Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Überbrücken mit einem PKW?
    Standardgruppe für User
    30.03.2007
    Bremen
    23
    CB 500
    Standard Überbrücken mit einem PKW?
    Hallo, wollte mal schnell wissen ob ich mein Motorrad auch mit nem PKW überbrücken kann? Oder gibts da probleme?
    Schönen Gruß,
    Noisy
    achja, neben bei: kann mir einer von euch auch noch eben sagen wo das rädchen zum einstellen der leerlaufdrehzahl ist? meine suche blieb bis jetzt erfolglos
    Waterkant-Moppedfahrer Avatar von kayman
    26.08.2005
    schönes Bremen
    724
    CBF 600 NA4 PC38
    Tach Herr von und zu.....
    klar kannst du das machen, aber lass um Himmels Willen das Auto aus,
    sonst könnte es deine Moppedbatterie "zerfetzen"....
    Die Kraft des Auto-Akkus sollte ohne Probleme reichen......
    Allerdings, wenn du fit bist, kannst du die CB500 auch anschieben und
    im 3. Gang starten.....
    In Bremen ist es allerdings meisten ziemlich eben.....
    Viel Erfolg!
    Gruß kayman.
    ....Kinder lachen ca. 400 mal am Tag, Erwachsene ca. 20 mal......und Tote gar nicht........
    30.03.2007
    Bremen
    23
    CB 500
    und um an die battarie zu kommen muss ich nur den seitendeckel abbauen, oder? und da find ich dann auch schon den pluspol? sorry für die doofe fragerei, aber bin in sachen reparieren und bastel und schrauben und tun und machen noch echt n anfänger. . . .
    26.08.2005
    schönes Bremen
    724
    CBF 600 NA4 PC38
    Nee, an die Batterie kommst du folgendermaßen dran:
    Sitzbank hoch oder ab, dann hast du beim Stauchfach
    einen Deckel, der mit einer Schraube gesichert ist.
    Die Schraube drehst du raus und dahinter sitzt die Batterie.
    Der Pluspol ist (serienmäßig) mit der roten Ummantelung
    und der entsprechenden Kennzeichnung auf der Batterie
    selbst gekennzeichnet. Vermeide den Kontakt mit dem Rahmen
    wenn du eine Polklemme vom Überbrückungskabel anklemmen
    willst. Dort ist es ziemlich eng, und dann kanns schon mal Funken geben.
    Mopped- + Hundepflüsterer Avatar von Walters Bolle
    25.01.2006
    Dinslaken NRW
    3.227
    Bol d´Or CB 900, FJR A, GoldWing GL1000 1975
    Standard RE: Überbrücken mit einem PKW?
    Ich hatte nie Problem, mit laufendem Pkw-Motor meine Bolle zu starten.
    Glaube nicht alles, was du denkst
    03.08.2004
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    25.690
    Original von Walters Bolle
    ich auch nicht. bzw. ich mach das immer so
    Turtle-Hilfe
    "Monty Burns" made by Terpi
    Stur lächeln und winken!! Avatar von Obi-Wan Kenobi
    18.11.2004
    Rhein Neckar Kreis/Schwetzingen
    361
    CBF 600 SA04 / PC XXXVIII
    Original von Noisy
    Ich gehe mal davon aus, die 500er in dieser Beziehung der 600er ähnlich ist. Am Anfang hatte ich auch Probleme mit dem Starten, weil werksseitig eine defekte Batterie eingebaut war. Ich habe die Sitzbank abgemacht, Seitendeckel weg und die Batterie aus der Halterung gezogen. So kannst Du gefahrlos das Kabel an die Pole anklemmen. Danach habe ich Starthilfe gegeben wie man das beim Auto macht. Bei mir lief der Motor des Autos.
    Ob man bei Möppis besser mit oder ohne laufendem Motor Starthilfe geben soll kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall hat es bei mir problemlos funktioniert.
    Lockn Loll Avatar von DJ Schuh
    27.08.2002
    WW
    1.127
    Varadero 1000, XBR500, Zündapp KS 100 (Formally known as KS 80)
    Kannste auch mit nem Trecker (12V) überbrücken... Nicht jedoch mit nem LKW, die haben 24V Bordspannung. Der Maybach vielleicht auch.
    Auf die Polung solltest Du allerdings penibel achten. Alles weitere wurde schon gesagt.
    Bis denne, Schuh.
    Katzenfreund
    30.03.2007
    Bremen
    23
    CB 500
    also ich pack nur das pluskabel an meine battarie vom motorrad und das minuskabel an ne masse?
    27.08.2002
    WW
    1.127
    Äh, was lernt man in der Fahrschule?
    Und was in Physik?
    weia.
    plus an plus
    minus an minus (Massenverbindung), damit hast Du 2 Gleichstromkreise parallel verbunden. Wo die Quelle (imho die stake Batterie) sitzt, das ist egal.
    Oder willst Du uns veräppeln? 1. April is morgen.
    Katzenfreund
    03.08.2004
    25.690
    Wer mit Hilfe eines Starthilfekabels eine leere Batterie überbrücken möchte, geht wie folgt vor:
    1. Erstes Ende des roten Kabels an Pluspol der leeren Batterie
    2. Zweites Ende des roten Kabels an Pluspol der vollen Batterie
    3. Erstes Ende des schwarzen Kabels an Minuspol der vollen Batterie (edit by Mod)
    4. Zweites Ende des schwarzen Kabels an Karosserie oder Motorblock des Wagens, der nicht anspringen will. Kabel dabei möglichst weit von der Batterie anbringen, damit ein Funke mögliche Gase in/an der Batterie nicht entzünden kann 5. Maximal 10-15 Sekunden starthilfe geben, nicht länger da sonst der Katalysator leidet.
    6. In umgekehrter Reihenfolge (4-1) wieder abbauen!
    Quelle: hier
    Turtle-Hilfe
    30.03.2007
    Bremen
    23
    CB 500
    ja das meinte ich eben, hatte sowas im kopf das eins der kabel an ne masse angeschlossen werden muss. dank euch für die fixen antworten. saison kann hoffentlich kommen
    27.08.2002
    WW
    1.127
    Original von Sangalaki
    Quelle: hier
    Hihi, Feigling!
    Es muss funken und krachen, so lernt man es nie...
    Hallo Michael.
    Mi.
    Katzenfreund
    03.08.2004
    25.690
    Hi Michael
    haste schon mal ne kleine Explosion von Knallgas bzw. Wasserstoff erlebt?
    Da bleibt kein Auge trocken
    Turtle-Hilfe
    Standardgruppe für User Avatar von FloTheBrain
    18.04.2006
    74
    VTR 1000 F
    Moin
    Bei der CB500 nie den Seitendeckel abmachen um an die Batterie zu kommen. Da sind nur die Sicherungen versteckt.
    Wer bereit ist die Wahrheit zu sagen, muss sein Pferd gesattelt haben!
Ähnliche Themen
  1. Schräglagensensor überbrücken
    Von LittleSpeedy im Forum CBR600RR Allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 21:33
  2. CBX 650 E beim Überbrücken zerschossen!
    Von Udo Schreier im Forum sonstige Classics
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 12:06
  3. Blackbox überbrücken ?
    Von SauerlandCruiser im Forum Tourer bis 125ccm
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 15:59
  4. Batterie überbrücken mit Auto-Batt.?
    Von Mischa im Forum Bol d'Or - Elektrik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2004, 06:26
