Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Problem nach Entdrosselung
  1. #16
    04.01.2012
    9
    Sierra,
    ich verstehe nicht ,was Du eigentlich willst.
    Es kommt mir vor,als ob Du darauf wartest,daß jemand sagt:" Du mußt an dem gelben Kabel unter dem Tank neben dem schwarzrn Kästchen ziehen und das Ding läuft wie die Sau"
    Deine Mühle steht abgemeldet in der Garage und Du stellst hier die Frage ,was das wohl sein könnte mit der fehlenden Leistung !
    Da komm ich nicht mit!
  2. #17
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    Wie groß und wie schwer bist du Sierra ?
    CBR Team Konica Minolta
  3. #18
    Standardgruppe für User
    18.02.2007
    93
    CBR125, CBR600RR
    Manche fahren einfach nicht schneller, bzw. ist es verdammt schwer den Motor richtig auszuquetschen.
    Meine ging damals schon mit dem 15mmm Gassschieberanschlag gute 110, das war der Grund warum ich die cbr wollte, nach dem Ausbau dann vllt. 10 kmh mehr auf langen Geraden oder auch mal bis zu 140 Berg runter.
  4. #19
    23.10.2011
    61
    VF 750 RC 15
    Dass du im 5. schneller bist als im 6. liegt doch auf der Hand, die PS schaffen die Übersetzung einfach nicht mehr. Der dafür richtige Rat wurde doch schon gegeben, Übersetzung ändern!
  5. #20
    15.12.2008
    Nürnberg, Mittelfranken
    8.057
    ja da reicht einfach die power vom motor nicht ... und das hat dann wohl was mit gegenwind oder gewicht zu tun. der motor kann einfach nur ein gewisses band abspulen, und wos aufhört, da gehts halt ned weiter ... bei dir ist das halt wegen der übersetzung der 5te gang.
    machs kurzer, dann geht minimal mehr. in meinen hubraumklassen macht das länger übersetzen vielleicht 10km/h in der endgeschwindigkeit aus (also was ich bis jetzt so probiert hab). bei schwachen motoren geht die wirkung halt merklich auf beschleunigung oder topspeed ... jeweils zu lastn des anderen.
    ne möglichkeit, um vielleicht noch ein wenig mehr drehzahl rauszuholen, ist ein sauberer versager. deshalb probier den schluck versagerreiniger ruhig mal aus
    Lieber Biker merk dir das,
    http://doncalzone.npage.de
  6. #21
    Erfahrener Benutzer Avatar von Hondaschredder
    03.04.2010
    Moers
    135
    Honra Spacy 125 / CB 125 T1 / Yamaha SR
    Hallo.
    Bei mir ist kürzer Übersetzt besser.
    Meine CB 125 T wollte nicht über 115 kommen. Bergauf wurde sie im 5.Gang sogar langsamer.
    Jetzt hab ich im kleinen Ritzel einen Zahn weniger, und das Ding läuft an guten Tagen bis 130 ( Lt. Tacho.) bei ca. 12.000 Touren.
    Ich kenne die Eigendschaften von deinem Motor nicht, aber die CB ist ein Drehzahltier, das so bei 9.000 Touren wach wird.
    Wenn ich jetzt den 4. ausdrehe und in den 5. schalte bin ich da, wo der Motor am kräftigsten ist.
    Einfach mal ausprobieren. Wenn du einen guten Schrauber hast stellt er dir vielleicht mal ein Ritzel zum Test zur Verfügung.
    Und sooo teuer sind die Dinger auch nicht.
  7. #22
    25.06.2011
    Unterschleißheim
    24
    Cbr 125 Jc 34
    ich bin 173 cm groß und glaub 78 kilo schwer
    und danke für die vielen Antworten
    ich probier mal des mim vergaser aus und mit der Übersetzung aus
  8. #23
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    Das reicht eigentlich schon zur Begründung aus
  9. #24
    25.06.2011
    Unterschleißheim
    24
    Cbr 125 Jc 34
    ja toll (;
    sollte ich leiber 160 groß sein und 65 kilo wiegen??
    <ironie off>
  10. #25
    15.12.2008
    8.057
    ich bin 2 meter und 100kg (ohne mopedausrüstung) ... meine cbf 125, die ich mir mal vom händle rausgeliehen hab, als meine cbf600 zur inspektion war, ging mit mir auf der ebene ohen gegenwind auch nur knapp 90 woran das wohl lag?
  11. #26
    25.06.2011
    Unterschleißheim
    24
    Cbr 125 Jc 34
    ich hab noch ne frage
    wenn ich jetzt den A-Führerschein beschränkt hätte könnte ich mir jede Maschien holen egal wieviel Ps sie hat und dann drosseln oder gibt es da beschränkungen??
    z.b ob man nur höchstens eine 600er haben darf oder gehen auch 1000er??
    die Antwort konnte ich nie finden
  12. #27
    Erfahrener Benutzer Avatar von knick
    30.08.2010
    BODENSEE
    102
    Honda CBR 600F PC35
    darf nicht mehr als 0,16 kW/kg im gedrosselten zustand haben ergo darf se nich leichter als ca 155kg sein
    ab 2013 gilt für den A2 dann 35KW bei mind 175kg
    34Ps sind dooooooooooof aber nur weil ich weiß ,dass es 106 sein könnten die tage werden gezählt das ende ist nah 114 tage
  13. #28
    25.06.2011
    Unterschleißheim
    24
    Cbr 125 Jc 34
    danke
    und wie siehts nach oben hin aus?
  14. #29
    Neuer Benutzer Avatar von sontyorka
    19.05.2012
    Rheinhessen
    3
    CBR125RW, PBR ST125-1, XJ900S
    Standard Alphatec Drossel...
    bei meiner Tochter (CBR 125 RW JC39) ist die Alphatec Drossel verbaut, Gasschieberanschlag und Drosselscheibe im Ansaugstutzen. Bin mal gespannt wenn ich alles entferne wie sie dann fährt.
    Gruß sontyorka
    ... auch Zwerge versetzen Berge ...
