Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 49
Thema: Großer Frust - Maschine springt nicht an
    19.06.2010
    Berlin
    15
    PC43
    Standard Großer Frust - Maschine springt nicht an
    Oh mann. Ich muss mal ein bischen Frust ablassen. Meine vor 3 Monaten frisch (gebraucht) gekaufte CBF steht in der Tiefgarage und mag nicht mehr anspringen. Vorgestern noch alles gut, heute leuchten links alle 3 Anzeigen (HISS, ABS, FI) und beim Druck auf den Anlasser juckelt sie vor sich hin, springt aber nicht mehr an. Und das obwohl die Honda doch so zuverlässig sein soll??? Hab mich im Forum schlau gemacht - scheint ja leider nicht so selten vorzukommen. Dann sicherheitshalber die Sicherungen überprüft - die sind aber alle ok.
    Nun hab ich zwei Fragen: Beim Drehen vom Zündschlüssel höre ich normalerweise währen die beiden Zeiger ihr Auf-Ab machen einen Elektromotor surren. Da surrt nun aber nichts mehr. Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
    Und wie bekomme ich die Gute möglichst preisgünstig aus der Tiefgarage zum nächsten HH???
    01.05.2004
    4.387
    Wie steht der Killschalter?
    19.06.2010
    Berlin
    15
    PC43
    Danke, das hatte ich schon getestet, der der Killschalter ist aus und beim Startversuch dreht der Anlasser vor sich hin, die Maschine springt aber nicht an.
    Schalte ich den Killschalter ein, geht die FI-Leuchte aus, aber beim Starten nur das Licht aus, Anlasser dreht sich nicht.
    **ratlos**
    29.08.2009
    Hohenlohe
    193
    CBF1000, Ural 750, CBF600, Madass 125, SR500
    wie alt ist denn die batterie? und wenn sie relativ neu ist - ist die denn voll?
    CBF1000 = CBF600 mit dem gewissen Extra
    01.05.2004
    4.387
    Killschalter muss auf "ON" stehen..... Leerlauf muss eingelegt sein...... FI und HISS Lampen müssen ausgehen... dann starten.....
    Benutzer Avatar von Reddy
    03.12.2008
    Würzburg
    45
    CBF 600S
    Ich tippe auch auf die Batterie .
    Die 3 Anzeigen brauchchen nicht viel Strom . Wenn aber beim Betätigung des Killschalters kein "Surren" zu hören ist , scheint sie nicht mehr genug Power zu haben.
    ... Sommer, Sonne, freie Straßen ..... was will man mehr ?
    Blümchenpflücker Avatar von Gummikuhfan
    18.07.2009
    Köln
    389
    R75/6, Tiger1050 ABS; CBF600S ABS (PC38) fährt meine Frau
    Zitat Zitat von dizdo Beitrag anzeigen
    ... Beim Drehen vom Zündschlüssel höre ich normalerweise währen die beiden Zeiger ihr Auf-Ab machen einen Elektromotor surren. Da surrt nun aber nichts mehr. ...
    Hi,
    hat die PC43 eine Benzinpumpe? Wenn ja, würde ich mal in die Richtung den Fehler suchen, wenn da nichts mehr surrt.
    Das preisgünstigste ist schieben. Dann evtl. deinen HH anrufen, manche haben einen kostenlosen Hol- / Bringedienst. Manche Automobilclubs bringen das defekte Mopped zum nächsten HH. Ansonsten Freund / Bekannten mit Anhänger / Transporter fragen.
    Als erstes würde ich allerdings versuchen, ob sie mit Starthilfe anspringt.
    Viel Erfolg!
    Gruß von
    Jürgen us Kölle
    Nur der BVB Avatar von Bananamania
    25.08.2009
    Gelsenkirchen
    272
    CBF 600 NA PC38
    Bei meinem Schutzbrief ist ein Pannenservice beeinhaltet. Sollte der Pannenservice nicht helfen können bringen die den in die Werkstatt meines Vertrauens.
    Vllt. hilft dir das ja weiter. Mit deinem Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    Gruß Bananamania
    Neuer Benutzer Avatar von cbf1
    10.08.2010
    18
    CBF 600 SA ; Bj 05 ; PC 38
    wo ich meine gekauft habe, hatte ich das gleiche problem... da lag es allerdings an der batterie. ich hab mir dann gleich ne neue batterie (gelbatterie ) geholt, seitdem hatte ich keine probleme mehr...
    ...vielleicht die mal überprüfen
    Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
    Die Farbe ist mir egal, Hauptsache schwarz...
    LG CBF1
    Erfahrener Benutzer Avatar von FredK88
    07.05.2008
    Nähe Wien
    1.321
    CBF600SA PC43/CB1300 SC54
    Denke dass das die Batterie ist. Du kannst ja auch mal Starthilfe geben, dann wird sie sicher anspringen. Wahrsheinlich ist sie beim Händler einige Zeit gestanden oder sonst wo mit eingebauter Batterie. Das Problem wird hier weniger an der Qualität von Honda, als an der Achtsamkeit der Vorbesitzers/Händlers liegen ... muss auch mal gesagt sein
    Erfahrener Benutzer Avatar von Zitrobaer
    31.12.2007
    Mering, Bayern
    909
    Triumph Sprint ST 1050
    Wenn die Batterie wirklich schon zu schwach für die Instrumente ist, arbeitet auch die ECU nicht mehr. Dann kannst schieben bis zum jüngsten Tag, die wird nicht anspringen. Ergo: Überbrücken.
    Gruß, Tobi
    Ren n tier Avatar von charly32050
    23.09.2008
    HF-City, OWL, NRW,
    2.818
    PC 38, die 2.!
    und von mir auch noch mal: AKKU / Batterie laden!
    Hast du da in der Tiefgarage keinen Stromanschluss: ausbauen und mit nach Hause nehmen.
    Das ist alles halb so wild - ist eben eine Motorradbatterie ...
    LG vom PC (Papa Charly)
    Erfahrener Benutzer Avatar von Rastaman
    07.06.2009
    56566 Neuwied Gladbach
    2.461
    CBF600SA, Bj. 07, PC43
    Akku prüfen und ggf. laden ist keine schlechte Sache.
    Juckelt der Anlasser richtig oder läuft der nur kraftlos während die Instrumentenbeleuchtung flackert? Dann ist die Batterie definitiv leer. Kannst mal mit anschieben probieren (zweiter Gang, einer setzt sich drauf, einer schiebt, Kupplung schnell kommen lassen).
    Der Motor der beim Einschalten der Zündung surrt ist der IACV Schrittmotor. Die Benzinpumpe gibt auch ein Betriebsgeräusch von sich, die beiden Geräusche sind aber schwer auseinanderzuhalten.
    Es muss halt so ein helles Fiepen zu hören sein.
    Wenn das nicht ist, ist entweder die Batterie extrem entladen (möglich aber unwahrscheinlich) oder das Leerlaufventil hängt geschlossen. Da bekommt der Motor nicht mehr genug Luft zum Anspringen.
    Da das Ding am Drosselklappengehäuse sitzt wäre das eine etwas langwierige Sache zum Reparieren.
    Aber erstmal: Batterie.
    Gruß, Sascha
    Motorräder:
    - CBF600SA PC43 14.06.09 - 10.06.2010 RIP
    - CBF600SA PC43 06.07.2010 - auf viele weitere Jahre!
    Meine Tutorials zur PC43:
    http://tinyurl.com/42jy3dt
    CBF 500-Treiber
    10.11.2007
    München
    440
    CBF 500
    Also bei unserem Polo surrt irgendein Teil schon, wenn man nur die Fahrertür aufmacht!
    07.06.2009
    2.461
    Vllt ne Biene hinter der Türverkleidung gefangen? :P
    Motorräder:
