Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 47
Thema: Sie springt nicht mehr an!?
    Erfahrener Benutzer Avatar von real_Napster
    13.03.2009
    Oberstenfeld (Raum Ludwigsburg / Stuttgart)
    370
    Honda CB1000RA (SC60) BJ2011
    Standard Sie springt nicht mehr an!?
    huhu,
    hab hier mal ein kleines Problem mit meiner 600er Hornet.
    Sie stand jetzt ca 3 Wochen rum und übermorgen kommt vermutlich meine neue CB1000R
    Also wollte ich noch bisschen dran schrauben, damit sie dann auch gut da steht wenn ich sie zum Händler bringe....
    Tja.. nur springt sie jetzt erst gar nicht mehr an...
    (Hab noch nichts dran rum geschraubt..)
    Der Anlasser orgelt, hört sich aber so an, als würde er nicht einmal versuchen zu Zünden..
    Hier mal ein kleines Video zum hören:
    http://www.zersan.de/IMG_0188.MOV
    Woran könnte das liegen?
    Baterie ist voll (hängt am video sogar am ladegerät).. Denke aber auch, dass es daran nicht lieg.. der Anlasser dreht ja schön....
    Danke schonmal für eine Tips
    Achja Killschalter etc ist nicht das problem - sonst würde sie gar keinen muks von sich geben...
    04.05.2011
    Rheinland
    448
    Honda CBR 600F PC41 BJ '11, Yamaha FZR 600 3HE BJ '91
    Haste mal die Zündkerzen, -kabel und -stecker gecheckt? Vllt haste ja nen Marderschaden ^^
    Spaß beiseite, klingt als wenn dir der Zündfunke fehlt. Das kann viele Ursachen haben. Oder haste vergessen zu Tanken?
    13.03.2009
    370
    also Benzin ist Aufjedenfall drin
    Zündfunke hab ich noch nicht getestet.. Muss ich dann morgen mal machen.. (morgen kann ich auch endlich meine neue holen! Juhuuuuu! )
    Woran kann denn das liegen wenn der zünfunke nicht da ist? Ist da Ne Sicherung dazwischen? Oo
    eigentlich kann ja nicht groß was sein.. Ist ja nur 3 Wochen rumgestanden.. =\ vielleicht ist sie einfach nur beleidigt ^^
    Wie gesagt ich schau morgen mal nach
    04.05.2011
    Rheinland
    448
    Sicherung und Birnen brennen in der Regel bein Einschalten durch... Kann durch aus an einer Sicherung liegen...
    13.03.2009
    370
    das Sicherungen voralpln beim beim einschalten durch gehen ist mir schon klar
    Bin mir nur unsicher ob die kerzen Ne eigene Sicherung haben !?
    Wie gesagt ich schau morgen mal nach, dann bin ich schlauer
    Danke dir!
    Erfahrener Benutzer Avatar von jessig1
    21.06.2008
    Rheinstetten
    957
    VFR 750 F RC 24II
    also das jämmerliche Gewinsel hört sich an, als ob der Anlasser lustig dreht, aber ohne den Motor mitzudrehen.
    Versuch es mal mit anschieben.
    Ansonsten nach dem Orgeln mal ne Kerze raus und schauen ob naß oder trocken. Dann weiß du, ob du in Richtung Zündung oder Vergaser weier schauen mußt.
    Aber ich denke mit schieben springt sie an.
    Gruß Jürgen
    Standardgruppe für User
    23.07.2005
    Oldenburg
    398
    VFR 750 F/RC24II
    Niemals !!!!!!!!! mit angehängtem Ladegerät die Zündung einschalten. Da wurden schon Steuergeräte mit gehimmelt.
    Viel Glück.
    13.03.2009
    370
    das mit dem ladegerät kannte ich so nicht! Danke für den Tip!
    Hatte vergessen zu erzählen, dass ich es mit anschieben schon versucht hatte.. Klang ähnlich erbärmlich wie das anlassen.. ^^
    Kein einziger zündversuch (nein war nicht zu langsam ^^)
    gruß
    03.08.2004
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    27.518
    Also, meine beiden orgeln auch mit umgelegten Killschalter...
    Turtle-Hilfe
    "Monty Burns" made by Terpi
    13.03.2009
    370
    bei meiner hornet orgelt mit killschalter zu 100% nichts.. Hatte ich vorher Schönau "getestet" ^^
    03.08.2004
    27.518
    OK, wäre ja auch zu schön gewesen...
    riecht sie beim Startversuch aus dem Auspuff nach Sprit?
    Turtle-Hilfe
    14.05.2011
    Bohmte
    31
    SF Bj. 1994
    He das Problem kenne ich....
    bei mir war es der Seitenständerschalter, Du solltest erst mal schauen ob Du einen Zündfunken hast...wenn nicht Sprüh mal den Seitenständerschalter und den Killschalter am Lenker mit WD 40 ein und warte einen Moment, alles mal Hin und Her schalten ...Hat bei mir geholfen...Warscheinlich sind da ein paar Kontakte nur angelaufen durch Feuchtigkeit o.Ä.
    13.03.2009
    370
    Ne also an dem schalter liegt es auch Aufjedenfall nicht, da würde der anlasser auch erst gar nicht drehen..
    Hatte gestern mal kurz getestet, ein zümdfunke ist zwar da, aber meiner Meinung nach zu schwach!?
    Evtl hat die zündspule was?
    Sicherungen hab ich gecheckt, sind alle drin!
    Mal im werkstatthandbuch alles durchmessen, vielleicht finde ich so was...
    edit: achja, es riecht Aufjedenfall aus dem Auspuff nach Benzin!
    04.05.2011
    Rheinland
    448
    Wie alt sind die Zündkerzen denn?
    13.03.2009
    370
    Huhu,
    ich würde Thema gern nochmal hoch holen.
    Die Maschine läuft immer noch nicht.
    Da ich mir im letzten Jahr noch eine neue CB1000R geholt hab, war die Motivation relativ gering die alte wieder zum laufen zu bekommen.
    Zum Frühjahr sollte ich sie dann aber doch wieder in schwung bekommen - so verkauft es sich doch deutlich besser :P
    Was ich bisher gemacht habe:
    - Zündfunke getestet - i.O.
    - Kerzenbild - i.O. (Kerzen sind ca 2 Jahre alt)
    - Vergaser - gereinigt
    - Spritgeruch im Auspuff - Ja
    - Killschalter nicht umgelenkt, Seitenständer oben (Wenn einer von beiden Schaltern aktiv ist läuft der Anlasser sowieso gar nicht..)
    - neue Batterie angeschlossen - ohne Änderung
    - Zündspulen durchgemessen - i.O.
    Tank ist ca halb voll und aus dem Juli / August letzten Jahres. (sollte also noch gut sein..)
    Mehr fällt mir gerade nicht ein..
    Bin aufjedenfall für jeden weiteren Tipp dankbar!
