Seite 1 von 6 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 90
Thema: Modelle 2011 - CBR250R
    Admin Avatar von Oliver
    18.07.2002
    Altenkirchen
    5.145
    verschiedene ;-)
    Standard Modelle 2011 - CBR250R
    Honda stellt mit der CBR250R ein sportliches Motorrad für die Viertelliterklasse vor. Die Neukonstruktion glänzt mit einem neu entwickelten Einzylindermotor, moderner Fahrwerkstechnik inklusive Combined ABS und attraktivem erwachsenem Design.
    Nicht jeder Motorradfahrer fährt auf immer größere und schnellere Maschinen ab. Viele Einsteiger, 125er Aufsteiger wie auch Motorradführerschein-Neulinge, Männer wie Frauen, wünschen sich eine kompakte und leichtgewichtige Maschine, die problemloses Handling mit lebendigen Fahrleistungen und attraktiver Optik verknüpft. Die komplett neu entwickelte CBR250R mit sportlicher Vollverkleidung ist Hondas Reaktion auf diese Wünsche.
    Fahrfreude garantiert ein flüssigkeitsgekühlter Einzylindermotor, der über zwei obenliegende Nockenwellen und Vierventiltechnik verfügt und einen ebenso praxisgerechten wie charmanten Mix aus Drehfreudigkeit und Durchzug produziert. Elektronische PGM-FI-Kraftstoffeinspritzung und moderne Abgasreinigung gehören selbstverständlich dazu. Das laufruhige Single-Herz leistet 26 PS (19,42 kW) bei 8.500 Touren und wurde sorgfältig auf effizienten Benzinverbrauch optimiert. Eine Füllung des 13 Liter-Tanks ermöglicht über 350 Kilometer Fahrvergnügen. Die Kraft wird über ein Sechsganggetriebe und eine O-Ring-Kette zum Hinterrad transferiert.
    Eine sichere und immer gut kontrollierbare Straßenlage wird durch das besonders ausbalancierte Fahrwerk sichergestellt. Das Chassis der CBR250R ist eine moderne Brückenkonstruktion aus Stahl, die vorne mit einer Telegabel bestückt ist. Der Standrohrdurchmesser beträgt stattliche 37 mm. Die Hinterradschwinge federt ein Pro-Link-System mit progressiver Hebelwirkung über ein Zentralfederbein ab. Hydraulisch betätigte Scheibenbremsen vorne und hinten bewirken jederzeit beste Verzögerung. Als erste Maschine der 250er Klasse verfügt die CBR zudem serienmäßig über Hondas besonders bedienungsfreundliches Kombibremssystem Combined ABS.
    Topmodernes Design zeichnet die CBR250R aus. Ein knackiger Auspuff unterstreicht die Linienführung. Die vollverkleidete Maschine, deren optischer Auftritt erwachsener wirkt als der Hubraum vermuten lässt, zählt mit 166 kg vollgetankt (inkl. Combined ABS) zu den Leichtgewichten. Die niedrige Sitzhöhe erlaubt selbst mit eher kurzen Beinen sicheres Manövrieren. Die Anordnung von Lenker und Fußrasten in Relation zur Sitzbank ist sportlich bei gleichzeitig hoher Alltagstauglichkeit. Ein multifunktionales Digitalcockpit liefert alle wichtigen Informationen auf einen Blick.
    Die CBR250R ist für alle, die sich ein modernes kompaktes Bike wünschen. Egal, wie lange die Führerscheinprüfung zurückliegt und egal wie groß (oder klein) der Motorrad-Erfahrungsschatz ist. Als sportliches Leichtgewicht mit erwachsener Ausstrahlung bietet die neue Honda rundum überzeugende Performance, spielerisch leichtes Handling sowie einfache und problemlose Bedienung
    Die Honda-Neuheit CBR250R wird auf der EICMA-Messe in Mailand am 2. November erstmals zusammen mit weiteren neuen Honda Modellen der Öffentlichkeit vorgestellt. Informationen zu Preis und Auslieferungsbeginn werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
    Motor
    Typ Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzylinder, 4 Ventile, DOHC
    Hubraum 249,4 cm3
    Bohrung x Hub 76 x 55 mm
    Verdichtung 10,7 : 1
    Max. Leistung 19,42 kW/8.500 min-1 (95/1/EC)
    Max. Drehmoment 22,9 Nm/7.000 min-1 (95/1/EC)
    Kraftstoffsystem
    Gemischaufbereitung PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
    Drosselklappendurchmesser 38 mm
    Tankinhalt 13 Liter (inkl. Reserve nach Warnlichtanzeige)
    Elektrik
    Zündsystem Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung
    Starter Elektrostarter
    Batterie 12 V/6 AH
    Antrieb
    Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad
    Kupplungsbetätigung Mechanisch, über Seilzug
    Getriebe 6-Gang
    Endantrieb O-Ring-Kette
    Rahmen
    Typ Brückenrahmen aus Stahl
    Chassis
    Abmessungen (LxBxH) 2.030 x 709,5 x 1.127 mm
    Radstand 1.369 mm
    Lenkkopfwinkel 25 °
    Nachlauf 95 mm
    Sitzhöhe 784 mm
    Bodenfreiheit 148 mm
    Gewicht vollgetankt 166 kg
    Radaufhängung
    Typ Vorn 37 mm Teleskopgabel, Federweg 130 mm
    Hinten Pro-Link Zentralfederbein, Federweg 104 mm
    Räder
    Felgengrösse Vorn 17M/C x MT2,75
    Hinten 17M/C x MT4
    Reifengrösse Vorn 110/70-17M/C ()
    Hinten 140/70-17M/C ()
    Bremsen
    Typ Vorn 296 x 4,5 mm Scheibenbremse, hydraulisch betätigt, Doppelkolben-Bremszange, Sintermetall-Beläge, Combined ABS
    Hinten 220 x 5 mm Scheibenbremse, hydraulisch betätigt, Einkolben-Bremszange, Sintermetallbeläge, Combined ABS
    Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen.
    Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten.
    Angehängte Grafiken
    06.11.2007
    41460 Neuss, NRW
    9.929
    Yiiiiihaaaa
    fahrender Benutzer Avatar von Tigersse
    21.07.2004
    Hamburch
    2.549
    CB1000R, CBR600RR
    Bist du sicher das es eine CBR 250 ist?
    Sieht eher aus wie eine VFR 250.
    Aber vom Konzept her finde ich die kleine ganz schnuckelig.
    "more gas if you are in trouble"
    06.11.2007
    41460 Neuss, NRW
    9.929
    Die Leistungdaten des Motors sind identisch mit meiner CB 250 RS.
    Allerdings bei niedrigerem Verbrauch (hoff ich doch) und "reineren" Abgasen.
    Mich würde bei Honda nicht wundern,
    wenn "zufällig" Kolben und Ventile von der CB 250 RS passen.^^
    Schließlich ist der bewährte Motor der RS grad mal 30 Jahre alt.
    Geändert von Afrikaans (27.10.2010 um 14:05 Uhr)
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    RC51,RC33,4xRC31,NC24
    GEIL GEIL GEIL !!!!!!
    ABER leider viel schlechter als die alte :-(
    Die alte CBR 250 RR dreht bis 20000 und drückte so 45 PS !!!!!!!!!!!!!
    Hatte 154kg vollgetankt und schaffte damit 190kmh plus !!!!!!!!!!!!!!!
    Warum nciht wieder 4 Zylinder ?
    Egal eine 250ccm ist mir eh zu klein aber meine Schwester wirds evtl freuen.
    Geändert von XL_Twin (27.10.2010 um 14:23 Uhr)
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    Feines Teilchen.... kommt nur die Sache mit dem Preis. Das wird der Knackpunkt werden......
    CBR Team Konica Minolta
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    Und genau das befurchte ich auch !
    Es könnte günstiger sein eine alte CBR 250 zu importieren über diverse Importhändler und dafür dann noch mehr Motorrad für weniger Geld zu bekommen !
    Evtl wird das das neue Modell ja auch das alte wieder populär.
    motard noir - Azrael Avatar von canislupus6633
    05.01.2009
    64385 Reichelsheim
    1.308
    Honda VFR 750 F RC24
    Optisch wie ne kleine VFR1200.
    Für den Weg zur Arbeit wäre die perfekt. Hammwill.
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    Was ich nicht verstehe, ab 2013 dürfen Fahranfänger 48PS haben, das dürfte auch Honda wissen.
    Warum nicht jetzt schon Leistungsmäßig den Grundstein für eine kleinen Alltagssportler legen ?
    Evtl nicht mit einem Singel sondern dem Twin aus der ebenfalls noch eher schwachen VTR.
    Naja evtl kommt das ja noch....ich hoffe noch immer.
    Wobei es wohl vergebene Hoffnung ist bei heuteigen Lärm und Abgsvorschriften auf 48PS aus 250ccm zu hoffen !
    Entspricht ja einer höheren Literleistung als bei der Blade und das dies nicht günstig sein kann ist wohl auch klar :-( !
    06.11.2007
    41460 Neuss, NRW
    9.929
    Unglücklich
    Ja, das liebe Geld.
    Ich hoffe doch sehr,
    dass der Preis realistischer ist als das "Angebot"
    eines optisch zugegebenermaßen leckeren Modells mit zwei Zylinderchen.
    Erfahrener Benutzer Avatar von hondaschlumpf
    08.03.2010
    Voralpen, Niederösterreich
    383
    Das heisst für mich nur, dass uns die CBR250RR mit 4-Zylindermotor weiterhin vorenthalten bleibt.
    Die wär nämlich ein schönes Spielzeug.
    2 Zylinder sehe ich als Minimum, 4 Zylinder als das Optimum.
    Von Honda erwarte ich mir einen sanft laufenden Mehrzylindermotor, keinen Einzylinder - Prellbock.
    Die Einzylinder ist für mich nur interessant, wenn sie extrem billig wär......
    Geändert von hondaschlumpf (27.10.2010 um 15:27 Uhr)
    06.11.2007
    41460 Neuss, NRW
    9.929
    Ausrufezeichen
    Geschmäcker sind verschieden;
    Kaufleute sind gleich.^^
    Also vergiss "billig".
    Dann musst du bei Palimpalim (oder so ähnlich) kaufen.
    06.11.2007
    41460 Neuss, NRW
    9.929
    Fokus:
    "Preise sind noch nicht bekannt,
    dürfte aber wie beim Wettbewerber Kawasaki Ninja 250R knapp oberhalb von 4.000 Euro liegen."
    Reine Mutmaßung, der ich mich gern anschließe^^.
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    Je gündlicher ich über die CBR2050R nachdenke umso schlechter sehe ich die Chancen am Markt. Wenn die Regelung mit den 48PS kommt - wird die CBR250R schon fast wieder "untermotorisiert". ich zhab jetzt zudem nicht im Kopf was die Ninja 250 neu kostet. Denke aber mehr als 4500 - 5000€. Das wird viele schon wieder abschrecken.
    18.07.2002
    Altenkirchen
    5.145
    verschiedene ;-)
    Update T-Daten und zwei größere Bilder
