Hallo Gemeinde,
auf Wunsch von Jürgen wollte ich euch an meinen Erfahrungen bezüglich der Touratech Nebelscheinwerfer teilhaben lassen.
Verarbeitung--: Die Lampen sind komplett montiert und sind einfach super verarbeitet. Nichts wackelt rappelt oder ähnliches. Es ist sigar eine Komplette Anleitung über den Zusammenbau der Lampen dabei, falls man einmal in die Verlegenheit kommen sollte diese zu demontieren oder zu reparieren falls möglich.
Anbau--: Der Anbau hat schon etwas Zeit in Anspruch genommen, verlief aber relativ Reibungslos. Ersteinmal ein ganz großes Lob an die Jungs von Touratech die einfach alles nötige mehrfach beilegen. Wer also irgend ein Kabel oder Verbinder versaut hat, greift einfach erneut in den Karton und nimmt einen neuen. Verwirrt hat mich allerdings manchmal die Anleitung die von Gelben Kabeln gesprochen hat die am Motorrad einfach nicht zu finden waren. Ich gehe einfach einmal davon aus das bei meinem neuen Motorrad die Farben der Kabel geändert wurden. Die Lampen werden einfach an das Standlicht angeklemmt und sind somit auch ohne Zündung nicht einschaltbar. Dies wird ganz simpel mit einem Verbinder gemacht der sich durch die Isolierung des Kabels schneidet und somit verbindet. Dies hat den Vorteil, das der Hauptkabelbaum weitestgehend unberührt bleibt und man die Nebelscheinwerfer auch ohne große Spuren wieder entfernen kann ( Einfach über die Stelle ein bisschen Iso-Band)
Fahrbetrieb--: Die Nebelscheinwerfer sind bei Nacht einfach ne Wucht!! Man hat eher das Gefühl man fährt einen LKW und man wird nichtmehr übersehen weil ein Fahrzeug mit 3 Lichtern schon etwas ungewöhnlich ist. Die Halterung sitzt sehr fest sodass die Scheinwerfer kaum vibrieren. Jedoch stelle ich schon fest das bei meiner Maschine bei ziemlich genau 3000 RPM starke Vibrationen (im Verhältnis stark :D) auch die Nebelscheinwerfer wackeln. Die Halterung und der Scheinwerfer sind aber sehr solide und ich Galube nicht das dies ein Problem ist. Die Schrauben sind übrigens alle mit selbsichternden Muttern versehen die also durch Vibration nicht gelöst werden. Wer trotzdem Angst hat nimmt einfach einen kleinen Tropfen Loctite.
Ich hoffe die Bilder die ich eben schnell mit dem Handy geschossen habe hängen nun an. Wer noch Fragen bezüglich Montage hat einfach nachfragen ich Helfe gerne. Von mir gibt es einfach eine klare Kaufempfehlung. Die Scheinwerfer sind zwar teuer aber die Qualitität und der Service stimmen bei Touratech einfach zu 1000%
