Hallo Leute.
Vor ein paar Jahren habe ich eine CB 250 G aus dem Keller geholt die über 30 Jahre stand.
Soweit ist sie wieder fit, heute gab es wieder frisch TÜV. Nur ein Problem gibt es:
Nach dem Benzinhahn befinden sich zwei durchsichtige Benzinfilter zur Kontrolle. Ist das Motorrad richtig
warm gefahren und erfährt dann noch in der Stadt wenig Fahrtwind fängt ein Vergaser an Luft zurück in
den Tank zu drücken. Dieser läuft aber nicht leer. Im Benzinfilter muss sich dann eine Blase sammeln die es
verhindert dass Benzin in den anderen Vergaser nachläuft. Dadurch läuft der zweite Benzinfilter und darauf der
Vergaser leer.
Seit längerem suche ich die Ursache doch vorhin konnte ich definitiv einige Blasen sehen die vom Vergaser
unten zurück in den Filter kommen und dann aufsteigen.
An den Vergasern ist eigentlich das ganze Innenleben inklusive Membranen getauscht.
Er wurde in der Zeit seit Reaktivierung schon mehrfach gereinigt. Der Fehler ist aber schon
immer seit Wiederbelebung.
Kann mir jemand sagen was ich im Vergaser prüfen kann das dazu führt dass Luft zurück gedrückt wird?
Wäre vielleicht ein Benzinhahn mit nur einem Ausgang, einem Filter und dann ein T-Stück eine
vernünftige Variante um das Leeraufen zu verhindern?
