Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Komplettumbau- Bremsen/ Felgen
    23.09.2009
    20
    Standard Komplettumbau- Bremsen/ Felgen
    Hallo Leute,
    Ich hoffe hier ist jetzt der richtige Platz für den thread
    Nachdem wir nun die erste von drei Bolle'n restauriert haben, Kommt die nächste dran, diesmal ein Komplett umbau.
    Haben uns für die Felgen der cb 1000 sc30 entschieden. Die hintere konnte mit großen Aufwand transplantiert werden.
    Vorne haben wir jetzt jedoch ziemliche Probleme mit den Bremsscheiben. Die Originalen passen nicht an die Felge und für die Originalen der Cb1000 müsste die komplette Gabel geändert werden.
    Weiß jemand eventuell welche Bremsscheiben an die Aufnahmen passen könnten? Die der zx6r ( 636) könnten mit Adapter evtl passen, aber das wäre eine Notlösung.
    Am idealsten wären Scheiben mit 12mm Versatz ( sagt man das so? ) also zwischen Scheibe und Aufnahme. Größere Abstände sind wegen der Gabel nicht zu realisieren. Dann eher gerade Scheiben mit Adapter.
    276 Wäre der Scheibendurchmesser
    Weiß jmnd bescheid? Oder welche Honda's die selben Aufnahmen für die Scheiben haben könnten .
    Wäre super
    Im vorraus besten Dank
    Jakob Furtner
    PS: fast fertige Original bolle hier zu sehen http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...85683634_n.jpg
    und mein zweites schätzen :
    http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._6129276_n.jpg
    Solexfahrer Avatar von Horst
    12.02.2003
    3.409
    CB700 RC20, ................. Zephyr-1100
    Hallo Jakob,
    bei mir funktionieren deine Links nicht.
    Kannst du Bilder hier in deine Beiträge einbauen?
    22.06.2007
    Hamburg/ Bergedorf
    512
    CB 750 F mit 900 Motor
    Funzt bei mir auch nicht
    mfg
    Andreas
    22.06.2007
    Hamburg/ Bergedorf
    512
    Warum verbaust Du nicht auch die 41er Gabel der SC 30, dann passt auch alles besser zusammen, angefangen vom Schutzblech bis zur Bremsanlage, mit Sicherheit Kostengünstiger sich einen Gabeldorn drehen zu lassen als das was Du vorhast.
    Vorallem fällt mir grade auf das die 276er Scheiben normal für hinten sind, bei der SC30 sind 310mm Scheiben verbaut.
    Geändert von Andreas Michael (23.12.2011 um 12:37 Uhr)
    mfg
    Andreas
