Honda SH 300i Getriebeschaden??
    (Erneuter Versuch einen Thread zu erstellen )
    ich habe mir neuligst privat einen SH 300i zugelegt.
    Leider hat dieser mich nach einen Tag im Stich gelassen...
    Aber mithilfe dieses Forums kam ich den Fehler schnell auf die Schliche..
    (steckverbindung der Lima vergammelt) nachdem ich das repariert habe fiel
    Mir auf ,dass wenn ich am Hinterrad drehe so ein komisches mahlendes Geräusch
    dann kommt...( dachte zuerst die Hinterrad Bremse, da der Roller länger stand..)
    Naja habe mich dann erneut auf die Fehlersuche begeben...
    Bin dann auf die Idee gekommen, dass Getriebeöl zu wechseln...
    Beim lösen der Schraube kam nur minimal Öl raus ... (5ml?)
    Hab dann den Getriebedeckel runtergenommen um zu schauen was da alles an schaden abbekommen hat..
    <a href="https://ibb.co/ekekWy"><img src="https://preview.ibb.co/go6Ayd/498_A967_A_F935_40_C8_A867_B8_BFF776_D3_AA.jpg" alt="498_A967_A_F935_40_C8_A867_B8_BFF776_D3_AA" border="0"></a>
    Das rechte Lager verursacht die Geräusche...
    Jetzt meine Frage/n:
    - Muss man unbedingt , dass Lager über Honda beziehen?
    Oder ist es ein „normales“ Lager (Typ Bezeichnung sollte ja drauf stehen..?)
    - Am Getriebedeckel war keine Dichtung.. gehört da nicht eine rein?
    - Sollte man dann gleich alle Lager erneuern oder reicht nur , das welches die Geräusche verursacht aus..?
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen :)
    PS: Der Herr bei dem ich den Roller erworben hab , hat mir erzählt , dass er sich sehr gut damit auskennt..
    Hatte auch mehrere Roller und Mopeds in seiner Werkstatt stehen...
