Hallo Leute!
Hab da mal ein Problem. Meine CBR ruckelt unten rum etwas , das Nervt(Könnten kleine Zündaussetzer sein)!
Sie springt wunderbar an und über 3000rpm läuft sie auch richtig ruhig.
Hab vor kurzem erst die Kerzen gewechselt, aber es hat sich dadurch nix verändert.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen kann?!(Zündkabel?!)
Danke schon mal für die Antworten.
Zitieren
Leider kann man immer so schlecht in den Vergaser reingucken... Generell ist Vergaserreinigen alle paar Jahre immer gut, obwohl "wenig gefahren" und/oder das Alter nicht zwangläufig heißen das er verdreckt ist. Wenn, dann immer mit Ultraschallbad, wenn du die Möglichkeit hast. Per Hand kannste nur oberflächlich reinigen, in die richtig kleinen Ritzen und Bohrungen kommst dann nicht rein.
