ich hab ne Honda CB50 bj.78 vor ein paar tagen günstig erworben, und bring sie nicht richtig zum laufen...
Die Symptomatik is folgende: Sie läuft nur gut wenn sie über 4000 u/min dreht, da nimmt sie dann das Gas sauber an, sobald sie aber unter die 4000 fällt, haut sie Fehlzündungen raus und sackt immer weiter zusammen bis sie aus is, manchmal kann ich sie dann noch mit dem Gas "hochschaukeln", bis sie wieder über 4000 is, aber darunter läufts unter aller Sau...
Vergaser hab ich gereinigt, allerdings nur mit Bremsenreiniger und Pressluft, Unterbrecher steht auf 0,3mm, ZZP passt auch, Ventile hab ich heute auf 0,05mm eingestellt, also eigentlich solltse laufen...
Der Luftfilter is mir leider zerbröselt, d.h. das Drahtgeflecht is noch da, und der schaumstoff is weg, hab dann nen anderen schaumstoff drumgewickelt und befestigt, liegts evtl. daran dass sie deswegen zuviel Luft reinsaugt, und deswegen so bäh läuft??
Oder hab ich den Gaser nich richtig gereinigt?? Im Tank innen is kein Rost!!!
Zitieren
