Hallo zusammen,
auch wenn ich mich damit vielleicht unbeliebt mache ,aber es macht erstmal mehr Sinn die Bolle Elektrik auf einen guten Stand zu bringen, dann springt sie auch mit entstörten Kerzen gut an. Das Problem sind die vielen Jahre die unsere Mopeds hinter sich haben, da schleicht sich gerne der eine oder andere Übergangswiderstand ein und schon reicht die Zündenergie beim Starten nicht mehr.Ich habe meinen Kabelbaum elektrisch wieder in einen guten Zustand gebracht und das Anspringverhalten ist sehr viel besser geworden,egal welche Kerzen ich benutze.
Gruß Ingo
Alles ist ne Glaubensfrage, ich glaub ich trink noch ein Bier!
hab mich heut mit dem Verkäufer des Z-antriebs für meinen Dampfer getroffen, da haben wir auch über so Glaubensfragen bezüglich der Sportbootfahrer gelästert.
Raus kam das er (Kfz-Meister) bei seinen ganzen Ami- Bootsmotoren auf AC Delco schwört und er war baff erstaunt das mein Kahn mit NGK Kerzen nach 2 Jahren Standzeit angesprungen ist.
Wie schon gesagt, ich glaub ich trink noch ein Bier![]()
So. Ich hab mir jetzt die Irridiumkerzen von Denso gekauft. Werden heute nach Feierabend eingebaut. Mal sehen obs besser, schlechter oder gleich läuft.
Keine Ahnung?![]()
Und warum läuft meine seit jeher super mit den NGKs?
Und weil ich es hier im Board schon mehrfach geschrieben habe, tue ich's gerne noch einmal:
Ich hatte die Iridium Kerzen mal zum Testen drin, der Unterschied war gleich NULL. Nur im Geldbeutel tat's ordentlich weh
Aber es ist eben auch sonst alles in Ordnung und bestens eingestellt.....![]()
Sebastian
The 7 P's:
Sebastian,
genau! Ursache bekämpfen, nicht die Symthome!!!
Hallo nochmal,
wollte nur mal erwahnen, dass die Iridium Kerzen bei mir schon rund 30000Km verbaut sind! Sehen auch noch super aus!
Wenn ich dann einen Wechsel der NGK oder DENSO (alle6000km) dann rechnen sich doch meine Iridium!
Außerdem haben sie einen kräftigeren Funken!
Ich habe Kawa.Spulen verbaut und den Funken kann ich jetzt im hellen Sonnenlicht sehen. Mit dem alten Kram ging das nur in der Garage!
MfG
Michael
Moin Michael , welche kawa Spulen hast Du denn eingebaut ?
lg andreas
Praxistest durchgeführt! Mit den Denso Iridium läuft sie tatsächlich besser! Hätte ich nicht gedacht.
Hy,
Nix gegen die NGK,kosten auch fast genauso wie die Densos,auser die Iridium....die sind viel teurer.
Bin auch ein Tester,bei mir waren bisher immer die NGK drinnen,aber,nur bei Feuchtigkeit gabs Probs,manchmal viel eine aus und nachn Winter wenns mit mit den Densos sofort anspringt und nicht wieder beim ersten Start mit den bisherigen NGK`s defekt sind,sind die Densos doch rüttelfester,haltbarer,empfehlenswerter.
Cu
Frank
billig sinds nicht. ich hab 50,- für den satz bezahlt.
hast eigentlich recht, aber was solls? vielleicht dankt sies mir ja![]()
