Wollte Heute meinen Kettensatz wechseln, und siehe da....Honda hat hier sogenannte Abrisschrauben verbaut. Hat hier jemand bereits Erfahrungen damit gemacht diese zu lösen?
Wie fest sind die angedonnert?
Danke und Gruß.
Danke und Gruß.
Wie funktionieren die denn ???
nach fest kommt ab ??
genau so.
unter dem sechskant ist der kopf eingeschnürt, angezogen wird bis der sechskant abreißt, was bleibt sieht aus wie ein niet.
ist bei leichtkrafträdern an ansaugstutzen und kettenrädern vorschrift um frisieren zu erschweren.
zum lösen gibt es einige möglichkeiten:
mit einem körner nach links aufstemmen.
mit einer schmalen scheibe einen schlitz in den kopf schneiden und mit einer guten schlitznuss rangehen.
eine sechskantmutter aufschweissen (nur bei vom fahrzeug getrennten bauteilen wie z.b. dem ausgebauten hinterrad)
.......ist bei leichtkrafträdern an ansaugstutzen......vorschrift um frisieren zu erschweren.......
So war es bei meinem Roller......
........mit einer schmalen scheibe einen schlitz in den kopf schneiden und mit einer guten schlitznuss rangehen.........
So habe ich das Problem gelöst......
MfG
