Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Oh jeh,Schraube im Reifen
    01.12.2015
    17
    Standard Oh jeh,Schraube im Reifen
    Hallo liebe Forengemeinde. Wollte heute nachmittag eine Runde ums Haus drehen und mußte mit schrecken feststellen das der Hinterreifen platt war.
    Es muß also ein neuer hehr.Nun zur eigentlichen Frage, muß ich den gleichen draufmachen wie vorher (Michelin Pilot Road 3),oder geht auch ein anderer,z.B. Michelin Pilot Road 4,Michelin Pilot Power....u.s.w.?
    Standardgruppe für User
    09.01.2004
    Bergen
    6.920
    Geh auf die Seite von Michelin.
    Dort kannst du dein Motorrad eingeben, die Suchfunktion zeigt dir dann alle freigegebenen Kombinationen.
    01.12.2015
    17
    Boa, super schnelle Antwort.
    Vielen Dank dafür!!!
    10.07.2012
    Nähe Düren / Jülich
    15
    CBF 600 S - PC 43
    Standard Neuer Reifen
    Ich brauchte im April auch vorne einen neuen Reifen, dieser war Michelin Road 4, mir wurde der Road 5 aufgezogen, da er auch die Freigabe für meine Honda hat.
    "Vier Räder bewegen den Körper, zwei Räder die Seele!"
    20.02.2006
    Oberpfalz
    9.071
    diverse Hondas und ne Yamse
    Laut Michelin darf man mit dem Pilot Road 3 vorne nur den Pilot Road 4 hinten mischen.
    https://motorrad.michelin.de/reifenfreigaben
    KTM Adventure 1190 R
    Neuer Benutzer Avatar von Bulldogger
    13.06.2015
    Steinhuder Meer
    10
    CBF600NA & BT1100 Bulldog
    Moin!
    Eventuell noch eine weitere Alternative zum Neukauf:
    Ich hatte auf einer Urlaubsfahrt nach 150Km auch eine Schraube im Reifen.
    Habe den dann vor Ort mit dem Reifen-Reparaturset von Louis geflickt, bin damit noch bis in die Schweiz und weiter in die Seealpen und zurück nach Niedersachsen.
    Alles in allem knappe 3000Km, ab Schwarzwald musste ich allerdings bei jedem Tankstopp noch zusätzlich Luft tanken - da war der Flicken dann auch fertig.
    ______________________________
    Die linke Hand zum Gruss,
    Waldi (Bulldogger)
    17.11.2010
    Österreich
    307
    SH 125, CBF 600S/PC43
    Es gibt eigene Reifenstoppel aus Gummi, sehen aus wie Reiszweck, und werden von innen angeklebt. Da nimmt man den Reifen runter von der Felge und wird dann angeklebt.
    g,
    7
    22.06.2011
    Hauptstadt
    2.654
    CB 500 PC32, CBF 600 NA PC43
    Laut Michelin darf man bei der CBF hinten Pilot Road 2, 3 oder 4 haben, wenn vorn 3 montiert ist.
    Bei der 43 sind die Unbedenklichkeitsbescheinigungen allerdings nicht nötig, aber im Zweifel keineswegs verkehrt.
    20.02.2006
    Oberpfalz
    9.071
    Bei Mischbereifung ist IMMER eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich, da dies in Deutschland eigentlich verboten ist.
    09.01.2004
    Bergen
    6.920
    AFAIK nicht.
    Wenn dazu gar nichts in der BE steht, darf man mischen.
    Aber dazu müsste man die BE einsehen.
    Denn der Hinweis auf die BE steht fast immer in den Papieren.
    Und dort steht sehr oft, dass Reifen von einem Hersteller sein müssen.
    Der Werkstatt kann man nur raten, sich an den Freigaben zu orientieren.
    Denn wenn eine nicht freigebene Kombination nicht funktioniert, sind sie in der Haftung.
    Was das Flicken von Reifen angeht:
    Das gehört ins Fachgebiet der Vulkaniseure, das darf ein Mechaniker eigentlich nicht machen.
    Bei Anbietern von professionellen Reparatursets kann man aber bei einer Schulung die vorgeschriebene Sachkunde erwerben.
    Lohnt aber nicht, der zu flickende Reifen müsste nagelneu sein, sonst kostet die Soße mehr als das Fleisch.
    Bastellösungen für unterwegs sind, was sie sind - ein Provisorium für unterwegs und baldmöglichst auszutauschen.
    Geändert von mart!n (14.06.2018 um 07:44 Uhr)
    20.02.2006
    Oberpfalz
    9.071
    Mart!n hat recht.
    Im §36 StVZo ist die Mischbereifung nicht mehr aufgeführt.
    Man muss sich also an die Betriebserlaubnis halten.
    In den paar die ich hier grad rumliegen hab steht:
    Reifenpaarung nur von einem Hersteller
    So gesehen wäre es ja eigentlich auch legal einen Pilot Road mit einem Power RS zu mischen.....
    09.01.2004
    Bergen
    6.920
    Du hast Zulassungsbestätigungen rumliegen, also Briefe und Scheine.
    Die BE ist nochmal was anderes.
    Das ist ein recht umfangreiches Dokument, das das ganze Fahrzeug beschreibt, bei der Voxan sind das ca. 100 Seiten.
    Die ist Grundlage der Zulassung und Beschreibung des Serienstandes.
    Steht "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis" in den Papieren, weiß man also erst mal nichts.
    Steht "Reifenpaarung nur von einem Hersteller" im Schein, könnte man PR und RS mischen.
    Aber wenn der Kunde hinterher behauptet, er habe sich abgelegt, weil du ihm die montiert hast, hast du vor Gericht sehr schlechte Karten.
    Denn auf die Frage, warum du eine von Michelin nicht freigegebene Reifenkombination aufgezogen hast, weiß du keine gute Antwort, versprochen.
    Geändert von mart!n (14.06.2018 um 08:10 Uhr)
    22.06.2011
    Hauptstadt
    2.654
    Mischbereifung ist und bleibt verboten, Mischbereifung bezeichnet aber das Mischen unterschiedlicher Bauarten: vorn radial und hinten diagonal oder umgekehrt.
    Ansonsten ist fast jede Bereifung eine Mischbereifung, jedenfalls ist der Vorderreifen anders profiliert und dimensioniert (Geometrie) als ein Hinterreifen. Wenn man markenübergreifend mischt, sollte man schon nicht vollkommen andere Reifen nehmen, genauso markenintern nicht bspw. einen Rennreifen mit nem Tourenreifen mischen.
    Bei der PC43 gibt es aber keine Markenvorgaben.
    09.01.2004
    Bergen
    6.920
    Ach, und weil es verboten ist fahren viele Enduros serienmäßig vorne auf einem Diagonal- und hinten auf einem Radialreifen?
    Im übrigen funktioniert die Kombination vorne Sport-, hinten Tourenreifen auf diversen Moppeds sehr gut.
    Ich bin raus, kein Bock mehr auf Halbwissen.
    Erfahrener Benutzer Avatar von seutedeern
    28.10.2013
    Hamburg's Norden
    1.641
    CBX750F Bj.88(RC17)/DL1000L5
    Hier mal die Info vom ADAC dazu
    wir passen auf
