Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Molybdän-Disulfid Fett
    froggi666
    Gast
    Standard Molybdän-Disulfid Fett
    Hallo
    Habe jetzt meine Dichtungsmasse und wollte jetzt noch wie im
    Werkstatthandbuch angegeben Molybdän-Disulfid Fett zum
    einschmieren der Lagerschalen usw kaufen
    In 3 Läden haben sie mich angeschaut als wäre ich nicht von dieser Welt
    Das norlale Wälzlagerfett solle ich jedoch nicht holen weil dort Graphit drin sei
    Wo bekomme ich dieses Zeug jetzt her ?
    Hat es auch einen asnderen Namen?
    froggi666
    Altmetall-Treiber Avatar von JJ-Zewa
    13.04.2003
    Aachen
    173
    CX 650 E
    Gibt´s von LiquiMoly. Ist in einer blauen Tube und heisst, hmm, ich glaube "LM40"?! Müsste aber heute abend zuhause nochmal nachschauen.
    Gekauft hab ich es im OBI oder Real, ist also nix besonders seltenes.
    bis dann,
    JJ-Zewa
    ernie_c
    Gast
    Die Kurzform von Molybdän-Disulfid ist MoS2.
    Das Zeug hält größre Drücke und höhere Temperaturen (bis ca. 400°C) aus.
    Mir ging es genauso. Selbst in Läden für Schmierstoffe habe ich es nicht bekommen. Ich habe es mir dann in unserer Firma oranisiert.
    Alteisentreiber Avatar von Ego
    15.08.2003
    Bad Schwartau
    686
    VF 750 F RC15 / VFR 800 FI RC46
    Von MoS2-Fett habe auch noch nichts gehört. Ich kenne nur MoS2-Öl als Kriechöl und Rostlöser. Als Fett scheint mir das keine geistigen Nährwert zu besitzen, aber mann lernt ja nie aus.
    Hasta La Victoria Siempre!
    Christof
    ernie_c
    Gast
    Hier gibts das Zeuchs. (nach fett suchen)
    Odile&Frank
    Gast
    Standard Re: Molybdän-Disulfid Fett
    Original von froggi666
    und immer dran denken: weniger ist mehr. Nur haaauuuchduenn auftragen
    Wie schon die anderen gesagt haben, die meisten kennen es unter den
    Namen "Mossfett" (also nicht Moos, sondern Moss, so wie diese trompetende pseudo-bajuwarische Lachnummer) und im Autozubehoer oder Werkzeughandel MUSS es das einfach geben
    Das MoS setzt sich in Lagerflaechendefekten ab (das ist jetzt mal ausnamsweise keine Maerchenstunde sondern Tatsache) und sorgt so fuer eine glattere Oberflaeche. Es wurde in Zeiten, als Motoroele noch ohne Additive auskommen mussten, z.B. von Motortunern mit beinahe "sensationellen Erfolgen" dem Motoroel zugesetzt. Bei den heutigen, hochadditivierten Oelen sind Zusaetze ja nicht mehr notwendig.
    Ob es nun fuer die Nockenwellenlager unbedingt notwenig ist, sei mal dahingestellt, schaden tut es nicht. Persoenlich verwende ich es oft, aber hauptsaechlich, weil ich die Kartuschen en Masse bekomme.
    Ausschlaggebend ist, dass die Wellen nicht trocken eingesetzt werden, sonst fressen sie beim ersten Startversuch gleich mal ein bischen. Lagerfett tut's sicher auch, das bisserl Graphit ist nicht der Rede wert, Du sollst ja nicht eine ganze Tube reindruecken, sondern nur die Oberflaechen duenn einfetten. Oder einfach normales Motoroel, schliesslich muss der Motor ja in seiner restlichen Lebenszeit auch damit auskommen
    Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang, den Motor hinreichend oft laufen zu lassen (Winter!), das Oel kriecht naemlich mit der Zeit aus den Lagern raus und nach laengerer Standzeit drehen sie dann beim Anlassen fast trocken.
    Franky
    13.04.2003
    Aachen
    173
    CX 650 E
    Also, hab eben nachgeschaut, das Zeug von LM heisst:
    Langzeitfett LM 47.
    bis dann,
    Jürgen
    froggi666
    Gast
    Super,danke Jungs
    Man wird immer schlauer
    Was man hier doch alles lernen kann
    5 jahre früher beim Board und ich wäre heute schon ein halber Motorradmechaniker und hätte nicht so eine Angst vor dem
    Motorenbau
    Schließlich beißt der Bolle Motor nicht wie manche Hunde(bin Briefträger )
    froggi666
    Hobbyaufgeber Avatar von GrünesGift
    23.01.2003
    Peine
    113
    SC01
    Das Zeug gibt es überall im Autozubehör, auch wenn die wenigsten Verkäufer mit der Bezeichnung etwas anfangen können. Also geh mal zum Auto-Töter Unger oder einen freien Händler.
    Wenn du beispielsweise eine Manschette für eine Antriebswelle als Ersatzteil kaufst, ist automatisch eine Tube von diesem Fett dabei, da das Gelenk damit geschmiert wird und man davon ausgeht, dass bei einem Manschettenschaden Fett ausgetreten ist und ersetzt werden muss. Aber es muss das Zeug natürlich auch ohne eine Antriebswellen-Menschette geben.
    some men do what other only dream about
    Standardgruppe für User Avatar von muepi
    20.10.2003
    Mönchengladbach
    277
    CB 750 F2 (RC04); XL 250 K3 (1978); Zündapp KS125
    Ich glaube das laueft / lief auch unter "Molykote" oder "Molycote"
    23.01.2003
    Peine
    113
    SC01
    Hui, Molykote ist aber ein dehnbarer Begriff. Siehe hier oder hier. Die Frage nach "einer Tube Molykote" könnte jeden Verkäufer in den Wahnsinn treiben!
    froggi666
    Gast
    Hallo
    Habe es eben gekauft
    Gibt es im Hela Markt
    Heißt wie JJ-Zewa gesagt hat LM 47
    froggi666
    Lichtwerbung - Hülle
    22.11.2002
    wo anders
    2.311
    CB 750 KZ
    Moin
    Das zeug was ihr meint habe ich in meiner Laufbahn als Kfz-Mechaniker ziehmlich häufig verwendet. Das Zeugs wird in die Achsmanschetten von den Antriebswellen rein gefüllt. Das Zeug ist wirklich super hält sämtlichen drücken stand un ist auch hochhitze fest. Sollte es ja auch sein wenn man das in die Gelenke von Antriebswellen rein macht....
    MfG...Patrick
    MfG.....Patrick
    03.09.2009
    Nürnberg
    235
    CB400N bj.81
    bin gerade beim Motorzerlegen und bald wieder zusammenbauen... deshalb bin ich auch auf dieses Thema gestoßen - und lass es nun mal wieder "aufleben" :-)
    habe mir Molykote BR2 plus besorgt
    http://www.plaschna.de/molykote/de/Products/br2plus.htm
    kann ich dies verwenden um die Lagerschalen und sonstige Laufflächen zu "bestreichen" ???
    ist ja nur für den ersten Start wichtig wenn ich es richtig verstanden habe (wird denk ich mal keine Langzeit Wirkung haben da Molykote laut Datenblatt "nur" bis ca. 130 Grad beständig ist...)
    Boldurist Avatar von BikerBär
    27.05.2006
    Freising
    4.169
    CB 750 K 900 F 1100 F DT 50 M (2M4)
    Für alles was sich dreht geeignet, also Hauptlager, Pleullager, Nockenwellenlager.
    Zylinderlaufbahnen, Kolbenbolzen und Kolben vor dem Zusammenbau einfach gut ölen
Ähnliche Themen
  1. 2 Zylinder zu fett
    Von Ego im Forum sonstige Classics
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 16:36
  2. Zu Fett!! Brauch Hilfe!!!
    Von Maverick1625 im Forum Enduro bis 125ccm
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 20:41
  3. SC01 läuft zu Fett!
    Von Jogi_s im Forum Bol d'Or - Motor
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 18:13
  4. gemisch zu fett???
    Von obi im Forum Tourer bis 125ccm
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 12:53
  5. Dieses Kerzenbild: zu fett?
    Von Mischa im Forum Bol d'Or - Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 18:25
