Hallo, ich habe 4 Kabel die an ein Relais angeschlossen werden nur ist der Multistecker abgerissen und ich weis nicht wo die 4 Kabel an das Relais müssen.
Kann ich da einfach versuchen oder kann das Relais dadurch schaden nehmen?
welche Zahlen stehen auf dem Relais?
Es ist ein OMIRON G8MS-H67 /12V 10A NC /1525D6
Also in der Anleitung sollte am Ende ein Stromlaufplan drin sein und mit Lupe kannst auch nach den Farben gucken. Und dann musst nur eben rausfinden welcher Anschluss was macht. In der Regel kann aber nix kaputt gehen am Relais selber. Musst halt mal Messen an welchem Draht was anliegt. Und dann musst eben die Masse richtig anstöpseln, das Schaltsignal richtig und die anderen beiden werden wohl die Scheinwerferausgänge sein? Mit Fotos würde man sich hier sehr viel leichter tun dir zu helfen aber mit der Beschreibung kann wohl keiner was anfangen der nicht so ein Ding fährt. Ggf. ist der Weg zu deinem HH einfacher, da der Mechaniker vor Ort dir da sicher gleich zeigen oder sagen kann. Und das wird wohl auch nix kosten, da der ja nur kurz nen Blick drauf wirft. Ggf. kriegste da auch nen neuen Stecker oder die machen dir das schnell für paar Euro fünzig. Man kann auch mal Googlen ob es nicht sogar Fotos von dem Relais samt Kabel gibt, dann kannste spicken wo was hin soll.
ich dachte eher an die Steckerbelegung
war gerade mal in der Garage..
Klemme 30 --> Plus
Klemme 87 --> geschaltetes Plus (also das Kabel zwischen Relais und Birne
Klemmen 85 und 86 schalten das Relais also das geschaltetes Plus vom Schalter und ein Masse
denen beiden sollte die Belegung egal sein
also, bei louis gibts auf der homepage eine bauanleitung, für den fall, dass bei dir keine mitgeliefert wurde. hätte jetzt gene den link mit dazugehängt, aber die seite baut sich grad nicht auf. einfach bei scheinwerferrelais suchen und dann dann die tips anklicken.
das einzige, was hops gehen kann, sind die sicherungen.
ian
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/...heinwerfer.pdf
jetzt hatts doch funktioniert!
Geändert von ian-sebastian (05.09.2010 um 08:22 Uhr)
Hi,ich möchte mich bei allen für die schnelle hilfe bedanken.
Dank eurer Hilfe habe ich das Problem gelöst![]()
