Hi
Wer von euch kennt sich mit einem Steuergerät für eine Pc35 Baujahr 2002 Einspritzung bezüglich der HISS aus?
Wäre sehr wichtig.
mfg Stefan
Hi
Wäre sehr wichtig.
mfg Stefan
http://www.youtube.com/watch?v=IHPTbUvhFMQ
Servus,
was willste denn über das HISS genau wissen? Fast alle neueren Modelle haben alle das HISS System verbaut...^^
CBR Team Konica Minolta
Hi
Also wie man die HISS übergehen kann.
Habe schon des öfteren gehört von Widerständen einlöten.
mfg Stefan
Ich habe leider Ahnung wie man die Wegfahrsperre knackt, wenn du das meinst. Die ECU hat nen Chip, der den Code vom Schlüssel abfragt und erst dann die Benzinpumpe freigibt..... bzw die Zündung zulässt.Also wie man die HISS übergehen kann.
Die kann man mit Widerständen nicht "knacken". Da musste schon den passenden Schlüssel nehmen....
Hi
Naja schlüssel brauch eh nicht.
Irgentwie muss es da doch ne Lösung geben, oder direjkt Trijekt einbauen für 1250€
sicher dass das nicht geht?
aber da müsste man sich die schaltung mal ganz genau anschauen, möglicherweise muss man nur nen ausgangssignal vom ecu chip "zwangs" HIGH oder LOW schalten und schon rennts...
ist aber nur ne vermutung, hatte noch kein offenes steuergerät in der hand...
frag mal deinen örtlichen Osteuropäer, der wird das schon wissen, oder jemanden kennen der das weiß(ist nur spass leute)
frag mich aber ehrlich wozu du das wissen willst...
miau!
Allzeit gute Fahrt
Also bei der Blade bin ich mir ziemlich sicher das die amerikanischen Modelle keine Wegfahrsperre haben und welche sich ein Steuergerät von den Amis besorgt und in´s Mopped gesteckt haben!!!![]()
Jop, Amis haben kein HISS ---- aber ka ob sich der Aufwand lohnt, da die auch sonst nen abgespeckteren Kabelbaum haben als die EU Modelle - zudem kann das Probleme mit der Versicherrung geben.....Also bei der Blade bin ich mir ziemlich sicher das die amerikanischen Modelle keine Wegfahrsperre haben und welche sich ein Steuergerät von den Amis besorgt und in´s Mopped gesteckt haben!!!
Hi
Versicherung ist mir egal, denn der´Motor kommt in kein Motorrad.
Ich kann mir auch vorstellen, das man diesen Chip irgentwie umgehen kann.
mfg Stefan
jetzt erzähl doch endlich mal was du vor hast, das wird ja immer interessanter^^
So kleiner Vorgeschmack:
Es exestiert nicht zufällig ein Schaltplan von dem Steuergerät, oder ein Bild vom geöffneten Steuergerät?
mfg Stefan
Hi
Kurze Frage am Rande, passt auch ein Steuergerät einer Honda CBR 600 RR PC 40 Baujahr 07 auf meinen Cbr600 PC 35?
mfg Stefan
Frage an die Experten, kann ich eine HISS kaufen, dann getrennt ein Schloss und dann ein Steuergerät?
mfg Stefan
Moin...
Ich vermute mal du meinst mit "HISS" die Lesespule am Zündschloß!?!? Da kannst du irgendeine nehmen, is mehr oder weniger nur ´ne "Antenne" für´s Steuergerät.
Schloß und Steuergerät mußt du zusammen kaufen, du brauchst zu dem Steuergerät ´nen Schlüssel von dem die Codierung im Steuergerät hinterlegt is.
Hoffe ich hab deine Frage jetzt richtig verstanden!?!?
