Seite 1 von 6 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 79
Thema: PC25 CBRF600 geht aus Batterie lädt nicht, alles geprüft und nun?
    Benutzer Avatar von CBRFler
    13.08.2011
    Wesel
    51
    CBR 600F (PC25)
    Ausrufezeichen PC25 CBRF600 geht aus Batterie lädt nicht, alles geprüft und nun?
    PC25 CBRF600 Bj 93
    ich hoffe, dass das die richtige Stelle ist für dieses Thema??!!
    Mein Problem;
    Die Batterie wird nicht geladen, daher habe ich alles durchgemessen: Generator, Kabel, ...
    Alles war korrekt, also neuen Regler bei IEBEEEEE gekauft und gemessen 14V alles gut, ....
    dachte ich zuerst, aber gestern bin ich dann ca. 30KM gefahren und dann liegen geblieben.
    Kontrollleuchten nur noch am glimmen, kaum sichtbar, Moped aus zum Glück direkt an einer Ausfahrt einer Bundesstrasse so konnte ich bergab wenigstens noch ein paar Meter Moped anschieben bis dann gar nix mehr ging.
    Tja und jetzt? Bitte helft mir bevor die Saison vorbei ist
    ANFÄNGER !!!
    Zylonentankerfahrer Avatar von Dr.Taffi
    09.11.2002
    Dortmund
    5.387
    ST1100 Pan=Zylonentanker
    moin moin, vielleicht ist einfach nur die Batt. defekt,
    Membertreffen 06.Juli-08.Juli 2012 in Bad Marienberg
    mfG.Gerd
    Blümchenpflückerin Avatar von Burn21
    14.04.2010
    SFT
    10.691
    Honda CBF 600 PC43
    Tippe auch auf defekte Batterie,da schon ein neuer Regler verbaut wurde.
    Ich hoffe für dich das die Lichtmaschine heile ist.
    Drosseln sind Vögel,sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
    Als Mopedfahrerin muß Frau nicht einparken können.
    13.08.2011
    Wesel
    51
    CBR 600F (PC25)
    Hi danke für die Antwort,
    die Batterie habe ich vorher ausgebaut und mit dem Akkumaster C5 geladen. Da ist soweit alles Okay!
    Die 3 Felder/Spulen der Lichtmaschine hatten alle 1-1,2 Ohm somit auch Okay habt ihr noch eine Idee?
    ANFÄNGER !!!
    09.11.2002
    Dortmund
    5.387
    moin moin, ICH, bin mit deiner Antwort: die Batt ist OK, nicht zufrieden, du weißt wieviel Volt eine volle Batt. haben muß?
    und du weißt wieviel Volt eine volle Batt. wie lange halten muß?
    mfG.Gerd
    13.08.2011
    Wesel
    51
    CBR 600F (PC25)
    also ich habe mein Akkumaster C5 http://www.mhm-modellbau.de/part-1242465.php
    benutzt um den Akku zu laden-entladen-laden, dies zeigt mir einige Sachen über den Akku an, somit kann ich sehen wieviel C/ Kapazität er noch hat/ Innenwiderst., Spannung etc. somit behaupte ich jetzt mal dass der Akku okay ist laut diesem Ladegerät.
    Naja aber ich bin ja noch Lernfähig
    So heute kurz vorm Unwetter nach Feierabend habe ich mich wieder rangesetzt Heckverkleidung runter, und Spannung/Lade Spannung Batterie gemessen, Regler Wid.,gemesen sämtliche Steckverbindungen geprüft/ gemessen, Sichtprüfung Hauptsicherung/ Anlassschalter gemessen...
    Sah alles gut aus!
    Alles gemacht wo man den Tank nicht runter bauen musste und so ran kam...
    Irgendwie scheint der Bock den Gleichrichter/ Regler zu fressen, da jetzt der 2. auch kaputt ist!!
    Und jetzt??
    Muss ich denn jetzt wirklich alles komplett zerlegen ? Also alle Verkleidungen runter, Lima raus und und und ???
    Bin kurz vorm Verzweifeln und dass als 4Rad Mechaniker!
    Sowas habe ich noch nie erlebt, weiß noch jemand einen Rat?
    Kann dass sein dass das Polrad defekt ist? Da die Spulen der drei Felder ja okay sind laut Wid-Messung
    Ach ja hatte ich bei nahe vergessen:
    Spannung bei LL ca. 11,2V
    bei 4000 rpm anstieg auf 12,2V
    Geändert von CBRFler (18.08.2011 um 19:11 Uhr)
    ANFÄNGER !!!
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    Viel zu wenig...... hier mal ein paar Werte der PC40 ....
    Batterie allein _ 12,45- 12,65 V
    Spannung an Batterie wenn Lerlauf: 13,5-13,x V
    Spannung bei ca 5000 RMP = 14,x V
    Bei dir wird die Batterie eig nie richtig geladen sondern erst ab mehr als 4000 Touren am Leben ( +/- =0) gehalten.....
    CBR Team Konica Minolta
    Standardbecken für Bäder Avatar von JanK
    11.06.2007
    Frankfurt/Hessen
    1.721
    GPZ900R..
    Kommt drauf an ob am Reglerausg. oder die angeschnittene Spannung an der Lima gemessen ;-)
    Da Du die 3 Spulen durchgemessen hast, hat die PC23 hat keine externe LiMa, sondern eine im Motorgehaeuse integr., richtig?
    Ein Polrad sollte eig. keine Probl. bereiten, bei intern-Limas hab ich Fälle gesehen wo es sich leicht gelöst hat (zum. die Mutter), oder drunter angescheuerten Statorkabel (zB hier Bild#6)-aber nicht an einer Honda CBR
    Hab evtl ein ähnl. Probl. an meiner SZR.
    Fragen:
    • wie hast Du den Reglerdefekt festgestellt, und welcher Teil versagte ?
    • Hast Du die Lima im Betrieb durchgemessen, und mal bei getrenntem Stecker ?
    • Hat dein neuer Regler evtl eine Sense Leitung, ist die richtig/ueberh. angeschl. ?
    • Mal den Bezug Batt- zu Erdung gecheckt ?
    • Reglerstecker, LimaStecker: Schmorstellen, Oxidation ?
    mfg
    Geändert von JanK (19.08.2011 um 10:41 Uhr)
    "<..>the 101st Fighting Keyboardists - chairborne division"
    -web
    13.08.2011
    Wesel
    51
    CBR 600F (PC25)
    Hallo @all!
    Verstehe ich nicht?
    Da Du die 3 Spulen durchgemessen hast, hat die PC25 keine externe LiMa, sondern eine im Motorgehaeuse integr., richtig?
    richtig!!
    Konnte keine Ladespannung messen! Widerstandsmessung in den Regler Danach neuen Regler rein und nochmals Ladespannung gemessen (ca 14-15V) dann wieder liegen geblieben und wieder dass gleiche spiel!
    Wie meinst du dass welcher Teil versagte? Maschiene ging aufgrund zu niedriger Spannung aus Kontrollleuchte kaum noch wahrnehmbar...
    Äh JEIN ich habe von hinten an dem Stecker gemessen mit Regler dran, Ergebnis ca.6V Wechselspannung also die gelben Kabel! ist dass zu wenig?
    Was ist eine Sensleitung? Am Regler gehen 5 Kabel ran 3xgelb= Lima und einmal plus und einmal minus das wars
    Mal den Bezug Batt- zu Erdung/Masse gecheckt ?
    JEIN aber Moped über Auto 20min geladen über Batt + (am Moped) und Rahmen Masse (am Moped) da ich ja liegen geblieben war, somit muss Masse auf minus (Batt.) vorhanden sein
    Reglerstecker--------->nein
    Limastecker---------->nein (zumindest wo ich so ran gekommen bin ohne Kanzel und Seitenverkleidung wegzubauen, also von hinten bis untern Tank 2x Stecker)
    Ich gehe gleich nochmal Lima messen (3 Leitungen), gucken wieviel Wechselspannung da rauskommt
    Achja habe ebend gerade dass hier gefunden!! http://www.honda-board.de/vb/threads...ma-Regler-Lima
    Dann habe ich mich mal der Lima gewidmet und jeweils die 3 gelben Kabel untereinander bei 2000/5000 Umdrehungen gemessen mit V-AC (am Regler angesteckt) mit Licht an
    Alle Messungen waren hier bei 1,7 V egal ob ich Draht 1-2,2-3,1-3 gemessen habe.
    Regler abgezogen neu und direkt im Stecker gemessen, Licht an
    2000 Umdrehungen alle drei Leitungen 17V
    5000 Umdrehungen alle drei Leitungen 48V
    Somit habe ich die Lima einmal ausgeschlossen.
    mmmmmhhhhhh
    Geändert von CBRFler (19.08.2011 um 16:03 Uhr)
    ANFÄNGER !!!
    01.05.2004
    4.387
    http://www.honda-board.de/vb/forums/99-Elektrik
    Da findest du alles um dein System zu prüfen
    13.08.2011
    Wesel
    51
    CBR 600F (PC25)
    Danke Manfredk,
    habe ich gerade gemacht zumindest soweit es Sinn ergeben hat!
    Also folgendes ist mir aufgefallen:
    Generatorprüfung
    Phasenspannungen alle bei LL mit Licht SOLL 14-16V AC IST 6,4V AC
    bei 2000rpm
    Phasenspannungen alle SOLL 10-14V AC IST 10V AC
    bei 5000rpm konnte ich leider momentan nicht prüfen da ich sonst Ärger mit Nachbarn bekommen hätte
    Und jetzt?
    Das der Regler kaputt ist weiß ich ja bereits deswegen "nur" Ladespannungstest und Generatortest
    ANFÄNGER !!!
    01.05.2004
    4.387
    H 4 Birne an die gelben Anschlüsse.... also gelb 1 an H 4 an gelb 2.... oder gelb 2 an H4 an gelb 3 und gelb 1 an H 4 an gelb 3...
    Kein Gas geben, Maschine im Leerlauf laufen lassen und Wechselspannung messen... muss 3 x die gleiche Spannung messbar sein
    Dann ist der Generator ok.
    Die Spannungsmessungen von dir oben machen erst mit intaktem Regler Sinn.
    13.08.2011
    Wesel
    51
    CBR 600F (PC25)
    Wenn ich wieder nen neuen Regler rein setze geht der mir doch wieder kaputt !?
    Also ich versteh jetzt nicht ganz sorry.
    Also ich soll eine H4 Glühlampe nehmen? Ist soweit richtig ja? Dann jeweils 1x Gelbeskabel vom Generator kommend an die Glühlampe anschließen? Und das andere Kabel gegen Masse oder gegen ein anderes gelbes?
    Und du meinst trotz der Glühlampe muss die Gleiche Spannung sein richtig?
    ANFÄNGER !!!
    01.05.2004
    4.387
    Zitat Zitat von CBRFler Beitrag anzeigen
    Und das andere Kabel gegen ein anderes gelbes?
    Wegen der Glühlampe...
    und in Ebay wird ne Menge Schrott verkauft....
    11.06.2007
    Frankfurt/Hessen
    1.721
    GPZ900R..
    Hallo CBRFler, eigentl. hats sich ja erledigt wenn dein Regler nur 3x AC in, + / - Batt out hat.. es gibt noch Regler mit einer "Extra"-Leitung, die quasi "als Sensor" dient, und im Kabelbaum dann halt im Ladekreis, meist auch direkt an Batt+ endet.. oder nach dem Zündungskreis an +.
    Wenn man die nicht, oder nicht richtig anschließt, kann es je nach Regler passieren daß da "falsch geregelt" wird.
    Ich glaube aber 1. idR. "Zu viel Volt", und 2. hier nicht relevant.
    (Habs nur aufgebracht weil @ eBucht manchmal solch "universal" Regler angedreht werden, wo solch eine Leitung mit bei ist.)
    Sehe grad - zum Thema ist tatsächlich alles in den Anleitungen geschrieben ...
    Was ich mit "welchem Teil" meinte, von außen läßt sich ja die Funktion der 3 Dioden, bzw der 3 als Diode agierenden Halbleiter überprüfen, und evtl. den Reglerteil auf grobe Auffälligkeiten (Kurzschluß, o.ä.).
    Ich vermute dein alter Regler war ein vergossener ohne Kühlrippen ?
    Mein
    Reglerdefekt an der VFR war zum Glück offensichtlich:
    - deutliche Schmorstellen an der Vergussmasse des Regler (Rand zum Steckerende) - Stecker ein Kontakt in leicht angebruzzeltem Plastik.
    Bei der Messung war mind. eine Diode auffällig. (beidseitig ab 0,2..0,5 ? geleitet)
    Zu "im E_ay wird ne Menge Schrott verkauft" -- die VFR bekam damals ausm e_ay den empfohlenen Shindengen Regler "mit Kühlrippen" - war ein örtlicher Honda-Händler.
    Qualitäts-Ware die bis heute noch ihre Arbeit verrichtet.
    -web
