Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Turbolader am Zweitakter
  1. #31
    Standardgruppe für User
    09.01.2004
    Bergen
    1.505
    Voxan 1000, RC30, RC36, XBR 600 ,beta techno, 400 Four ,CB50, RS125R
    honda hat in den 80ern für spencer einen 4T-250er-prototypen mit turbo gebaut der 180PS abgedrückt hat.
    DAS ist eine literleistung!
    von der stinkende zwiebacksägen mit löchern in den zylindern nur träumen können....
    im übrigen sind 2-takter mit turbolader AFAIk durchaus üblich - bei schiffsdieseln.
    Geändert von mart!n (13.03.2010 um 06:44 Uhr)
  2. #32
    06.01.2006
    Horb
    447
    CBX550 MTX80C
    @ trotzdem: Ein Turbolader ist nicht zwangsweise ein Abgasturbolader. Bei Alfa Romeo wurden z.B. für Rennzwecke ölgetriebene Turbolader eingesetzt.
  3. #33
    05.10.2004
    Barleben
    688
    Jawa 350 & CB Sevenfifty
    Nun, allein die über Begrifflichkeit lässt sich schon Streiten.
    Bei großen 2-Takt Schiffsdieseln ( früher auch in Flugzeugen) spricht man von einem sog. Spülgebläse. Dient aber eher dazu um den Altgaskern aus dem Brennraum rauszudrücken.
    Bei DKW wurde in den 30er eine sog. Ladepumpe verwendet, diese wurde mechanisch von der KW aus angetrieben und erhöhte im Kurbelhaus die Vorverdichtung. Die 2-Takt Technik steckte damals noch in den Kinderschuhen, erst bei IFA DKW (Zschopau) ab 1956 MZ revolutionierte das Prinzip mit gekonnten Auspuffanlagen, in der WM sahen die 4-Takter von Honda und MV gegen die 2Zylinder Drehschieber RE250 blaß aus, wenn sie denn lief und druchhielt.
    Mechanisch Angetriebe Aufladungen (z.B. ein Kompressor, auch sonderbauweisen wie den bei VW entwickelten und bei diversen Modellen verbauten G-Lader in den 80ern)
    Unter Turbolader versteht man eher eine vom Abgasstrom angetriebe Turbinenschaufel die über eine Welle ebenfalls eine Turbine antreibt und die Ansaugluft verdichtet und mit einem Überdruck in die Zylinder presst.
    @ martin,
    Ja ja Honda hat alles Versucht um damals bloß keinen 2-Takter Entwickeln und Bauen zu müssen, es folgte dann mit der NR500 ein 4-Takt Viasko, die keinen Stich gegen die 2-Takter machte
    Gruß Markus
    Geändert von OK750 (13.03.2010 um 15:58 Uhr)
  4. #34
    Standardgruppe für User Avatar von dittsche
    06.08.2007
    Harrislee
    223
    cb750c; Vespa PX80E
    und ein 2-takter ist nicht zwangsweise ohne ventile. es gibt auch 2-takter mit auslassventilen.
  5. #35
    06.08.2007
    Harrislee
    223
    cb750c; Vespa PX80E
    Zitat Zitat von littlefoot1991 Beitrag anzeigen
    so jetzt hat jeder mal behauptet, das ich völligen stuss behaupte.....
    ich warte noch auf meine kopfdichtungen, dann baue ich alles zusammen stimme noch ab und werde ein video, fotos und funktionsprinzip erklären.
    kann aber noch ca. 2 wochen dauern die haben lieferschwierigkeiten
    und zu dem turbo, da hat "dittsche" recht der ist aus ebay und kostet ca. 150 euro
    über die qualität des turbos lässt sich streiten, aber er tut das was er soll, in dem turbo ist ein 12 volt elektromotor drin der über ein ritzel ein lüfterrrad anteibe, welches dann die luft erzeugt. der tubro wird dann direkt hinter den verser geschraubt und dahinter dann der luftfilter. ich kann leider nicht sagen wie viel druck der e-turbo erzeugt aber es ist nicht sehr viel, ich schätze etwa so viel wie ein kleiner handventilator
    beim starten des verbrennungsmotors, muss ich
    (durch eine kleine selbstgebaute öffnung, die man nach dem startvorgang verschließen muss da der motor sonst falschluft zieht und das gemisch in diesem zustand zu mager ist)
    strartbilot einspritzen, da er zum starten etwas zu viel luft bekommt durch den turbo.
    in spätestens 3 wochen ist alles abgestimmt und ihr werdet "aufgeklärt"
    Wie die Zeit rennt!???
    Was macht denn jetzt der Tuningfön?
    Gruß Ralf
  6. #36
    stolzer Kilo Fahrer :D Avatar von Steffen 2.0
    04.09.2008
    Karlsruhe
    5.878
    R1
    Danke fürs wiederraufholen ich hab nochmal gelacht
  7. #37
    idealistischer Realist Avatar von trotzdem
    10.07.2005
    Nienburg / Weser
    2.182
    CB 750 Bol D. Or RC 04
    Wahrscheinlich läuft noch das Patentverfahren, vorher kann er nicht veröffentlichen, sonst klaut noch jemand seine Idee.
    640.000 Bytes Speicherkapazität sollten für jeden genügen.
    Bill Gates, Gründer von Microsoft, 1981
    [Systemvoraussetzung für Windows 7 im Jahr 2009: 1.000.000.000 Bytes
    (= 1562,5 * 640.000 Bytes). Das Doppelte davon ist gern gesehen, das 4fache nicht unüblich.]
