Honda PGM-FI MIL Lampe (Fehlercodes)
  • Seit ein paar Tagen blinkt bei mir die gelbe Lampe mit dem Motorzeichen. Sie blinkt 3 mal lang und 9 mal schnell. Das sollte der Fehler 39 sein.
    Weiß jemand was dieser Fehler ist?
    Honda Lead NHX 110, BJ 2009
  • O o. Kann dir leider nicht weiterhelfen, aber Threads wie dieser beunruhigen mich schon ein wenig, da ich selbst passionierter Lead110-Fahrer bin.
    Schreib mal noch n paar Infos... Checkheftgepfegt oder eher Selbstschrauber:D(so wie ich) Alter + Km + Einsatzgebiet usw.
    Bin auch auf Antworten gespannt.
    Gruesse Max
  • ich weiß, uralt, aber hey ggf. hilft es ja auch anderen:
    [table='width: 900, class: grid']
    [tr]
    [th]
    DTC-Code (MIL-Blinkzeichen)
    en)
    [/th]
    [th]
    Fehler
    [/th]
    [th]
    Symptome
    [/th]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    1-1 (1)
    [/td]
    [td]
    Schaltkreis des MAP-Sensors, Spannung niedrig (unter 0,195V)
    • Störung im MAP-Sensor oder im zugehörigen Schaltkreis
    [/td]
    [td]
    • Motor läuft normal
    • Sollwertsteuerung: 760mmHg / 1013hPa
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    1-2 (1)
    [/td]
    [td]
    Schaltkreis des MAP-Sensors, Spannung hoch (über 3,848V)
    • Wackelkontakt oder schlechter Kontakt am Stecker der Sensoreinheit
    • Störunq im MAP-Sensor oder im zugehörigen Schaltkreis
    [/td]
    [td]
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    7-1 (7)
    [/td]
    [td]
    Schaltkreis des EOT-Sensors, Spannung niedrig (unter 0,078V)
    • Störung im EOT-Sensor oder im zugehörigen Schaltkreis
    [/td]
    [td]
    • Schlechtes Anspringen bei niedrigen Temperaturen
    • Sollwertsteuerung: 89,49°C
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    7-2 (7)
    [/td]
    [td]
    Schaltkreis des EOT-Sensors, Spannung hoch (über 4,922V)
    • Wackelkontakt oder schlechter Kontakt am EOT-Sensorstecker
    [/td]
    [td]
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    8-1 ( 8 )
    [/td]
    [td]
    Schaltkreis des TP-Sensors, Spannung niedrig (unter 0,215V)
    • Störung im TP-Sensor oder im zugehörigen Schaltkreis
    [/td]
    [td]
    • Schlechte Motorbeschleunigung
    • Sollwertsteuerung: 0°
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    8-2 ( 8 )
    [/td]
    [td]
    Schaltkreis des TP-Sensors, Spannung hoch (über 4,922V)
    [/td]
    [td]
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    9-1 (9)
    [/td]
    [td]
    Schaltkreis des IAT-Sensors, Spannung niedrig (unter 0,078V)
    • Störung im IAT-Sensor oder im zugehörigen Schaltkreis
    [/td]
    [td]
    • Sollwertsteuerung: 35°C
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    9-2 (9)
    [/td]
    [td]
    Schaltkreis des IAT-Sensors, Spannung hoch (über 4,922V)
    [/td]
    [td]
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    12-1 (12)
    [/td]
    [td]
    Störung am Einspritzventil
    • Wackelkontakt oder schlechter Kontakt am Einspritzventilstecker
    • Störung im Einspritzventil oder im zugehörigen Schaltkreis
    [/td]
    [td]
    • Motor springt nicht an
    • Abschaltung von Einspritzventil, Kraftstoffpumpe und Zündung
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    21-1 (21)
    [/td]
    [td]
    Störung in der Lambdasonde
    • Wackelkontakt oder schlechter Kontakt am Lambdasondenstecker
    • Störung in der Lambdasonde oder im zugehörigen Schaltkreis
    [/td]
    [td]
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    29-1(29)
    [/td]
    [td]
    Störung am IACV
    • Wackelkontakt oder schlechter Kontakt am IACV-Stecker
    • Störung im IACV oder im zugehörigen Schaltkreis
    [/td]
    [td]
    • Motor stirbt ab, springt schlecht an, unrunder Leerlauf
    [/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td]
    33-2 (-)
    [/td]
    [td]
    Fehler im EEPROM des ECM
    • ECM defekt
    [/td]
    [td]
    • Hält die Selbstdiagnosedaten nicht
    [/td]
    [/tr]
    [/table]
