Mein Umbauthread + Probleme
  • So nun bin auch ich am schrauben =)
    Doch heute morgen stieß ich auf das erste Problem:
    Ich bekomme die Seitenverkleidung nicht ab!
    Hier ein Video, mit Problembeschreibung ;)
    Problem on Vimeo
    Zum Download:
    RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    Kurz zusammengefasst: Ich bekomme das schwarze "Dreieck" nicht lose. Es hängt noch irgendwo fest, weiß aber nicht wie ich drücken muss.
    Bisher gemacht:
    • Fußrasten ab
    • Soziusfußrasten ab
    • Spiegel ab
    • Scheibe ab
    • Heckverkleidung ab
    • Griffe ab
  • Das schwarze geht von dem roten nicht ab weil es von hinten verschraubt ist, das heisst das Rote muss auch ab.
  • Also das Teil das oben am Tank bzw. wo vorne unter den Scheinwerfer entlang läuft muss auf jeden Fall ab. Da hängt das schwarze auch dran.
    Und wenn Du das abhast kannst auch die Blinker tauschen :D:D
    und vorsichtig beim Tank, die Haken da sind recht fest drinne, nicht da Du noch einen abbrichst.:!::!::!: am besten des teil nach oben klappen vorsichtig und mit leichtem Zug nach aussen.
  • Na es folgen ja noch nen paar Veränderungen:
    Anbau neuer Griffe und Lenkerenden (Material vorhanden)
    Anbau Verkleidungsblinker (Material vorhanden)
    Anbau Auspuff Bodis Q1 (Material vorhanden)
    Anbau von Rizoma Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter
    Anbau neuer Spiegel
    Anbau von Vorderradabdeckung (Material vorhanden)
    Anbau von Brems und Kupplungshebel (Material vorhanden)
    Anbau von Racing Windschutzscheibe (Material vorhanden)
    Anbau von tecbike Kennzeichenhalter (Material vorhanden)
    Anbau von Carbonlenkerbrücke (Material vorhanden)
    Anbau von Carbon Cockpit (Material vorhanden)
    Anbau von Ganganzeige
    Anbau schwarzer Gabelmuttern (Material fehlt)
    Anbau Blinkerrelais (Material vorhanden)
    Anbau Alarmanlage (Material vorhanden)
    Fußrasten,Heckrahmen,Hitzeschutzblech schwarz pulverbeschichten
  • Kommt die Beleuchtung nicht gleich anders, wenn Du die Ganganzeige reinbasteln lässt?
  • An Alle die ein Bodis Q1 auf der 2009er CBR 600 haben. Habt ihr den Hitzeschutz entfernt? Bitte per PN antworten !
  • Für den Obergurt muß der Hitzeschutz eh erst mal raus:wink:
    [SIGPIC][/SIGPIC]:krass:
  • Das seitliche (am Kat) kannst du ohne Probleme abbauen,der Kat Läuft eh Blitze Blau an und dann fällt der net weiter auf...
    Das unter dem Sitz was Direkt über dem Pott ist, kannst du so Schneiden das es nicht raus schaut,da du beim Bodis diese Schwarzen Plastikteile eh ab machst, würde das sonst scheuslich aussehen, du dann aber noch etwas zum "Schutz":D drunter hast
    Ich hatte es erst ganz abgemacht, nachdem ich aber gemerkt hab das dort doch eine ganz schöne Hitze ist, habe ich es wie oben beschrieben zurecht geschnitten und wieder drunter gebastelt.
    Musst mal abwarten, bei mir wird hinten die Verkleidung schon Schwarz, k.A.ob noch wer das Prob.hat.
    Bei Bedarf kann ich auch noch Fotos von allem reinstellen
  • "Sie" sieht aus wie eine Chopper - daher auch der traurige Blick :(
    • Kennzeichenhalter ab ab
    • Fußrasten ab
    • Spiegel ab
    • Scheibe ab
    • Griffe ab
    • Tacho ab
    • Heckrahmen ab
    • Tankverkleidung ab
    • Seitenverkleidung ab
    • Auspuff ab
    • Hitzeschutzblech ab
    • Ding über Tacho ab ^^
    [/QUOTE]
