Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: HRC Kabelbaum an PC40 ABS
    Neuer Benutzer Avatar von Merlin_30J
    01.06.2009
    8
    CBR 600 RR (PC40) / Fireblade (SC59)
    Standard HRC Kabelbaum an PC40 ABS
    Hallo Zusammen,
    ich plane an meiner PC40 ABS einen HRC Kabelbaum zu verbauen... Hat da jemand Erfahrung ?
    Merlin
    Erfahrener Benutzer Avatar von avo
    12.10.2008
    297
    Standard Keine Ahnung
    Ich weiß selbst nichts, und vermute so gehts den meisten hier, aber du hast auch in racing4fun gefragt.
    Ich würde bei HRP fragen, ob man das ABS mit dem HRC Kabelbaum vebinden kann. (Wenn dich das interessiert natürlich.)
    Erfahrener Benutzer Avatar von Streusel13
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    1.214
    CB500; CBR600RR
    Zitat Zitat von Merlin_30J Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Merlin
    Das macht doch nur Sinn, wenn Du komplett auf Racing umstellst und auch die ganzen anderen HRC Komponenten verbaust. Racinglichtmaschine, Luftfilter, Komplettanlage von HRC, Sekundaerluftsystem raus, Umprogramierung der CDI, damit auch HISS-Ausbau usw....
    Ich habe irgendwo noch das HRC Setup Manual von 2007. Da koenntest Du Dir das ja fuer eine 600er mal ansehen.
    Ansonsten kommst Du doch besser, wenn Du einen originalen Kabelbaum abstrippst.
    Gruss Streusel
    01.06.2009
    8
    Hallo Streusel,
    sorry, ich hätte wahrscheinlich weiter ins Detail gehen sollen. Die Maschiene ist schon für die Rennstrecke umgerüstet... Rennverkleidung, Komplettanlage, Luftfilter, Bremsen, Traktionskontrolle (Bazzaz), Schaltautomat (Bazzaz), Sekundaerluftsystem, Fußrasten etc....
    Nun plane ich für den Winter den Kabelbaum zu tauschen um letztendlich die Möglichkeit der ECU Programmierung, entfernen Zündschloss incl HISS, Auspuffklappe etc. zu bekommen. Das HRC Manual von 2007 habe ich schon ... leider steht da auch nichts drin, was das ABS angeht.... :-( Zudem würden mich Erfahrungen z.B. mit dem Power Up Kit, eventuell Kühlerprobleme etc. interesieren ...
    Intressant ist auch, dass es anscheinend für die PC40 zwei versch. Kabelbäume gibt .. Was ist der Unterschied ? Welcher Passt auf die ABS ?
    An einen Tausch der LIMA denke ich momentan nicht ....
    Merlin
    Geändert von Merlin_30J (07.12.2011 um 14:45 Uhr)
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    1.214
    CB500; CBR600RR
    Naja, was Deinen Umbau betrifft, bist Du ja noch im Hobbybereich. Fuer das Endstadium fehlt ja dann nur noch die Nockenwelle und ein gutes Fahrwerk, HISS, CDI Programmierung, Racing-Lima (gibt es auch von Thorsten Durbahn ca. 700€). Ueblicherweise wird dann auch ein Racingkuehler verbaut. Etwas groesser und auch stabiler als das Original. ABS ist da glaube ich noch nicht drin. Das Renn-ABS gibt es doch erst das zweite Jahr in einer Holzhauer Honda. Da ist in der 600er bestimmt noch nichts drin.
    Aber unabhaengig davon wirst Du hier sicher kaum jemanden finden, der hier damit Erfahrungen hat. Den HRC-Kit-Umbau haben ziemlich wenig Leute. Kostet ja genau soviel, wie ein neues Motorrad. Und hier sind sicher kaum Profis unterwegs, die sich das leisten koennen/wollen.
    Gruss Streusel
    01.06.2009
    8
    Hallo Streusel,
    zum Glück bin ich noch im Hobbybereich, denn Geld könnt ich bei meinen Rundenzeiten eh nicht damit verdienen...:-)
    Die Nockenwelle wäre ja im Power Up Kit dabei... Ich habe auch die Befürchtung, dass ich da wenige finden werde, welche mit dem HRC Kabelbaum und einer ABS Erfahrungen haben. Im WWW hab ich nichts darüber gefunden...
    Merlin
    Geändert von Merlin_30J (08.12.2011 um 08:50 Uhr)
    Moderator Avatar von kontrast
    19.01.2005
    5.066
    yamaha yzf r6 rj15, yamaha aerox r
    frag mal im racing4fun.de
    da findest du vielleicht auch schon einen passendes thema in der suche
    Hafeneger Cup 2012 SSP #14
    28.04. - 01.05. Brünn; 23.05. - 24.05. Oschersleben; 15.06. - 17.06. Most; 04.07. - 05.07. Oschersleben; 11.08. - 12.08. Lausitzring; 08.09. - 09.09. Most
    01.06.2009
    8
    Ich bei racing4fun auch schon einen thread geöffnet ...
    merlin
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    1.214
    CB500; CBR600RR
    Soweit mir bekannt, hat derzeit eben nur Holzhauer ein gut funktionierendes System fuer Honda. Das originale ABS soll ja nicht so toll auf der Rennstrecke sein.
    Eine Idee, wo Du eventuell was finden koenntest, haette ich noch. Probier es mal hier
    Aber keine Ahnung, was das kostet, da musst Du mal die Seiten durchforsten.
    Ich wuensch Dir jedenfalls Glueck beim Suchen und fuendig werden. Kannst ja dann mal Deine Ergebnisse hier veroeffentlichen.
    Gruss Streusel
    01.06.2009
    8
    Für die 600 RR PC40 hat HRC ein ABS Steuergrät welches für die Rennstrecke ist... Ich denke das sollte nicht das Problem sein. Was ich aber immer noch nicht gefunden habe.... Wie ist es mit der Verkabelung des ABS. Also genau gesagt, wie muss der ABS Kabelbaum mit dem HRC Kabelbaum verbunden werden ? Muss der Tacho auch getauscht werden ? Dabei stellt sich auch wieder die Frage hat der HRC Tacho überhaubt die ABS lampe ?
    Gruß Merlin
    23.07.2011
    hinterm Ortschild 2. rechts
    307
    CBR600rr PC40 C-ABS
    Im Zweifel frag doch mal bei Holzhauer an, das sind super nette und hilfsbereite Jungs!
    01.06.2009
    8
    Ich habe die letzten Tage den Umbau durchgeführt.... Also der HRC Kabelbaum mit ECU war im Einbau kein Problem....
    Alter Kabelbaum raus, neuer Kabelbaum, ECU und Sturzsensor rein und lief sofort .... :-)
    Fürs ABS habe ich mir in EBAY einen gebrauchten Kabelbaum gekauft, da ich meinen originalen nicht zerschneiden wollte.... Aus diesem Kabelbaum habe ich dann alle Kabel incl. Stecker etc. gestrippt welche zum ABS Steuergerät (großer oranger Stecker) gehen.
    Der neu entstandene ABS "Zusatzkabelbaum" enthält dann im Wesentlichen die beiden Sensoren und die Stromversorgung.
    Im HRC Sichrungskasten musste dann noch die 3 Sicherungen fürs ABS eingebaut werden ....
    Aktuell habe ich noch ein Problem mit der ABS Kontrolllampe im Display, da der HRC Display Kabelbaum den PIN für die ABS Kontrolle nicht belegt hat
    und leider der "alte" Display Kabelbaum nicht an den HRC Hauptkabelbaum passt..... Das ist aber sicher ein lösbares Problem...
    Zusätzlich habe ich dann versucht mein Bazzaz wieder einzubauen... Das hat zwar grundsätzlich funktioniert, jedoch läuft sie leider seither nicht mehr rund....
    Geändert von Merlin_30J (11.01.2012 um 07:27 Uhr)
    23.10.2005
    Naehe Bietigheim
    1.214
    CB500; CBR600RR
    Zu dem ganzen Zeugs von HRC ist normalerweise auch eine SW zur Programmierung der ECU dabei. Die SW braucht man eigentlich auch um die ganzen Datarecording Dinge zu bearbeiten bzw. auswerten zu koennen.
    Gruss Streusel
Stichworte
