Das Gehäuse gibt es leider nicht einzeln.
