Schaltplan Beleuchtung
Hi,ich bin dabei eine CBR125 nach einem Unfall neu aufzubauen,nun habe ich ziemlich alles fertig nur das Licht bekomme ich nicht zum brennen.
Ich habe einen neuen Kabelbaum für das licht angeschlossen nun habe ich noch 4Kabel die noch irgendwo angeschlossen werden müssen aber ich finde weder einen Stecker noch 4Kabel mit denen sie verbunden werden. 1x Grün-Rot , 1x Blau , 1x Braun , 1x Gelb-Rot.
Bitte um Hilfe
Admin
Blau = Fernlicht, Gelb-Rot = Anlasserschalter, Grün-Rot = Kupplungsschalter/Anlasserrelais, Braun = Stromversorgen Amaturenbeleuchtung/Neutrallampe,...
Und wo werden die Kabel angeschlossen? Brenslicht OK Neutrallampe OK Anlasser OK Blinker OK Abblendlicht OFF Fernlicht Off
Ich habe alle Originalen Stecker angeschlossen die 4 Kabel kommen von hinten und müssen sicherlich irgendwo mit den Kabel vom vorderen Licht verbunden werden aber wo bzw wie
Hast du vielleicht mal ein Photo oder irgend ein Bild wo ich mal schauen kann?
Ps:ich habe die kleine Birne die unten drin ist nicht eingebaut weil ich noch keine habe .Könnte es sein daß das Licht deshalb nicht geht weil dadurch eventuell der Stromkreis nicht geschlossen ist?
Anschluss Lampen Relais
Hallo, ich weis nun wo die 4 Kabel hin müssen bei der CBR125 fehlte nämlich ein Relais
nur woher weis ich nun wo welches Kabel hin muss?
Soll ich die Kabel einfach irgendwo einstecken oder könnte dadurch das relais beschädigt werden?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
