Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Neutralschalter RC 17
    Standardgruppe für User Avatar von Mistkaefer
    10.07.2007
    Hamburg
    362
    CBR1000F SC21
    Standard Neutralschalter RC 17
    Merkt man, dass ich langeweile habe?? ;-)
    Hab eben mal die Schaltpläne von Sven durchsucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden.
    Kann mir jemand n Tip geben wo ich den finde, bzw. was defekt ist?
    Problem ist,dass die Neutrallampe nur leuchtet wenn sie Lust dazu hat...
    Wenn ich frisch losfahre meist gar nicht, nach ca. 100km dann ab und zu mal...
    Gruß, Lars
    Geändert von Mistkaefer (26.12.2007 um 23:08 Uhr)
    Standardgruppe für User Avatar von Hondaralle
    21.01.2005
    Speyer
    2.084
    Honda CBX 750 F (RC 17)
    Hi Lars,
    der Schalter, ist unter der Ritzelabdeckung und das Kabel geht glaub ich zu
    der Traverse am Luftfilterdeckel, Schalter geht schon mal kaputt
    Schaltplan kann ich dir heut abend reinstellen brauchtaber dafür eigentlich nicht.
    grüze ralf
    10.07.2007
    Hamburg
    362
    CBR1000F SC21
    Danke Ralf,
    Die Schaltpläne hab ich noch (3 Stück). Konnte daraus nur nicht sehen wo der Schalter sitzen könnte. Aber dann weiß ich jetzt ja wo ich zu suchen habe.
    Dankeschöööön
    10.07.2007
    Hamburg
    362
    CBR1000F SC21
    Soo, hab mir das eben mal angeguckt, kann ich den Nippel für die Kupplungsflüssigkeit einfach abschrauben oder sau ich mir dann alles ein? Musste da bisher noch nie ran... :-(
    ...Youngtimer-Feti... Avatar von CBX-Sven
    09.04.2006
    bei Rastatt
    1.565
    XJ 900 (1988)
    ...den Nippel kannst du dran lassen. Einfach den ganzen Nehmerzylinder entfernen, die 3 Schrauben ringsum (SW 8 ).
    Wenn du den Ölmessstab rausschraubst, geht der Deckel besser runter. Aber schön aufpassen, dass nichts reinfällt.
    Könnt sein, dass der Deckel ein wenig hängt, da er Passstifte hat. Vielleicht vorsichtig "hebeln".
    Und viel Spaß beim Kettenfett und Schmodder entfernen
    Sven
    Freiheit ist der Abstand zwischen Jäger und Gejagtem
    21.01.2005
    Speyer
    2.084
    Den Schalter kannst du einstellen (verdrehen) mit den Befestigungsschrauben.
    Prüf aber vorher ob du nur ein Kabelbruch hast.
    grüze ralf
    10.07.2007
    Hamburg
    362
    CBR1000F SC21
    So, nachdem ich letztes mal nur halbherzig gesucht habe, hab ich den Schalter grad nochmal freigelegt.
    Abschrauben kann ich ihn nicht, weil die Schrauben zu fest sitzen. Die mach ich nur rund, werd ich aber kommende Woche wahrscheinlich mal rausbohren.
    Nu würd ich aber gern messen ob da n Bruch ist, ich frage mich nur wo.
    Beide Kabel enden ja in einem Stecker beim Regler. So weit so gut, aber wo kann ich am anderen Ende messen??
    An was für einem Teil endet das schwarz/rote Kabel eigentlich?! Ist das irgendeine Sonde oder sowas?
    09.04.2006
    bei Rastatt
    1.565
    XJ 900 (1988)
    Mahlzeit!
    Neutralschalter prüfen: Getriebe auf Leerlauf, dann sollte zwischen dem hellgrün/roten Kabel und Masse Durchgang sein.
    Das andere Kabel sollte eigentlich blau/rot sein und geht zum Öldruckschalter.
    Sven
    10.07.2007
    Hamburg
    362
    CBR1000F SC21
    So, habs getestet, danke!!
    Leider hat sie keinen Durchgang. Also, Isolierung ab und gucken ob ich das Kabel löten kann oder Schalter mit Kabel neu kaufen?!?
    Standardgruppe für User Avatar von haroe68
    19.01.2007
    29633 Munster
    54
    CBX750 F
    Hallo Gemeinde,ich habe jetzt alles durchgemessen und es kommt auch strom am Schalter an aber er leuchtet nicht.Wo bekomme ich denn einen neuen her,habe schon gesucht aber nichts gefunden.Und hat eventuell jemand die original Teilenummer.
    Schrauber Avatar von nighthawk
    20.04.2007
    Sprockhövel
    345
    cbr1000 F , CB750(RC42) cbx750 F cbx750FII VF1000F VF1000FII VFR750(RC24)
    Hast du den Schalter mal gedreht, ob er nur falsch gestellt war?
    Es ist wichtig, wie die Achse steht, und ob die Justierung richtig ist.
    Die Schrauben müssen auf jeden Fall raus, oder willst du den neuen Schalter einkleben ?????
    Gruß Heinz
    Geändert von nighthawk (15.05.2010 um 19:02 Uhr)
    19.01.2007
    29633 Munster
    54
    CBX750 F
    Hallo Heinz,den Schalter habe ich rausgenommen also die beiden Schrauben raus.Könntes Du mir eventuell genau erklären was ich machen muss.Ich habe die Maschiene erst gekauft und nun muss Sie fit für den Tüv gemacht werden.
    20.04.2007
    Sprockhövel
    345
    Wenn Du den Schalter heraus hast:
    Nimm eine Flachzange und dreh den Schalter, bis die Lampe aufleuchtet.
    Dann schaltest du das Getriebe in den Leerlauf.
    in dem Schaltgehäuse ist so eine Art "Hütchen", in das die Schalterwelle greift.
    Dieses Hütchen genau einsetzen, nicht kippen oder verkanten, und darauf achtern, daß der Stift in der Welle nicht auf einer Seite zu weit herausragt.
    Dann die Schrauben handfest drehen und das Getriebe schalten.
    Erst dann die Schrauben sichern und festziehen.
    Wenn der Schalter in keiner Stellung die Lampe schaltet melde Dich nochmal.
    Gruß Heinz
    19.01.2007
    29633 Munster
    54
    CBX750 F
    Hallo Heinz,ich habe es jetzt ausprobiert wie Du beschrieben hast,aber der Schalter funzt nicht,also die lampe leuchtet nicht.
    hartmut
    09.04.2006
    bei Rastatt
    1.565
    XJ 900 (1988)
    Moinse!
    Teilenummern find ich zwei zum Schalter. Wobei hier im Onlineshop der erste gefunden wird.
    35759-MJ0-013 My-Bikeshop - Honda Motorrad Ersatzteile
    35759-MJ0-940
    Sven
