Halli hallo,
keien Ahnung in welches Formum es am besten passt aber hier erwarte ich evtl die meisten Erfahrungen mit den eher speziellen Ketten sie nicht so viele auf dem Motorrad haben.
Bei meiner SP1 ist in ca 2tkm ein neues Kit fällig und ich werde die Gelegeheit nutzen um Umzuabauen.
Anstelle der Serienmäßigen 530-Kette hab ich vor eine 520-Kette mit enstprechenden
Ritzeln/Kettenblätten von Renthal oder Supersprox zu verwenden.
Soll mehr als 1,5kg ausmachen was bei der Kette ja nicht unerheblich ist
Erhöten Verlschleiss erwarte ich und ein Laufleistung von maximal 18tkm.
Dieverse Leute die dies auf der SP1 gemacht hatten haben solche Laufleistungen erreich, UND die Ketten haben meisten vor den Ritzeln/Blättern versagt sprich sich gelängt.
Allerdings hatten sie nur ''normale'' Ketten drauf.
Wer von euch hat schon mal eien Kette wie z.B die RK RXO oder die DID ERV³
benutzt !?
Die sind ja laut Herstellern für einiges mehr an Belastung ausgelegt.
Normalos 1000Nm vs bis zu 4000Nm +
Könnte ich damit also die Langlebigkeit des ''schwächeren'' 520-Kettenkits verbessern ?
Und wenn ja wie viel ungefähr?
Welche Ketten mit dieser Qualität könnte ich noch nehmen ?
Zitieren
