Hallo Alle,
kann mir jemand sagen, wo ich den Getriebeölstand bei meiner 99er Rebel 125 checken kann ?
Hab sie erst seit kurzem.
Mal danke im Voraus.
Hallo Alle,
auf der rechten Seite ist ein schwarzer Deckel, das ist der Öleinfüllstutzen und an dem ist der Meßstab befestigt.
So prüft man richtig: Die Honda muß gerade stehen, NICHT auf dem Seitenständer. Hilfreich ist also eine zweite Person. Nun den Peilstab herausschrauben, abwischen, locker wieder einschrauben, wieder herausschrauben und kontrollieren, wie hoch der Ölstand ist. Bei kaltem Motor sollte die Minimum-Markierung nicht unterschritten werden, bei warmem Motor sollte der Ölstand zwischen Minimum und Maximum liegen. Faustregel: Ca. 3/4 ist optimal, nicht Maximum, denn das Öl könnte ja doch mal noch wärmer werden, das Moped könnte nicht ganz gerade gestanden haben usw. usf..
Übrigens ist das der Motorölstand. Die Rebel hat im Gegensatz zu den meisten Autos keine Unterteilung in Motor- und Getriebeöl, es muß also nur ein Ölstand überwacht werden.
Gruß Michael
... mit zu vielen Mopeds...
Zur Zeit BMW, Yamha, Honda...
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hab nicht gewusst, das bei der Rebel Motor- und Getriebe mit dem gleichen
Öl geschmiert werden. Dachte es wâre getrennt, wie beim Auto.
Danke für die Antwort Michael.
Hast mir sehr geholfen
Geändert von Sloppy Joe (19.09.2011 um 22:17 Uhr)
Der Peilstab wird zum messen nur aufgelegt, nicht eingeschraubt !
Ihr habt beide völlig Recht! Ich war wohl gestern nicht mehr ganz wach und habe an andere Motoren gedacht (bei einigen Industriemotoren, die z. B. in Gartengeräten und kleinen Baumaschinen verbaut werden muß man den Peilstab für die Messung einschrauben), bei der Rebel wird wie bei anderen Honda-Motorrädern der Peilstab nicht eingeschraubt. Der Rest ist aber richtig.
Gruß Michael
