Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: MB8 läuft nur mit Choke
    24.07.2011
    Stuttgart
    24
    2x Honda Dax 1xHonda MB8
    Standard MB8 läuft nur mit Choke
    Hallo Fans der alten Hondas
    habe günstig eine Honda MB8 gekauft und will dieser nun wieder das fahren beibringen
    Neue Zündkerze, Benzinschläuche, neues Zündkabel und eine große Außenreinigung wurden schon gemacht.
    Zudem habe ich den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt.
    Nun zu meinem Problem:
    Die MB8 läuft nur, wenn ich den Choke gezogen habe, was ja eigentlich auf ein zu mageres Gemisch hindeutet.
    Absprühen des Ansaugbereiches mit Bremsenreiniger um Falschluft aufzuspüren blieb erfolglos.
    Habt ihr eine Idee, was es noch sein könnte ?
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    RC51,RC33,4xRC31,NC24
    Anhang 62879Anhang 62878
    Ich hab selbst schon erlebt das reinigen selbst nicht alles ist !
    Die Grundvorraussetzungen sind geschaffen, wenn sie wirklich keine Falschluft zieht mach mal neue Haupt und Leerlaufdüsen rein..... ! Das kanns dann schon sein.
    Die Gemsichregulierschraube solltest du auch nochmal überprüfen sowohl auf korrekte einstellung als auch auf den Sitz der Feder des Gummirings und des Metallrings sowie die Schraube selbst.
    P.S: Der Filter ist auch okay denke ich ?!?
    24.07.2011
    Stuttgart
    24
    hi
    ja, der luftfilter ist auch neu.
    bekomme ich die teile wie düsen etc noch bei honda so wie für meine dax ?
    Boldurist Avatar von BikerBär
    27.05.2006
    Freising
    4.169
    CB 750 K 900 F 1100 F DT 50 M (2M4)
    Hey Stuggi Towner !
    Ganz klare Sach, der Karre isch heh, glaub mer´s, do goat nix meh
    Däd dr den Göppel aber ganz ummasonscht entsorge
    Schpässle vom Feuerbacher em Exil
    Jetzt aber wieder von Dodokay zu Normaldeutsch (mir dädeds ja verstande, aber die andere do ned)
    Teile: hier im Shop, Oliver hilft da gerne und gut weiter!
    Leider kann ich zu den Fehlern, ausser den üblichen (schon aufgeführten) Verdächtigen, nicht´s konkretes sagen, MB/MT 5&8 waren nach meiner Zeit.
    Grüssle en´d Heimat !
    Erfahrener Benutzer Avatar von elmex
    13.06.2010
    Niederbayern
    156
    Honda MT 8
    Tipp da auch auf "zugewachsene" Hauptdüse.
    Aber ich würde den Auspuff mal runter reissen und schau'n, ob der Auslassbereich nicht arg mit Ölkoks zugesetzt ist.
    Dann kannst auch gleich nen Blick auf den Kolben werfen ( Fresser )
    24.07.2011
    Stuttgart
    24
    das mit der ölkohle ist auch eine gute idee, der vergaser wurde ja im ultraschallbad gereinigt.
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    Sauber ist nicht immer sauber ;-)
    13.06.2010
    Niederbayern
    156
    Honda MT 8
    Verlass dich nicht auf das Ultraschall !!!
    Besser wär mit einer passenden Düsenreiba. säubern.
    ( Bei den "Fichtenmopeds" nehm ich immer einen Draht von der Drahtbürste, den ich vorher mit den Seitenschneider öfters angezwickt/aufgerauht hab - is aber a bisserl a pfusch, weil du die Düsenbohrung erweitern kannst, wenn man da grob ran geht. )
    Oder gleich ne Neue rein. Kostet eh nur a paar €
    24.07.2011
    Stuttgart
    24
    habe jetzt mal neue düsen und dichtungen für den ansaugstutzen bestellt.
    werde weiter berichten
    24.07.2011
    Stuttgart
    24
    wie sieht eigentlich die leerlaufdüse in dem vergaser aus ?
    habe ihn zerlegt aber nur eine hauptdüse gefunden ?
    24.07.2011
    Stuttgart
    24
    der fehler scheint gefunden, es ist keine nebendüse im vergaser ^^
    oder ?
    hat jemand diese düse oder kann mir sagen, was als nebendüse verbaut ist ?
    Angehängte Grafiken
    Geändert von shanana (27.07.2011 um 20:32 Uhr)
    27.05.2006
    Freising
    4.169
    ach, da mach dir nix draus, so Düsen werden völlig überbewertet
    nehm mal an das ein Schrauber vor dir da rumgefummelt hat, so sieht der Schlitz der Düse auch aus und dann, weil erfolgos, das ganze wieder so lala zusammengeschraubt hat
    wart auf die neuen Düsen, schraub´s richtig rein und ich wett´ein "Zäpfle" das die wieder läuft, zumindest für´n Hausgebrauch
    08.02.2009
    Neuss
    3.630
    Haha ok....aber dafür sind sie richtig sauber !
    Die sieht man ncihtmal so blank
    24.07.2011
    Stuttgart
    24
    hab ich ja auch im ultraschallreiniger gehabt
    laut meinem hondahändler haben die düsen 2 monate lieferzeit.
    bei der nebendüse meinte er, das da keine richtige düse sondern ne einstellschraube verbaut ist ?
    kann mir niemand von euch eine lld verkaufen ? oder sagen wo ich eine beziehen kann ?
    Erfahrener Benutzer Avatar von Hektor
    18.07.2011
    Düsseldorf
    205
    Honda Transalp PD06
    Hi
    In das freie Loch kommt keine Düse oder gleichen.Schaue mal in die Bucht da wird ein Vergaser angeboten mit Foto ohne Schwimmergehäuse.Der Fehler liegt dran sicher nichtTippe eher auf falschen Schwimmerstand oder Nadelventil lässt nicht genug Sprit durch.Ist der Schwimmer auch schön leichtgängig,manchmal klemmt der Schwimmer schon auf der Achse.
    Geändert von Hektor (27.07.2011 um 21:21 Uhr)
