Moin,
habe folgendes Problem:
Bei meiner GL650 ist Kühlwasser im Öl.
Aufgetreten ist das folgendermaßen. Ich habe die beiden Dichtungen vorn am Motor (Kupplungsgehäuse und Motorgehäuse) wechseln müssen,
da der Motor in dem Bereich inkontinent war und Öl verloren hat. Hat auch hingehauen, der Motor ist Trocken.
Habe dabei festgestellt, dass kein Kühlwasser mehr in der Maschine war.
Also, Kühlwasser aufgefüllt, gefahren, alles OK.
So 300 km später wieder nach dem Kühlwasser gesehen, es fehlte wieder über 1 Liter. Auch gleich das Öl kontrolliert, alles bestens.
Dann kurze Zeit später nochmal das Öl kontrolliert und nur noch eine gelbe Suppe gefunden. Habe dann mal die Kompression geprüft und auf
dem linken Zylinder 12 bar und rechts 11 bar gemessen.
Meine erste Vermutung ist, die Wasserpumpendichtung hat den Geist aufgegeben. Ist ein bekanntes Problem bei den CX/GL-Modellen.
Die Frage ist nun, wo ist das Kühlwasser vorher hin verschwunden, oder was könnte sonst noch die Ursache sein.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Auch eine Idee, wie ich den gelben Schmodder wieder aus dem Motor kriege, wäre sehr hilfreich.
Reichen vielleicht mehrere Öl/Filter-Wechsel kurz hintereinander? Möchte mir nämlich den Motor nicht ruinieren.
Zitieren
