Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Sitzhöhe und Lenker PC43 CBF600NA
    sx70
    Gast
    Standard Sitzhöhe und Lenker PC43 CBF600NA
    Hallo zusammen
    Erstmal Danke ans Forum für die vielen interessanten Lesestunden. Habe vor 3 Wochen von einem Eintopf (BMWF650GS) auf die PC43 gewechselt. Bin absolut begeistert, suche aber noch die richtige Sitz/Lenker Einstellung. Bin 1.89m, der Sitz ist ganz oben und ich habe leichte Verspannungen im linken Handgelenk und am Nacken (evtl zu lange auf Autobahn) und merke beim Bremsen, dass ich mit sehr mit den Händen am Lenker abstütze (rutschige Hose). Daher die Frage an alle ca. 1.90 grossen; habt Ihr den Sitz ganz oben und den Lenker eher nach vorne oder hinten gekippt.
    Vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht (Suche hat nichts gebracht). Bevor ich anfange rumzuschrauben. Ansonsten, ein sehr schönes Motorrad mit fantastischem Motor!
    Zitrobaer
    Gast
    Bin 1,91 groß, Sitzbank hab`ich ganz unten, is aber 3cm aufgepolstert, also so als wäre die originale ganz oben. Lenkerböcke sind nach vorne montiert, da ich durchaus einen Teil meines Gewichts auf den Händen haben will und nicht alles aufm Hintern , außerdem fährt sich`s so besser. Hatte anfangs auch Probleme damit, dass mir die Rechte Hand eingeschlafen ist, hab`dann den (LSL-) Lenker etwas mehr nach vorne geneigt, vielleicht 2°, seitdem is alles prima.
    ABER: Jeder Mensch ist anderst gebaut...
    Erfahrener Benutzer Avatar von FredK88
    07.05.2008
    Nähe Wien
    1.352
    CB1300, FZS1000
    Auch über 1m90 groß, Sitzbank ist ganz oben und das muss so sein, sonst ist es unangenhem.
    Das mit den Handgelenksschmerzen, Verspannungen im Nacken und Rücken kenne ich. Durch Sitzbank oben sitzt man mehr vorgebeugt und belastet die Handgelenke mehr. Bei der PC43 kann man den Lenker nimmer verstellen, darum habe ich mit eine Lenkererhöhung eingebaut. So stimmt der Sitzwinkel wieder und ich kann ohne Schmerzen fahren.
    sx70
    Gast
    Vielen Dank, das hilft schon weiter. Dann lass ich den Sitz oben und werde den Lenker etwas drehen. Wenn dann immer noch nicht besser zum HH wegen Lenkererhöhung.
    Herzlichen Dank, denn ihr habt mir erspart die Sitzhöhe zu verstellen, tiefer wäre ja wegen dem Kniewinkel wieder unangenehm.
    All-Wetter-Fahrer Avatar von Cornrelius
    27.01.2009
    Aachen
    15
    CBF 600 NA (PC43)
    1,96 hier, Sitz in der Mitte, Lenker immer noch im Auslieferungszustand, und ich sitze auch nach Stunden noch bequem...
    Cornrelius
    Es gibt undichte Kleidung, es gibt schlechte Reifen... aber es gibt kein schlechtes Wetter!
    Jaguar
    Gast
    1,96m -> Sitz Mitte, Scheibe oben.
    Edit: Lenker in Originalposition
    martin1965
    Gast
    Hallo hänge mich hier mal dran: Bin 185 cm, Lenker im Auslieferungszustand, Sitz Mitte- Habe immer das Gefühl zu weit hinten zu sitzen ( an der Kante zum Sozius) und ziehe mich während dem Fahren immer nach vorne Fragen:
    1. Überlege Lenker nach vorne zu kippen und Sitzhöhe nach oben- Drehmoment der 4 Schrauben am Lenker ?
    2. Passend dazu- gibt es für die PC 43 schon Reparaturhandbuch wie für die PC 38?
    3. Was bewirkt eigentlich der auch hier angesprochene LSL-Lenker für das Fahren/ den Fahrer ?
    Danke, Martin
    P. S. Wie bekomme ich eigentlich links meine Motorradbezeichnung hin ( "Mein Motorrad") -Kontrollzentrum, Profil und dann ?
    sx70
    Gast
    Noch kurz Feedback, wie es beim mir weitergegangen ist. Eine 20mm Lenkererhöhung hat mein Problem gelöst, sitze nun mit Sitz in der obersten Position perfekt. Dabei wurde übrigens auch meine PC43 für den Rückruf und Tausch des Kabelbaum angemeldet, wird Anfang Mai erledigt. Rückruf ist also auch in der Schweiz im Computer der HH.
    martin1965
    Gast
    Wäre nett, wenn jemand meine Fragen (s.o.) beantworten würde.
    danke und gruss,martin
    Martin.Fay
    Gast
    Reden
    Hallo Zusammen
    ich bin 1,77 und habe mit meiner PC 43 die ersten Kilometer in den letzten Tagen grade hinter mich gebracht. (Einfach Schee!)
    Mit dem Sitz und dem Lenker bin ich aber auch nicht ganz so zufrieden.
    Die Handballen schmerzen leicht nach einiger Zeit und der Sitz erscheint
    mir zu Dünn oder was auch immer (Es schmerzt etwas nach 50 Km am Stück)
    Lenker ist Der Orginale und in original Position.
    Der Sitz ist ganz unten und das erscheint mir halbwegs als OK.
    Vielleicht habt ihr da den einen oder anderen Rat für nen Newbe...
    Beste Grüße
    Martin
    Martin.Fay
    Gast
    Hallo Namensvetter...
    Ganz unten ist das Eingabefeld dafür ...
    Martin
    rjzzo
    Gast
    [QUOTE=martin1965;663331]Hallo hänge mich hier mal dran: Bin 185 cm, Lenker im Auslieferungszustand, Sitz Mitte- Habe immer das Gefühl zu weit hinten zu sitzen ( an der Kante zum Sozius) und ziehe mich während dem Fahren immer nach vorne Fragen:
    -> für PC43 27Nm
    -> Nein, meines Wissens nicht, aber es gibt das Werkstatthandbuch hier im Onlineshop link
    hanzy
    Gast
    hey bin 1.90 groß lenker ist noch original und sitz ganz unten! (meine frau ist stück kleiner ;-))
    aber ich muss sagen wenn ich sie hoch mache fühle ich mich unwohl!
    Benutzer Avatar von makes2068
    20.06.2018
    30
    CBF 600 SA RC 43
    Bin 1,83m groß.
    Aktuell in mittlerer Stufe und Superbikelenker.
    Hab eben die sitzbank ganz auf unterste Stufe gestellt. Später mal ausprobieren ob es angenehmer ist als vorher.
    Scheibe hab ich ganz oben, mit Muttern an den Schrauben um den Abstand zu vergrößern. Bringt eine Hinterlüftung und ist meiner Meinung nach besser so.
    Gesendet von meinem Xperia Z3 mit Tapatalk
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a664b79595.jpg
    Geändert von makes2068 (08.07.2018 um 15:35 Uhr)
    03.11.2016
    Österreich
    233
    Shadow 125 (Harlequin) & CBF 1000 mit einem F (Scarlett)
    Zitat Zitat von makes2068 Beitrag anzeigen
    Bin 1,83m groß.
    Respekt. Wo hast Du denn den Thread von vor fast 10 Jahren ausgegraben?
