Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Reparaturanleitung CBX650E
    Standardgruppe für User Avatar von mutzmutz
    20.04.2007
    NRW
    138
    CBX 650
    Standard Reparaturanleitung CBX650E
    habe mir heute eine CBX650E gekauft.
    Nun hätte ich gerne ein Reparaturbuch für diese. Anscheind schwer zu bekommen
    Für die CBX550 und CBX750 gibt es reichlich.
    Kann ich die Reparaturanleitung von der 550 und 750 benutzen?
    Will, bzw. muss die Ölabstreifringe und (wenn man schon dabei ist) die Kolbenringe gleich mit erneuern.
    Danke...
    Standardgruppe für User Avatar von Hondaralle
    21.01.2005
    64658
    2.141
    Honda CBX 750 F (RC 17)
    Standard RE: Reparaturanleitung CBX650E
    Nein sind nicht Gleich, es gibt aber Hondagebunde Gewindetypische Anzugsdrehmomente, siehe Datenbank.
    Sind dir Ringe überhaupt noch Lieferbar?
    Kolbenringe ersetzen ohne Hohnen wird nichts.
    Gruß Ralf
    grüze ralf
    20.04.2007
    NRW
    138
    CBX 650
    wieso muss ich die Zylinder Hohnen, wenn doch nur die Ölabstreifringe fertig sind?
    Die Maschine hat erst 28000km runter!
    22.04.2004
    Stuttgart
    109
    CBX 650 E
    Servus
    Im Board-Shop findest du verfügbare Ersatzteile. Wenn was nicht da ist einfach Oli oder Oli fragen
    Willkommen on Board
    rechtschreibung und zeichensetzung sind frei erfunden, ähnlichkeiten mit der realität sind purer zufall
    20.04.2007
    NRW
    138
    CBX 650
    Original von paranoid
    Servus
    Willkommen on Board
    da steht nichts wirkliches, was ich brauche...
    Und meine Frage ist damit immer noch nicht beantwortet
    22.04.2004
    Stuttgart
    109
    CBX 650 E
    Schreib doch ein bisschen mehr zu deinem Problem
    und ruf mal deine Nachrichten ab ....
    20.04.2007
    NRW
    138
    CBX 650
    die CBX650E bläst bei Beschleunigen blauen Qualm raus.
    Laut Vorbesitzer wurden Ventilschaftdichtungen erneuert... ohne Ergebnis.
    Das einzigste was mir noch als Ursache einfällt, ist das die Kopfdichtung oder Ölabstreifringe der Kolben defekt sind.
    Vielleicht gibt es noch andere Ursachen....die ihr vielleicht wißt?
    Die Maschine hat 28000km runter und war die letzten 8 Jahre abgemeldet.
    Der Motor läuft sehr ruhig und hat die volle Leistung.
    Daher wäre ein Hohnen der Zylinder unnötig... meines erachtens jedenfalls
    Mahal ko ang Bayan ko! Avatar von Der.Walder
    09.02.2007
    Solingen
    360
    Honda Dax ST50
    Zum Fehler kann ich mangels Erfahrung als Schrauber nichts zu sagen, aber deine E-Mail solltest du doch mal checken...
    Gruß, Udo
    Iba Ako!!
    21.01.2005
    64658
    2.141
    Hallo mutumutz,
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten warum ein Kolbenring nicht tut.
    1. gebrochen , dann hast du meist auch Riefen im Pott.
    2. Nutspiel , der Ring pumpt Öl. dann brauchst auch neu Kolben
    3. radial verbraucht, Stoss zu groß.
    Wenn du jetzt neue Ringe rein machst ohne Hohnen(nicht Bohren) dann bleibt dein Ring an der Stelle stehen wie du ihn einbaust, und er wird mehr verschleissen als zuvor. Mit neuer Honung wird er durch die Kreuzriefen zum Drehen in der Ringnut angeregt, dadurch wird ein Hinterbacken mit Ölkohle verhindert und der Verschleiss ist geringer.
    Wenn mir nich glauben tust , Frag nen Schleifer deines Vertrauens oder les dich hier durch
    http://www.msi-motor-service.de/ks/d...p?kz=si&comp=1
    grüze ralf
    20.04.2007
    NRW
    138
    CBX 650
    das ein Ring gebrochen ist, halte ich für ausgeschlossen, da der Motor seine volle Leistung hat und sehr ruhig / gleichmäßig läuft.
    Bei dem Honen scheiden sich wohl die Geister.
    Habe heute 5 Fachbetriebe angerufen und nur einer empfahl mir das Honen
    Alle anderen sagten, das es unnötig sein, da die Maschine nur 28000km gelaufen hätte (wenn die 28000km stimmen)
    Bin da momentan auch nicht so sicher, was ich nun machen soll. Allerdings die Preise von um die 200Euro sind schon arg.
    Habe bei Ebay Hongeräte gesehen... kann man es nicht selbst machen?[
    http://cgi.ebay.de/Honwerkzeug-Hohng...QQcmdZViewItem
    Moderatoren Avatar von CPG
    07.02.2003
    Unterm Regenbogen
    3.696
    CBX 650
    Das kannst Du wohl vergessen.
    Wenn der Motor sonst gut läuft und nur etwas blauen Qualm rauslässt, dann würde ich den Ölverbrauch und natürlich die Ergänzung der verbrauchten Ölmenge im Auge behalten und gut ist.
    Es sei denn, es qualmt richtig.
    Kann auch sein, dass der Motor nach der langen Standzeit sich erst wieder einlaufen muss.
    Weiterhin ist die Frage, ob die Ventilschaftdichtungen ordentlich gemacht worden sind und ob es die richtigen sind.
    Ich würde den Motor zunächst nicht auseinandernehmen, es sei denn, er hat einen sehr hohen Ölverbrauch oder merkwürdige Geräuschentwicklung.
    CPG
    Wir sind die, vor denen unsere Eltern uns immer gewarnt haben!
    22.04.2004
    Stuttgart
    109
    CBX 650 E
    Bevor das Ebay Dingens kaufst schenk mir leiber deinen Motor und kauf Dir nen Ersatz. Es hat schon nen Grund warum Honen einiges kostet!
    So sieht ein Honwerkzeug eigentlich aus!
    01.05.2004
    5.980
    Original von Hondaralle
    Hmmm... dumm gefragt..... Kolbenringe schwimmen auf einer Ölschicht von 1 - 3 µ Stärke..... und berühren die Zylinderlaufbahn nicht wirklich....
    Ein Kreuzschliff erzeugt zudem 2 entgegengesetzte, gleich große Kräfte.... durch welche Kraft soll sich denn jetzt ein Kolbenring drehen...
    Der Honwinkel ist zwar für den Ölverbrauch verantwortlich... aber der ändert sich ja nicht....
    @mutzmutz...
    Wann kommt den der Qualm raus..... wenn du höhere Drehzahlen dauerhaft fährst oder wenn du aus hohen Drehzahlen abtourst und dann wieder Gas gibst...?
    21.01.2005
    64658
    2.141
    Schwingung , und das Eigenfederverhalten (Twist) beim Druckwechsel.
    Wenn der so gut schwimmt warum werden die Ringe denn immer so schön Blank?
    capische manfred
    So ein ebay Ding funzt aber für so ein Zweck, für alles andere nicht.
    grüze ralf
    01.05.2004
    5.980
    capische manfred
    Weil im Totpunkt die hydrodynamischen Effekte wegen zu geringer Geschwindigkeit entfallen.... allerdings entfallen dann auch Kräfte durch Honspuren...
    Twist und Schwingungen ist ebenfalls von den Honspuren unabhängig....
    2-Takter können ja auch ohne Ringarretierung problemlos laufen... weil eben die Ringe sich nicht verdrehen... siehe div. CR Modelle
    Weiß also immer noch nicht warum sich Ringe durchs honen bzw. deren Spuren drehen sollten.....
    Manfred
    p.s. dein Link gibt dazu auch nichts her...
    P.S.
