Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Benzin läuft aus dem Vergaser
    04.01.2012
    6
    Unglücklich Benzin läuft aus dem Vergaser
    hi,
    habe mir letzte Woche eine Honda CB 450 N gekauft, diese lief auch super nun habe ich den Tank entrosten und habe ihn wieder montiert und das Moped lief super.
    Gestern Abend wollte ich Sie nocheinmal anschmeißen nun plötzlich wurde es nass an meinem schuh und ich bemerkte das Benzin auslief. Dieses lief aus dem rechten Vergaser (Überlaufrohr)
    Meine Idee ist es, den Vergaser auszubauen Schwimmerkammern zu säubern, die Leitungen durchzupusten und das Ding wieder anklemmen. Seh ich da etwas falsch?^^
    Sry für die Frage aber will bei der Maschine nichts kaputt machen.
    MfG Seed
    Standardgruppe für User
    26.06.2007
    Kreuzau-Boich
    20
    PSScbr 1000 / Bol dor 900
    Hallo
    Ist der richtige Weg.
    Wenn du das Schwimmergehäuse abgeschraubt hast must
    du den Schwimmer noch ausbauen.
    Pass auf das du die Feder die das Nadelventil in den Sitz drückt nicht
    verlierst.
    Meistens Setzen sich verunreinigungen am Ventilsitz fest die dann zum Überlauf des
    Vergasers führen.
    psscbr
    04.01.2012
    6
    Ok das ist ja gut, ok werde darauf achten.
    Hast du evtl. oder iwer anders bilder von dem innenleben wie es auszusehen hat?
    MfG
    Verhinderter Laufentenfan Avatar von Lutzilein
    29.08.2004
    Köln
    10.071
    CB450s, NTV650
    Hast du Rost im Tank? Da könnten sich nämlich auch gernen Partikel in den Vergaser setzen
    Rekordmeisterabwatscher!
    Europa, wir kommen!
    eNTe gut, alles gut!
    04.01.2012
    6
    Ich hatte Rost im Tank, hab diesen beseitigt. So habe den Vergaser nun ab und habe die Schwimmerkammern mal abgenommen. Diese hatten Dreck drin, so nun habe ich diese gesäubert und alles wieder so eingebaut wie es vorher war. Muss ich irgendetwas beachten beim säubern ? Besondere Stellen etc?^^
    MfG
    26.06.2007
    Kreuzau-Boich
    20
    Hallo
    Wichtig ist das der Nadelventilsitz sauber ist.
    An dieser Stelle wird der Benzinzufluß geregelt.
    Da kann man auch mal mit einem Ohrwattestäbchen durchgehen.
    MFG
    Zwei- und Dreiradfahrer Avatar von textildruckerei24
    18.02.2007
    Dortmund
    266
    CB SevenFifty 1993 über100.000 km ********** MotoGuzzi850-T5-Gespann-VF700C RC21 Supermagna
    Du musst unbedingt prüfen ob die Nadelventile gängig sind.
    Halte das Nadelventil senkrecht mit dem Stift nach unten.
    Dann drückst Du den Stift leicht nach oben bis zum Anschlag.
    Wenn Du den Stift jetzt los lässt muss er sofort ohne zu klemmen nach unten fallen.
    Achte auch darauf das der Stift beim hochdrücken nicht klemmt.
    Stift unten heisst Nadelventil geöffnet, Stift oben Nadelventil geschlossen.
    Wenn längere Zeit kein Benzinfluss vorhanden ist können die Stifte verharzen.
    Grüße aus Dortmund von Christian
    !!! Nichts ist für die Ewigkeit !!!
    04.01.2012
    6
    so läuft wieder danke
