Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: 1 + 4
    25.07.2009
    Brotdorf
    84
    Laverda 750 SF Bj 71 und 79er Bolle
    Standard 1 + 4
    Gruß an Alle,
    was hat sich verabschiedet?
    Bolle zieht nicht mehr, 1. und 4. Zylinder bleiben lauwarm.
    Is da die Zündspule hin oder gibts noch andere Fehlerquellen.
    Wie immer bin ich euch sehr dankbar für eure qualifizierten Antworten
    Carlo
    21.09.2009
    Südsteiermark, Aut
    29
    CB750F (RC04), BJ84
    1 und 4 klingt ja schon verdächtig nach einer Zündspule - zum Eingrenzen ob die´s auch wirklich ist kannst ja mal schnell die beiden Zündspulen vertauschen - sollten dann 2 und 3 nicht heiss werden - BINGO
    hej do Werner
    25.07.2009
    Brotdorf
    84
    Hey Werner,
    werd ich morgen mal angehen.
    Danke für den Tip
    SCHRECKBREMSER Avatar von chappidog
    09.08.2008
    Ruhrpott/ Witten
    357
    SC 01
    Schau auch mal nach den Steckern von den Okis,wenn die nicht richtig sitzen hast du das gleiche Problem.....
    ----Den Abstand zwischen Stirn und Brett vorm Kopp nennt man Horizont----
    Mitglied 340 im Bol d'or Club Deutschland e.V
    Hondaclan.de
    25.07.2009
    Brotdorf
    84
    Standard 1 + 4
    Hallo Horst,
    hab in der Datenbank Deine Zündspulenmessart gefunden und ausprobiert.
    Die Sekundärseite ergibt 12,73.
    Wenn ich die kleinste Skaleneinheit für die Primärseite wähle(-2k) zeigt er mir .003 an.
    Is der Wert korrekt, oder brauch ich ne neue Zündspule?
    Carlo
    Geändert von lavsf (21.08.2011 um 14:59 Uhr) Grund: Vergessen
    Solexfahrer Avatar von Horst
    12.02.2003
    3.409
    CB700 RC20, ................. Zephyr-1100
    Das sieht sehr nach defekter Zündspule aus.
    Hast du mal die Spulen getauscht, wie Werner1910 es vorgeschlagen hat?
    25.07.2009
    Brotdorf
    84
    laut Werkatt ist das Meßergebnis Primär 2,7 und sekundär 12,68.
    Was hälst Du von den Werten?
    12.02.2003
    3.409
    Die Primärseite mit 2,7 Ohm und die Sekundärseite mit 12,7 kiloOhm ist völlig ok.
    Das WHB gibt dazu keine Info, da es nur ein erster Test ist, die Widerstände zu messen.
    So erkennt man mit einfachen Mitteln einen Schluss oder eine Unterbrechung.
    Was heißt in diesem Zusammenhang "laut Werkstatt"?
    Haben die dir so deine Zündspulen geprüft?
    Richtiger wäre eine Isolationsmessung und eine Prüfung mit dem Zündspulentester.
    25.07.2009
    Brotdorf
    84
    Das war die Werkstatt, die unsere Autos wartet. Er hat nur die beiden Anschlüße gemessen. Werde morgen das Teil von ner Bosch Werkstatt richtig testen lassen.
    Meine schwarzen Okis sind beide total ausgelaufen. Ich tippe eher, daß daher der Fehler kommt.
    12.02.2003
    3.409
    Könnte sein, muss aber nicht unbedingt.
    Die schwarzen OKIs neigten schon immer dazu.
    Aber das ist nur die Vergussmasse.
    Bemüh' mal die Suchfunktion und du findest einiges zum Thema ausgelaufene OKIs.
    Unter anderem auch etwas zu Wackelkontakten an deren Anschlüssen.
    Aber lass ruhig erstmal deine Zündspulen testen.
    Bis denne.
    25.07.2009
    Brotdorf
    84
    Mach ich Horst und nochmals ..Danke
    25.07.2009
    Brotdorf
    84
    Horst, ich belämmer Dich sehr ungern, aber ich hab beide okis nach Deinem Verfahren durchgemessen.
    oki 1 - gelb/grün nur 4,6 Mohm, sonst stimmen die Werte.
    oki 2 - gelb/grün nur 2,17 Mohm, schwarz-weiß/gelb = 0.
    Wird die Sache dann definitiv?
    Schrauber Avatar von klaerwaerter
    02.05.2007
    Hinterschmiding
    818
    CB900F, CB450S, Zündapp C50 Super, Zündapp C50 Sport
    ich würd nicht lang messen, winfach die stecker der beiden okis tauschen, hast du das problem auf 2-3 --->oki defekt. wenn immer noch bei 1-4 ---> oki gut.
    25.07.2009
    Brotdorf
    84
    Ich glaub das mach ich auch einfach. Ein Elend bei dem Wetter
    12.02.2003
    3.409
    Zitat Zitat von klaerwaerter
    ich würd nicht lang messen ...
    ... Ein Elend bei dem Wetter
    Die Messwerte sind ohnehin nur grobe Anhaltspunkte zur ersten Abschätzung.
    Tauschen der OKIs hilft dir in deinem Fall am schnellsten.
    Anders ist es bei den Zündaufnehmern.
    Da sollten die Widerstandswerte in etwa stimmen.
    Hast du die schon nachgemessen?
