Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Reifenausbau was is zu beachten ?
  1. #31
    04.09.2008
    Karlsruhe
    6.525
    R1
    Hülsen vertauscht?
  2. #32
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    Die sind bei der PC40 soweit ich weiss vorne gleich..... die haben aber ne bestimmte einbaurichtung ^^ die setzten sich mit einer seite in die Gabel...
    CBR Team Konica Minolta
  3. #33
    16.03.2011
    Hoch****
    145
    CBR600RR PC40
    Ja sind gleich gross werds nochmal testen erst auf einer Seite die Hülse andersrum dann auf der anderen.. Aber hab sie so reingemacht wie ich's ausgebaut hab.. Naja danke dann hab ich morgen nochmal was zu tun.. Rad lässt sich aber leichter drehen aber noch nicht ganz so wie es soll..
  4. #34
    04.09.2008
    Karlsruhe
    6.525
    R1
    ja, aber mal einfach im stand nen bischen die Bremse betätigt und wieder nen bischen gerollt hast du gemacht? Die Bremskolben sind auch nicht ganz schwarz und verkrustet?
  5. #35
    16.03.2011
    Hoch****
    145
    CBR600RR PC40
    Klar. Hab ich gemacht. außer gerollt.. Im Stand vom Montageständer runter vorne und mehrere male mit gezogener Bremse eingefedert.
    Wie gesagt der Abstand von Gabelhom und Felge sind unterschiedlich. Das sieht man mit blosem Auge.. Nur wie kann ich das am einfachsten korrigieren?
    Werd aber nochmal Rad raus Hülsen umdrehen.. Etwas schwarz ist da schon aber nicht ganz schwarz verkrustet.. Beim letzten Reifen montieren vor 2 Wochen gab's ja auch keine Probleme..
    Muss das heut in Ruhe nochmal testen und machen...
  6. #36
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    Servus,
    bau das nochmal alles aus. Und bei der Gelegenheit würd ich vorne gerade mal die Bremsen sauber machen und die Kolben auf Leichtgängigkeit checken... hab ich auch letztens erst gemacht und ich habe den Eindruck dass man was merkt ....
    Die Hülsen setzen sich auf beiden Seiten in eine Art "Sacklock" in der Gabel.... ich hab nicht im Kopf ob die unterschiedliche Enden haben... aber daran kanns liegen. Vllt hat sich da nur was verkantet. Nur an der Hinterradachse sind die Distanzstücke unterschiedlich, da du rechts die Bremse hast.. vorne muss alles den gleichen Abstand haben.
    BTW: Die Scheibe haste aber nicht verzogen oder sowas?
  7. #37
    16.03.2011
    Hoch****
    145
    CBR600RR PC40
    Gut Bremsen säubern musste ich bis jetzt noch nicht machen.. Wie geh ich da am besten vor?
    Was mir gestern Abend beim letzten Versuch aufgefallen ist, dass als sie vorne aufgebockt war das Rad sich gut drehen lies also so wie es soll.. Nachdem abbocken vorne und mehrmals einfedern -> Rad läßt sich nicht mehr so leicht drehen. Aber wie gesagt der Abstand zwischen Felge und Gabelholm sind 1-2mm unterschiedlich.. Links ist mehr Abstand als rechts (in Fahrtrichtung).
  8. #38
    wurde benutzt Avatar von nipnap
    09.10.2009
    Düsseldorf
    1.208
    CBR 600RR Movistar
    Hat das was mit dem Gabel entspannen zu tun???
    Also Achse fest ziehen, dann ein paar mal die Gabel eintauchen und erst dann die Fäuste fest ziehen…
    (Ich hoffe das ist so richtig ^^)
  9. #39
    16.03.2011
    Hoch****
    145
    CBR600RR PC40
    Ja, das die Gabeln spannungsfrei sind und alles korrekt sitzt.. Aber das will irgendwie gerad nicht bei mir..
    Da gibts verschiedene Methoden..
    Einmal so oder die Fäuste auf einer Seite festziehen und Gabel paar mal ein und ausfedern lassen egal ob rechts oder links..
