Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Fahrwerkseinstellung
  1. #16
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    Die Temperatur!
    Egal ob Vorderradgabel oder hinter Stoßdämpfer.... die sind mit Öl befüllt. Und je nach Temperatur hat das Öl andere Eigenschaften - sprich kaltes Öl ist dickflüssiger und entsprechend reagieren die Dämpfer anders. Im Sommer bei 28°C wird das Öl viel flüssiger sein als jetzt bei den Temperaturen..... daher macht die Einstellung wie Streusel sagte wenig Sinn.
    CBR Team Konica Minolta
  2. #17
    Erfahrener Benutzer Avatar von Streusel13
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    1.214
    CB500; CBR600RR
    Harlekin hat es sehr treffend erklaert. Dem ist nichts hinzuzufuegen. deshalb sollten auch Fahrwerke vor dem einstellen warm gefahren werden.
    Ganz besonders gut merkt man den Unterschied, wenn morgens 5°C und nachmittags 20°C sind. Das Fahrverhalten aendert sich ganz enorm. Wie heisst es immer so schoen: "Im Zweifel lieber etwas zu weich einstellen!" Naja und wie Du siehst, es gibt keine perfekte Einstellung, nur einen Kompromiss!
    Gruss Streusel
  3. #18
    buggiCBR
    Gast
    ok das leuchtet ein.
    Aber: wenn ich eine Fahrwerkseinstellung wie die von Motorrad Online übernehme ist es doch vom grunde her egal wann ich diese durchführe oder nicht?
    Also ob ich die jetz bei 10 Grad durchführe oder bei 20 Grad.
    Wenn ich im Sommer des Motorrad fahre bei 25 Grad dann habe ich doch das gleiche Verhalten oder? ich habe ja immer noch die Selbe Menge Öl im Dämpfer
    oder versteh ich gerade was nicht?
  4. #19
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    ne du verstehst das falsch.
    Die selbe Menge Öl ist zwar theoretisch in der Gabel etc. Aber je nach Temperatur des Öls (was durch die Tagestemperatur beeinflusst wird), ändert sich das Volumen darin. ganz doof gesagt - warmes Öl dehnt sich aus und verändert damit den Druck im Behälter (Dämpfer oder Gabel). Genau so einen Effekt kann es haben, wenn man dickflüssigeres Gabelöl durch dünnflüssigeres tauschen würde.
    Je nach Empfindlichkeit der Fahrers, fallen solche Dinge eben auf... oder nicht
  5. #20
    buggiCBR
    Gast
    Ja das verstehe ich
    Also zusammenfassend lässt sich sagen:
    Wenn man sich sein Fahrwerk einstellen möchte auf sich selbst, sich also seine perfekte Einstellung "erfährt" dann sollte man dies bei warmgefahrenem Fahrzeug tun.
    Nur dann weiß man wie das Fahrzeug korrekt reagiert usw.
    Tut man dies im Winter ist aufgrund der niedrigeren Temperaturen das Öl zäher, wenn man sein Fahrzeug dann perfekt eingestellt hat und es wird wärmer ändert sich das Fahrverhalten und wird negativer.
    Aber.
    Übernimmt man wie in diesem Falle einen Settingvorschlag aus einer Zeitschrift so ist es egal ob man diesen bei warmen oder kalten Temperaturen einstellt. Man wird allerdings erst wissen ob es passt wenn man entweder warme Temperaturen hat oder das Fahrzeug bzw. die Dämpfer warm sind.
    Richtig?
  6. #21
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    1.214
    CB500; CBR600RR
    Ich kann es ja noch Mal ganz langsam schreiben, so zum ganz einfachen Verstehen.
    Grundsaetzlich ist es voellig egal, wann Du die Einstellung machst, aber es ist nicht egal, wann Du mit dieser Einstellung faehrst.
    Angenommen Du haettest 1 Liter Wasser in einem Behaelter bei sagen wir mal -10°C und kippst jetzt den Behaelter mit dem nicht mehr fluessigen Wasser auf Deinen Fuss.
    Wenn Du das Gleiche bei ca. 20°C machst hat es ganz andere Auswirkungen, da das Wasser jetzt fluessig ist.
    Um den Unterschied fuer Oel bei -20°C und beim 20°C sich vor Augen zu fuehren, koenntest Du beispielsweise auch den Gefrierschrank missbrauchen. Eine kleine Flasche mit sagen wir mal 100 ml Oel in den Gefrierschrank stellen und die gleiche Menge ins Wohnzimmer an die Heizung. Nach einer Stunde holst Du die beiden Flaschen wieder raus und versuchst die mal wieder in den Kanister zu kippen. In einem Stossdaempfer verhaelt sich das Oel ungefaehr genau so.
    Ausserdem haengen alle Einstellungen vom Gewicht des Fahrers und seinen Vorlieben ab. Einstellwerte aus Zeitschriften sind nur fuer den ideal, der sie auch gefunden hat.
    Geändert von Streusel13 (15.01.2012 um 20:05 Uhr)
    Gruss Streusel
  7. #22
    24.11.2008
    Dreieich
    6.859
    CBR 600 RR '2007
    Aber.
    Richtig?
    Korrekt.... Einstellen kannste zwar jetzt - aber die "Feinabstimmung" ob es für dich beim "Fahren" taugt, wirste erst in der Saison feststellen.
  8. #23
    buggiCBR
    Gast
    also so wie ich es gerade schon gechrieben habe
    ok dann hab ich es gecheckt.
    Danke für eure Geduld
  9. #24
    04.05.2011
    Rheinland
    448
    Honda CBR 600F PC41 BJ '11, Yamaha FZR 600 3HE BJ '91
    Das Fahrwerk von der PC41 wird trotz dieser Einstellung nicht unruhig auf der Geraden... Also kein Streß...
    Jedes Fahrwerk hat seine eigenen "Bandbreite an Einstellungsmöglichkeiten". Das der PC41 ist etwas breiter ausgelegt als z.B. das Fahrwerk der RR, wo das mit dem unruhigwerden zutrifft. Man muss halt die goldene Mitte finden...
    Im Winter sprechen die Dämpfer etwas anders an (Träge, bedingt durch die Temperatur) und auch die Reifen fühlen sich ganz anders an. Was Streusel13 glaube ich sagen will, ist dass das Fahrgefühl im Sommer nochmal ganz anders sein wird, und du erst dann das richtige Feeling bekommst. Und folglich die richtig Feineinstellung erst dann machen solltest...
