hallo ralf,
hab da ein prob mit der cm 400 t....die maschine läuft gut im leerlauf, ohne mech. geräusche und so bis 3000 touren, springt super an. aber über 3-4000 läuft sie gegen gummi, zäh onne ende. hab jetzt ma alles geprüft und gemerkt, sie kiegt keine frühzündung, der zündzeitpunkt bleibt bei kontrolle mit der blitzlampe auch bis 4000 und weiter auf spät...da keine mechanische versteller da sind, tipp ich auf die hallgeber oder die sensoren, von denen ja 2 verbaut sind...was meinst du??????
lg, gerhard
Was hat das Zündungsproblem mit dem Entdrosseln bzw. dem Umbau der Nockenwelle zu tun
Mach doch bitte einen eigenen Thread zu deinem Problem auf. Dann findet man ihn auch später nochmal wieder, wenn jemand anderes mal ein ähnliches Problem haben sollte.
Ich mache jetzt diesen Thread erst mal zu und bereinige den wenn ich Zeit dazu habe.
P.S. zu deinem Problem:
Die Geber sind fester Bestandteil der Lichtmaschine. Wenn die defekt sind, muss die Lima neu. Alternativ wäre auch die CDI eine mögliche Ursache.
WT 2012 - 20.01-22.01.2012
