Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: sc 77
    12.06.2018
    3
    Standard sc 77
    hallo habe ein Problem mit meiner sc77 !! kann mir wer weiterhelfen?
    20.02.2006
    Oberpfalz
    9.099
    diverse Hondas und ne Yamse
    1.: Macht es wenig Sinn ein Problem mit einem Motorrad im internen Bereich zu posten
    2.: Wäre es für alle einfacher wenn man wissen würde um welches Problem es sich handelt...
    Sonst könnte man ja auch sagen:
    Füll doch mal Sprit in den Tank...das hilft...
    KTM Adventure 1190 R
    Er,fahrender Benutzer ;-) Avatar von Kolle
    15.10.2002
    Bladetown
    9.423
    XRV750 CBR1100XX CB900F2
    Killschalter checken ist auch nicht übel
    Immer gut drauf bleiben!
    Gruß - Kolle
    Ohne Navi wär ich schon da ______________ Adblock+
    12.06.2018
    3
    Servus !!
    ok du hast recht !!
    also mein Problem wäre:
    Beim zurückschalten fällt mir manchmal der gang raus !!
    habe einen Quickschifter zum rauf und runterschalten !!
    und wenn dass passiert dann leuchtet die Motor Kontrolle !!
    also passt es dir jetzt ?
    12.06.2018
    3
    Weiteres habe ich den Elektronischen Lenkungsdämpfer Abgeschlossen und durch einen Eliminator ersetzt, aber trotzdem habe ich immer einen Fehler im Fehler Speicher !
    Dramaqueen Avatar von Kamminsche
    01.06.2013
    ...einmal Hamburg, immer Hamburg...
    7.647
    XL600V, CB1300, VFR 750F, ...
    ...du postest im falschen Bereich...
    Intern...
    Tipp: Solltest besser einen Fachbereich wählen.
    "Frei haben" ist "frei sein" näher als "arbeiten müssen".
    15.10.2002
    Bladetown
    9.423
    die Mods werden es schon richten
    Gruß - Kolle
    01.06.2013
    7.647
    Grinz, grundsätzlich biste ja auch‘n Grüner
    Kurvenparker Avatar von Jethrow
    22.09.2009
    21436 Marschacht
    24.295
    GL 650 D2 ; VT 500 C ; CB 750 F ; CX 500 ; CBX 750 F
    Moin
    Hab das mal in den richtigen Bereich verschoben
    Liebe Grüße
    Harald
    Nie schneller fahren, als der Schutzengel fliegen kann
    04.05.2011
    Bonn
    560
    Honda CBR 600F PC41 BJ '11
    Bisher recht mager deine Infos! Wenn dir irgendwer helfen soll, musst du dein Problem schon genauer beschreiben. Etwa so:
    ...Beim zurückschalten fällt mir manchmal der gang raus! -> Bei welcher Drehzahl passiert dir das oder unabhängig der Drehzahl? In welchen Gang passiert dir das oder unabhängig vom Gang?
    ...habe einen Quickschifter zum rauf und runterschalten! -> Welchen Quickshifter hast du drin? Ist dieser auch wirklich zum runterschalten geeignet? Auf welcher Einstellung/Unterbrechungszeit steht der?
    ...und wenn dass passiert dann leuchtet die Motor Kontrolle! -> Leuchtet nur die Leuchte oder passiert dann noch was anderes? Geht z.B. der Motor aus?
    ...aber trotzdem habe ich immer einen Fehler im Fehler Speicher! -> Welcher Fehler ist im Speicher abgelegt?
    20.02.2006
    Oberpfalz
    9.099
    Heißt das, der Gang rastet nicht ein und du landest in einem Zwischenleerlauf?
    Oder passiert das wenn du den Quickshifter nach unten benutzt und der Gang rastet erst ein und springt dann raus?
    Lässt du beim runterschalten mit Quickshifter das Gas stehen, oder lupfst du das kurz?
