Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Stromversorgung TomTom
    Erfahrener Benutzer Avatar von vman000
    13.04.2008
    Vösendorf
    505
    Honda CBR 600 RR
    Standard Stromversorgung TomTom
    Hi !
    Mein Dad hat ein TomTom Navi (fürs Auto)
    Das würd ich mir ausborgen für meine Tour mit meinem Motorrad.
    Das Navi hat einen normalen USB Anschluss.
    Was brauch ich denn, damit ich es an die Batterie anschliessen kann ?
    Muss man da nicht irgendwelche Stromwandler, etc dazwischen hängen ?
    Hab leider mit Strom null am Hut.
    Danke.
    lg
    Bernhard
    03.08.2004
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    27.514
    wie versorgt dein Vater das Teil im Auto??
    Wahrscheinlich mit einem passendem Kabel, das in den Zigarettenanzünder gesteckt wird
    Falls ich Recht habe, dann brauchst Du ne Steckdose ..
    Turtle-Hilfe
    "Monty Burns" made by Terpi
    13.04.2008
    Vösendorf
    505
    Honda CBR 600 RR
    Hi !
    Ja. Der steckts einfach in den Zigarettenanzünder.
    Bekommt man so ein Stromkabelset mit Steckdose (Zig.anzünderstecker) beim Loius ?
    Danke
    Bernhard
    06.11.2007
    41460 Neuss, NRW
    9.929
    Ja, bei allen Motorraddiscountern
    13.04.2008
    Vösendorf
    505
    Honda CBR 600 RR
    Nur noch schauen wo ich das bei meiner CBR verstecken kann, den Anschluss.
    DANKE
    quasi sozusagen Avatar von MaxED9
    21.05.2003
    Berlin - Friedrichsfelde
    101
    CB SevenFifty (RC42), MZ TS 150 Luxus
    Man kann das auch mit einem entsprechenden USB-Kabel (A-Stecker auf Mini-B-Stecker) lösen. Eine USB-Dose nimmt etwas weniger Platz weg, als eine KFZ-Steckdose. Entweder selber bauen oder fertig kaufen. Habe beide Varianten an meiner SevenFifty und das Handy kann ich damit auch laden http://maxed9.de/14c
    13.04.2008
    Vösendorf
    505
    Honda CBR 600 RR
    aber nur so ein USB Kabel allein reicht ja nicht, oder ?
    http://cgi.ebay.de/12V-USB-Ladegerat...ht_2191wt_1002
    Oder gehören die 2 Kabeln einfach an die Batterie ?
    DANKE
    Bernhard
    21.05.2003
    101
    Das reicht, da ist der Spannungswandler etc schon drin. Direkt an die Batterie würde ich es dennoch nicht machen, geschaltetes Plus ist immer die bessere Wahl, denn die kleine Elektronik nuckelt ja auch wenn kein Verbraucher dran hängt und außerdem soll ja nicht jeder Strom mopsen können.
    fahrender Benutzer Avatar von Tigersse
    21.07.2004
    Hamburch
    2.549
    CB1000R, CBR600RR
    Das Ding scheint einen Spannungswandler eingebaut zu haben. Sollte klappen.
    Und noch ne fliegende Sicherung zwischen bauen.
    Edith:
    zu langsam
    "more gas if you are in trouble"
    13.04.2008
    Vösendorf
    505
    Honda CBR 600 RR
    Was ist eine "fliegende" Sicherung ?
    Dachte da einfach an einen kleinen ON/OFF Schalter.
    Danke
    Bernhard
    21.07.2004
    Hamburch
    2.549
    CB1000R, CBR600RR
    Guggst Du
    Ein Sicherungshalter der einfach mit ins Kabel gebastelt wird.
    Allerdings solltest du nicht mit 8 Ampere absichern sonder eher mit 1 Ampere.
    Crusty Demons Avatar von bikerfreaks
    28.01.2011
    Raum Heinsberg
    58
    CB 1000 R Crusty Demons Edition
    Falls noch von Interesse habe das hier verbaut zieht aber auch Strom wenn kein Navi dran ist !!!
    Also an ein geschaltetes Plus anschliessen , Licht z.B.
    http://www.baseline-vertrieb.de/navi...frskas5ek02476
    Gruß Wolle
    Geändert von bikerfreaks (26.01.2012 um 16:49 Uhr)
    Drosseln sind Vögel sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei !
    Benutzer Avatar von macchicken
    19.10.2011
    44
    CBF 600 SA PC38
    Hi
    Will demnächst auch ne TomTom-Aktivhalterung bei meiner 600er CBF SA ans Licht anschliessen. Wie mach ich das am ungeschicktesten?
    Grüssli,
    Vera
    21.05.2003
    101
    Zitat Zitat von macchicken Beitrag anzeigen
    Hi
    Grüssli,
    Vera
    wenn Du Japan-Steckverbinder und die passende Montagezange hast oder leihen kannst, ist das ganz einfach.
    Mit den Japanstecker und etwas Kabel kann man sich 2 Y-Verteiler bauen und zwischen das Standlicht stecken, dann hat man einen 12V-Abzweig für den Anschluß einer Aktivhalterung oder anderen Dingen.
    19.10.2011
    44
    CBF 600 SA PC38
    Musste grad mal schauen, was Japanstecker sind ... :-)
    Die kauf ich dann am besten bei Tante Louise gleich mit. Die Zange leihen sie mir sicher.
    Hab mir grad im Fahrerhandbuch die Lampe angeschaut. Leider ist das nur schwarzweiss. Ich nehme an, die Kabel sind auch rot und schwarz, da kann ich hoffentlich nix verkehrt machen ...?
