Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: LED Rücklicht leuchtet nur bei Betätigung der Bremse
    17.08.2011
    5
    Ausrufezeichen LED Rücklicht leuchtet nur bei Betätigung der Bremse
    Hallo CBR'ler!
    Ich habe ein Problem.
    Habe mir gestern mein Klarglas LED Rücklicht in die CBR eingebaut.
    Leider leuchtet das Licht und die Kennzeichenbeleuchtung nur, wenn ich die Bremse betätige.
    Ich habe auch schon von dem Kabelproblem gehört, dass rot und gelb vertauscht werden müssen, selbst das ruft den selben Fehler hervor.
    Das neue LED Licht funktioniert definitiv, da alle LED's leuchten, wenn ich die Bremse betätige.
    Zwischendurch dachte ich nun, dass eine Sicherung durchgeknallt ist, aber wenn ich das alte Licht dran stecke, dann funktioniert alles wie es soll.
    Ich weiß nun leider nicht mehr weiter...könnt ihr mir noch Tipps geben oder kennt ihr das Problem?
    Danke schon mal für Eure Antworten. :?
    @ 2012 Warnwestenfahrer Avatar von MasterErik
    23.06.2006
    Schalksmühle
    11.527
    CBR1000RR SC59 ; Piaggio SkR 125
    wie viele kabel, hast du denn angeschlossen
    verheize die Kupplung, aber nie deine Reifen ...
    17.08.2011
    5
    Naja..in das originale Licht gehen ja zwei Stecker. Ich habe nun nur einen genutzt, weil vom Led auch nur einer kommt.
    LED: gelbes, rotes und schwarzes Kabel
    Honda: braunes, grün-gelb und grünes Kabel
    04.05.2011
    Rheinland
    448
    Honda CBR 600F PC41 BJ '11, Yamaha FZR 600 3HE BJ '91
    Musst dir mal die Steckerbelegung genau anschauen und mit einer Prüflampe messen... Vllt haste Glück und den Stecker nur verkehrt rum drauf
    Ich musste gestern auf bei einer VFR800 den Stecker komplett auseinanderziehen und richtig wieder zusammensetzen weil die Kabel schlicht weg auf dem falschen Kontakt saßen.
    - born to be a biker - Avatar von dark shadow
    01.10.2008
    Dortmund
    4.046
    Honda Rebell & XJ 900 YAMA H(ond)A Diversion & Zündapp Supercombinette Baujahr 1967
    Zitat Zitat von Igellino Beitrag anzeigen
    Hallo CBR'ler!
    Vielleicht muß da noch ein Widerstand oder Regler dazwischen,
    wenn man zum Beispiel am Auto einen Massefehler hat blinkt beim Bremsen zum Beispiel hinten rechts die gesamte Anlage,
    will damit aussagen, vielleicht sieht es bei dir ähnlich aus:
    Durch falschen Eingangsstrom diese Wirkung,
    ich würde mal einen Kfz.-Elektriker befragen.
    Denn ich:
    dark.............(meist nur zu 18% Ernst)
    ...die 2001er Scottland-Tour ist in meiner TOP TEN(markieren kopieren einfügen enter FUNZT NUN), siehe unter:
    http://www.honda-board.de/vb/threads/39211-Schottland-2001-dark-sh(ad)ow
    17.08.2011
    5
    JA das probiere ich nachher auch nochmal. Danke!
    17.08.2011
    5
    So..juhu ich habe es gelöst!
    Für unsere folgenden Hilflosen CBR Rücklichtumbauer.
    Die Kabel des Steckers der LED müssen in folgender Reihenfolge liegen:
    Schwarz, Gelb, Rot.
    Bei mir konnte ich die Drähte der einzelnen Kabel umklappen,
    so dass sie auf unterschiedlichen Seiten liegen.
    Das schwarze und rote Kabel müssen zusammen auf einer Seite sein.
    Das Gelbe allein auf der Anderen.
    Die Kabelzusammenführung vom Honda Stecker zur LED sieht wie folgt aus:
    Grün - Schwarz (Masse)
    Braun - Gelb (Rücklicht + Kennzeichenbeleuchtung)
    Grün/Gelb - Rot (Bremslicht)
    Falls jemand noch Hilfe benötigt und das nicht verstanden hat,
    dann kann er sich gerne melden. Mache sonst auch Fotos.
    Ich danke Euch für Eure Hilfe!
    Wendy
    06.06.2011
    6
    hey, hab heute meine led leuchte bekommen und hatte das selbeproblem!Der fehler liegt in dem stecker der von der led leuchte kommt! Zieh einfach den birnensockel
    vom fahrzeugseitigem kabel ab(egal welches der beiden) dann nimmst du die led rückleuchte und fummelst den stecker ab so das du die 3 kabel einzeln hast(schwarz Rot Gelb)!
    Mit einer prüflampe schaust du welches der 3kabel(Fahrzeugseitig)Masse hat dieses verlötest du mit dem schwarzen der rückleuchte!So nun sind noch 2 kabel über da probierst
    du dir einfach aus auf welcher fase das licht heller brennt das ist dann dein stoplicht und das andere ergibt sich ja dann von allein
