Räder ausbauen bei einer VT1100 SC32, aber wie???
    kann mir jemand erklären oder einen Link nennen woraus ich erkennen kann wie man die Räder bei einer VT1100 SC32 ausbaut?
    Passen die Gussräder der 1100er Sabre auf die SC32 ACE?
    Vielen Dank!
  • Achsmuttern lösen
    Bike hochbocken
    Achsmuttern entfernen
    Achse rausziehen
    Rad entnehmen ...................... fertig!
    Ist wie beim Fahrrad.
    wirklich so einfach? Auch hinten mit Kardan?
    Muss ich was beim einbauen beachten?
    Danke!
  • Eventuell hat jemand eine Reperaturanleitung auf Deutsch als PDF für mich...?!
    ich habe nun ein Werkstatthandbuch ersteigert:-)
    Nun frage ich mich was ich für ein Fett nehmen kann welches die beim Einbau der Räder erwähnen.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke!
  • auf den Abtriebsflasch(Verzahnung) hat eine sogenannte Feststoffschmierung. Da kommen etwa 5g Molykote G-N Plus drauf.
    Molykote G-N enthält 40% Molybdändisulfid, das ist die Mindestanforderung von Honda,
    die Paste mit 60% gibts leider nicht mehr.
    Turtle-Hilfe
    2 Mal editiert, zuletzt von Sangalaki ()
    danke für die Information.
    Wo bekommt man das denn? Bei Müller & Wessels?
    Und von was für ein Fett reden die sonst noch beim Räer einbauen?
    Ist das "normales" Fett oder hat das auch eine besondere Bezeichnung?
    Danke und Gruß!
  • Nein, das ist KEIN normales Fett. Der Antriebsflasch hat eine sogenannte Trockenschmierung. Normales Fett hält den Druck nicht aus.
    Molykote G-N plus heißt das Zeug. Gibts im gut sortierten Autozubehör,
    wenn Du magst, dan kann ich das Hondaschreiben hier einstellen, oder es Dir zufaxen/mailen
    das bekommt man, wenn man einen neuen Antriebsflasch bestellt:D
    Turtle-Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Sangalaki ()
    ich habe schon verstanden. Das Molykote kommt an der VErbindung zwischen Kardangehäuse und Rad.
    Aber es sind weitere Stellen angegeben wo von "normalen Fett" die Rede ist. Und was ich da nehmen kann würde ich nun gerne wissen.
    Oder wird das Molykote generell verwedet?
  • es kommt auch auf die Bolzen die in die Ruckdämpfer greifen, ebenso auf den inneren Ring, weiß gerade nicht wie ich das erklären soll :irre:
    Turtle-Hilfe
    ok ich versuche es anders:
    Im Werkstatthandbuch ist bei den Kapitel für den Aus- und Einbau des Vorder bzw. Hinterrades einmal von Fett und einmal von Molybdändisulfid haltiges Fett die Rede.
    Das mit dem Molybdändisulfid haltigen Fett haben wir geklärt. Nun würde ich gerne noch wissen was das andere Fett für ein Zeug ist, einfaches Ketten- oder Lagerfett?
    Danke!
    jetzt ist alles klar!
    Vielen Dank!
  • gerne geschehen, :bier:
    wie du im 3. Bild erkennen kannst, gibt es außer Molykote noch einen anderen Hersteller...
    das 60% Zeug gibts nur noch in den Staaten.
    Turtle-Hilfe
