Hi Leute!
Hatte gerade den Kopf herunten(bei meiner cm400t 1981), um die Ventile neu zu machen.
Habe natürlich bei der Gelegenheit gleich eine neue originale Kopfdichtung eingebaut.
Für jeden der Kolben ist in der Mitte der Dichtung jeweils so ein Metallring.
auf der einen Seite der Dichtung ist der Durchmesser des Metallrings kleiner,
auf der anderen Seite ist der Metallringdurchmesser größer(also Ring ist breiter).
Ich hab nun die Dichtung mit der schmalen Seite zum Zylinder und mit der breiten Seite nach oben zum Kopf eingebaut.
Ich hoffe das ist nun richtig rum so?
In dem Werkstatthandbuch hab ich es leider nicht genauer erkennen können, habs aber eben schon zusammengebaut,
und jetzt im nachhinein zum grübeln angefangen.
War das nun richtig rum so?
danke,
