Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: CBR 125 Springt sehr schlecht bis gar nicht an
    18.04.2010
    8
    Standard CBR 125 Springt sehr schlecht bis gar nicht an
    hi,
    Ich habe ein Problem, wie schon im Titel steht geht die Cbr (Gedrosselt Bj 06) sehr schlecht an. Die Batterie ist erst ein viertel Jahr alt deswegen denke ich dass es daran nicht liegt. Ich habe die Kette nachgespannt und den Vergaser + Leerlaufdrehzahl richtig eingestellt aber es ist nicht wesentlich besser geworden.
    Hat jemand eine Idee was da noch eine Rolle spielen könnte.
    Danke schonmal im vorraus für eure Antworten.
    Dune2k
    14.01.2008
    Dießen am Ammersee
    232
    CBF 600 N/A PC38
    was hat kette spannen mit anspringen zu tun
    Du solltest dein Problem einmal genauer beschreiben... "springt nicht an" hilft einem bei ferndiagnose gaar nix.
    Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung
    18.04.2010
    8
    Wenn man den Motor starten möcht hört man nur sehr selten ein Zündgereusch oder etwas dergleichen es hört sich lediglich so an als ob die Batterie leer wäre, aber wenn man sie voll aufläd zündet sie auch nur kurze Zeit normal wenn sie dann wieder 1 Tag steht geht gar nichts mehr.
    14.01.2008
    Dießen am Ammersee
    232
    CBF 600 N/A PC38
    Schonmal Batteriespannung getestet?
    Gib deinem Mopped mal starthilfe. Dann weisst du ob es an der batterie liegt.
    Dreht der Anlasser überhaupt durch bei starten? oder hört man nur ein surren.
    18.04.2010
    8
    Alsoo... mit starthilfe sprang die Maschiene sofort an, so als wenn ich gerade meine Batterie aufgeladen hätte. Ich habe es auch mit einer anderen Batterie probiert aba da war das selbe problem....
    Der Anlasser dreht sich auch nur wenn die Batterie ganz voll ist wenn das nicht der Fall ist hört man gar nichts.
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    RC51,RC33,4xRC31,NC24
    Dann wird die Batterie wohl defekt sein genauso wie die andere die zum testen genommen hast !
    Wenn sie beim überbrücken als auch mir ganz frisch geladener Batterie Problemlos angeht hast du doch das Problem gefunden !
    Glaube nciht das es sich um eien defekt am Anlasser etc handelt ........dir fehlt einfach nur Saft !
    18.04.2010
    8
    Kann es auch sein dass irgendwo Saft verlorengeht?
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    Ja durch ne defekte Batterie ;-)
    18.04.2010
    8
    kann es auch sein dass der Saft woanders verloren geht oda können das nur die beiden Batterien sein?
    14.01.2008
    Dießen am Ammersee
    232
    CBF 600 N/A PC38
    Muss nicht zwangsläufig sein.
    Hatte ein Auto, da hat ne defekte Alarmanlage ständig die Baterie leergesaugt...aber das nur so am Rande
    Hast du noch irgendwelche "Stromdiebe" dranhängen?? Griffheizung, Unterbodenbeleuchtung, etc???
    Wenn nich, musst du die Baterie wirklich ersetzen.
    18.04.2010
    8
    hmmm.... mir fallen da jetzt keine sachen ein die Strom "fressen" könnten.... naja dann werd ich mal ne neue Batterie holen
    Vielen dank für eure hilfe und noch gute fahrt
    Dune2k
    Angefixter Rennhobler Avatar von ManniMammut
    25.11.2008
    Bergstraße >Odenwald<
    3.946
    CBR 600 RR `07
    kriechströme können überall am bike fließen...zb bei einem unsauber eingbautem blinker der schlecht gelötet/gesteckt wurde? ... aber was noch sein könnte ist, dass die lima futsch ist... sprich die batterie wird nich geladen und ist dann beim nächsten start leer gelutscht. mal daran gedacht? das mit der lima kann dein HH übrigens auch ganz einfach nachmessen
    14.01.2008
    Dießen am Ammersee
    232
    CBF 600 N/A PC38
    kann er auch selber nachmessen
    Mopped anschmeissen und mit nem Spannungsprüfer drangehn...
    aber klar der HH kanns auch
    18.04.2010
    8
    Standard Neue Batterie ....
    Sooo... ich habe jetzt eine neue Batterie geholt. Die Maschiene ist anfangs auch sehr gut angesprungen. Jetzt flackern immer die Lampen wenn die Maschiene steht und es kommt mia so vor, dass die Batterie beim fahren an spannung verlieren würde und wenn ich nach einer längeren Fahrt das Moped wieder anmachen möchte geht dies nicht man hört nur wie der Anlasser 2-3 mal durchdreht aber sonst passiert nichts. Danach muss ich die Batterie wieder laden damit das Moped wieder angeht.
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    Dann musst du sowohl die Lichtmaschine als auch mal den Regler prüfen oder prüfen lassen !
    Würde dieLichtmaschine nicht richtig arbeiten müsstest du aber auch irgedwann beim fahren liegen bleiben !
    Wie lange steht sie denn immer zwischen zwei fahrten ?!
Ähnliche Themen
  1. Honda Vision springt schlecht an
    Von Pascal24 im Forum Roller bis 50ccm
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 18:13
  2. Möpp springt heiß schlecht an
    Von Chrissis RR im Forum CBR600RR Allgemein
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 22:32
  3. Fes 125 springt schlecht an
    Von Pipus im Forum Roller bis 125ccm
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 09:30
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 09:06
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 11:14
