Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Meine Ville geht einfach aus
    16.08.2011
    4
    Standard Meine Ville geht einfach aus
    Hallo ich habe folgendes Problem ! Ich kann ganz normal von zu Hause losfahren , nach ca 2-3 km geht sie einfach aus ! dann muss ich ca.4-5 min . warten , kann normal starten und den ganzen Tag ohne Probleme fahren . Wer hat eine Tipp für mich ?
    15.12.2008
    Nürnberg, Mittelfranken
    8.057
    ville? deauville? bissle mehr input wären gut. alter typ modell km-stand
    Lieber Biker merk dir das,
    http://doncalzone.npage.de
    16.08.2011
    4
    Stimmt ! Also NT650 V Deauville.... Bj.1998 Km stand .. 63000 Was kann das bloß sein ?
    Obelix Avatar von ralfw.
    03.06.2004
    Oberhausen
    5.120
    CB750RC04, KR51/1, SVC100
    Ich verschieb das mal ins Tourerforum. Da wird die Frage auch gesehen. Das Testforum ist eigentlich nur dafür da, um Funktionen des Forums auszuprobieren. Da schaut kaum jemand rein.
    Ralf
    WT 2012 - 20.01-22.01.2012
    Bergischer Jong
    15.05.2009
    Remscheid
    11
    Honda Deauville 650
    Hi, das hört sich nach der Benzinpumpe an, die Kontakte sind warscheinlich verbrannt.Entweder du holst dir einen Reperatursatz für Die Pumpe,( in der Bucht) oder du nimmst sie aus dem Kreislauf .
    Dazu mußt du nur die Benzinschlaüche umstecken,so das der Sprit direkt in die Vergaser laüft, das Stromkabel aus dem Stecker ziehen denn sonst laüft die Pumpe leer mit.
    Ich fahre so schon ca 10000 km geht auch, nur bei Dauer Vollgas laüft der Sprit nicht schnell genug nach aber damit kann ich leben.
    Jürgen
    16.08.2011
    4
    Hallo Jürgen , erstmal schönen Dank für deinen Tip . Werde es am Samstag ausprobieren . Gruß Heiner 1954
    16.08.2011
    4
    Hallo Jürgen schönen Dank für den Tipp . Sie läuft wieder
    Standardgruppe für User Avatar von Andreas_S
    06.09.2006
    Hockenheim
    495
    NTV 650
    Hallo Heiner
    Ist fast immer die Benzinpumpe. Das war schon bei der NTV so. Reparatursatz und Modifikation gegen den Abreißfunken an den Kontakten und es gibt keinen Ärger mehr.
    Viele Grüße
    Andreas
