Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Starten der Varadero Tageskilometerzähler geht auf 0
    04.01.2012
    5
    Standard Starten der Varadero Tageskilometerzähler geht auf 0
    Hallo beim Starten meiner Varadero geht die Uhr auf 1.00 und der Tageskilometer auf 0
    Ist beim Starten kurz der Strom weg ???
    03.08.2004
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    27.518
    on Board
    erst beim Starten, oder auch schon vorher, wenn Du den Schlüssel drehst?
    Ich tippe auf eine defekte Sicherung die im Ruhezustand für die Uhr sorgt..
    Turtle-Hilfe
    "Monty Burns" made by Terpi
    Standardgruppe für User
    28.11.2006
    Berlin
    104
    Honda VFR 800 I
    evtl. hat die Battereie zu wenig Spannung. Batterie volladen und dann mal die Ladespannung überprüfen, um einen Defekt des Reglers auszuschließen.
    BLAUES WUNDER Avatar von Dancce1306
    14.12.2009
    Düsseldorf
    2.002
    Varadero XL1000 SD02
    Also der Tip Batterie ist vielleicht nicht sooo ganz verkehrt...aber wenn Saft zum Starten da ist...also dann reicht es für Uhr und Tageskilometerzähler eigentlich allemale
    Manchmal muss man auch ein Auge zu drücken
    Gruß einer vonni Michels
    Senior Señor Avatar von charly32050
    23.09.2008
    HF-City, OWL, NRW,
    3.143
    PC 38, die 2.S!
    Also, jedesmal, wenn ich den Akku vom Netz nehme, (Ausbau o. ä. ) dann muß die Uhr neu gestellt werden.
    Wird der Schlüssel zum Anlassen gedreht, wird der Strom zu allen Verbrauchern unterbrochen, hier auch zur Uhr. Das darf nicht sein, was die Uhr betrifft. M. E. ist sie am falschen Kreis angeschlossen. (aus Versehen?) Oder eine Kurzschlussschaltung? (weil der Tachotrip geht ja auch auf 0!)
    Hat da mal einer dran gebastelt?
    LG vom PC (Papa Charly)
    04.01.2012
    5
    Hallo Nein da hat keiner was gemacht, wenn ich den Schlussel drehe ist beim Starten kurz alles weg und danach die Uhr auf 1.00 und der Tageskilometerzähler bei 0
    03.08.2004
    27.518
    Überprüfmal Dein Zündschloß, vielleicht hat das nen Wackler
    Turtle-Hilfe
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    4.560
    3x CM 400T
    Hi,
    auch bei neuen Moppeds hat's schon falsch angeschlossene Kabel gegeben.
    Wenn Du nur die Zündung einschaltest (ohne Start), zeigen dann Uhr und Zähler noch die richtigen Werte?
    Ist logisch nur mit starkem Spannungseinbruch beim Starten (durch schlechte Verbindungen/Korrosion etc. irgendwo) oder falsch angeschlossene Stromzufuhr zu erklären. Aber das war ja schon angesprochen ...
    Viele Grüsse, Olaf
    Was nimmst du so Olaf , kann ich davon auch etwas haben? zickenbändiger1 am 30.11.2010
    23.09.2008
    HF-City, OWL, NRW,
    3.143
    PC 38, die 2.S!
    Noch eine Frage dazu: seit wann ist dieser Fehler bekannt, von A n f a n g an und 'heute' meldest du dich erst dazu,
    oder trat das i r g e n d w a n n mal auf?
    Bei >irgendwann< schliesse ich auf einen Kupferwurm ...
    04.01.2012
    5
    Hab die Varadero vor 5 Jahren gekauft mit 11000 Km hab heute 50000 Km auf dem Tacho un der Fehler ist seit einem Jahr
    am Anfang all ca 50 mal starten und in der letzten zeit bald bei jedem 10 mal starten
    23.09.2008
    HF-City, OWL, NRW,
    3.143
    PC 38, die 2.S!
    Da ist ein Kupferwurm drin. Geh mal dem Hinweis von Sangalaki nach (Wackliger am Zündschloss, der mitunter Kurzschlüsse erzeugt.)
    Das ist dringend der Tat verdächtig!
    03.08.2004
    27.518
    Zündschloß, bzw. die Kabel rund ums Zünschloß, sowie Kabel die ständig um die Gabel bewegt werden...
    das wird schwierig das zu finden, da nur "halb-kaputt"
    so einen Wackler im Zündschloß hatte ich auch schon mal, hat ne zeitlang gedauert, bis ich da draufgekommen bin.
    Turtle-Hilfe
    Ahoi Piraten! Avatar von frapa
    07.08.2006
    Marl
    5.787
    NTV 650 Revere, Suzuki GS400, XL600V
    Ja, jetzt wird es eine Fleißarbeit. Alle Stecker kontrollieren, da der Fehler zunehmend öfter auftritt, verschlechtert sich die Situation.
    Am Zündschloß würde ich auch anfangen zu überprüfen.
    Gruß Frank
    http://bimofo.wordpress.com/
    06.03.2009
    Offenburg
    2.008
    rote RD13 XL700V
    Da wird ein Bauteil im Tacho kaputt sein, ein Speicherbaustein das für Uhr und Tageskilometerzähler zuständig ist, das Teil kann bei Spannungseinbruch die Werte nicht mehr so lange speichern wie es vorgesehen ist.
    Die Theorie ist überprüfbar, indem man bei einer funktionierenden Vara kurzzeitig die Batterie abklemmt Zeit misst und wieder anklemmt und schaut ob die Armaturen noch richtig anzeigen oder gelöscht wurden. Bei der Vara mit dem Fehler Batterie abklemmen und wieder anklemmen, wenn die Anzeigen gelöscht sind, hats kein Defekt an Anschlüssen sondern am Anzeigegerät selbst
    23.09.2008
    HF-City, OWL, NRW,
    3.143
    PC 38, die 2.S!
    Gegen deine Äusserung spricht, dass der Datenverlust nicht immer auftritt, also gelegentlich - wenn auch immer häufiger...
    Vielleicht doch Kupferwurm?
