schaut mir nach einem antiken Kupplungsausrücker aus. Dann sollte zwischen den beiden Deckelhälften sowas wie ein Lager sein.
Aber keine Ahnung welche Maschine.
Geändert von fogi (20.12.2011 um 11:23 Uhr)
Sehe ich auch so. Die Schnecke drückt dann den Stift rein, der die Kupplung öffnet. Ist auch auf dem Fiche der XS 400 Bj.82 so drauf.
Wenns das ist fehlen allerdings noch Gehäuse und Spindel um den Kupplungszug einzustellen.
Die Fiches von Yamaha: http://www.yamaha-motor.de/de/inform...e-katalog.aspx
M.l.G.: Edi!
Der Tod beginnt mit der Geburt und hört mit seinem eintreten auf.
bucheli xs400 band 559 seite 28 bild 31 und seite 71 bild 155 & 156
Kuplung zug einstellung und Montage also Kuplung alte Versin XS400 ab BJ 1975
MFG
Michel
Deswegen und dafür schätze ich dieses Forum hier...hier findet sich immer jemand der etwas weis...uund wenns nur um details geht...
Hatte das Teil schon zur seite gelegt im Glauben es wäre k.a. was^^ da der Verkäufer sagte es könnten Fremdteile drunter sein...
Coluche73 hat es aufgelöst^^
@Coluche73 im bucheli xs400 band 559, Seite 71 Bild 155 & 156 Steht unten drunter, dass diese Kugel gerne verloren geht...villeicht weisst du ja zufällig die Grösse der Kugel?? weil ich hier zwischen sehr viele gefunden habe...villeicht könnte ich dann sogar die richtige zuordnen?? Ich glaube sogar mich erinnern zu können eine wäre etwas grösser als die anderen...habe die Teile aber momentan im Keller verstaut...
Vielen vielen Dank schon mal an alle die sich beteiligen...die nächsten Teile und meine Dummen Fragen kommen bestimmt
Geht nicht gibts nicht!Geht schwer gibts!..und sollte mal etwas nicht gehen wirds gefahren!!!
EDIT:
oh nein habe grad geguckt...Kugeln die ich bisher im Packet gefunden habe (siehe Foto^^) 17Stck. alle gleich. Habe aber noch nicht alles durchgeguckt)
http://img191.imageshack.us/img191/4552/cimg3087g.jpg
Gruss
Martin
Das duerften die Lenkkopflager sein. Wenn dem so ist - Tonne.
Wenn mich ein Thread eines Users nicht interessiert, dann lese ich Ihn nicht und schreibe erst recht keinen Kommentar.
Der zu oft die Smilies vergisst
hehe^^ @haiepaul joah vermute ich auch mal...hyb vergessen dazu zu schreiben sry)
Wg Kupplungsausrücker nochmal:
Yamaha Teile Nr. 1L91634000., kostet 24,50 Oiro. Haste noch so'n paar Teile? Bilderrätsel finde ich prima.
Lagerkugeln müssten 2x 19 Stück da sein, kannst aber in die Tonne tun, wie schon geschrieben.
Viel Spaß weiterhin,
Chris, R 80 RT
in Pflege: CBF 500, K 100 RT, F 650 ST, XBR500, CB550K3
Okok danke die Teilenummer @ChrisR80RT
werde drauf zurückgreifen wenn es soweit ist...dauert aber noch...da bin ich geduldig)
Ja Teile habe ich hier genug...bis über beide Ohren...Bilderrätsel finde ich ja auch gut^^ da lernt man immer was...und es ist iwie auch unterhaltsam...wenn ich was suche recherchiere ich aber erstmal bevor ich mich in irgendwelchen Foren zum Vollhorst mache)
Aber das nächste Teil kommt bestimmt wenn ich mal dazu komme *daumenhoch* ^^
Greets Martin
Was mich auch noch interressieren würde...warum sollten die Lenkkopflagerkugeln (hm mal zusammengeschrieben) weggeschmiessen werden?? Nützen die sich nach der Zeit so sehr ab???
Greets Martin
Die sind sehr vergammelt und die würden dir sonst die Lagerschalen mit der Zeit auch ruinieren.
Davon mal abgesehen würde ich bei Bedarf gleich auf Kegelrollenlager wechseln.
Aber wegschmeißen würde ich die Kugeln trotzdem nicht. Bei Rost im Tank kann man damit gut dagegen angehen. Etwas Rostlöser in den Tank, die Kugeln dazu und einige Zeit hin und her schwenken. Die Kugel arbeiten den Rost ab der sich sonst mit der Zeit eh lösen würde um Filter zu verstopfen.
04/90 - 09/91 XL600RM
10/91 - 03/93 CX500
03/93 - ??? VT750C (Typ RC14)
06/92 - 08/97 Hercules K125BW
ab 07/08 Suzuki GT250
